Старый 03.03.2015, 09:25   #41
garmas
Аватар для garmas
По умолчанию Re: выбор сч звена
настройка мікрофоном 88 вб'є весь можливий потенціал. Буде сухо,кисло і ніяко
Старый 03.03.2015, 11:06   #42
bimere36
Аватар для bimere36
Уважаемые любители и профи в автозвуке,ваши советы я прекрасно понимаю что brax,focal,morel топовые и проц за 1500у.е конечно играют подругому,но не все имееют возможность купить по курсу 37грн такие компаненты,я спросил о выборе сч которые играют нормально не идеально и не для соревнований,приведу пример-2 года ездил на lexus is250 2009г,штатка была марк левинсон,и звук меня устраивал даже очень.а по поводу замены мидов то скажите какие в этой ценовой категории миды дверные и играют бас?Я знаю что есть дины более пивучие и т.д,но они все ящичные а в обьеме двири е39 они просто становятся сч звеном.
я не говорю о автонастройке микрофоном пиона,я говорю о профисиональном микрофоне shure и по на комп,и посмотреть ачх после установки сч звена на придмет провалов и горбов,да-бы поправить немного аквалайзером либо изменить срезы.
Последний раз редактировалось bimere36; 03.03.2015 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2015, 12:32   #43
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Уважаемые любители и профи в автозвуке,ваши советы я прекрасно понимаю что brax,focal,morel топовые и проц за 1500у.е конечно играют по другому,но не все имееют возможность купить по курсу 37грн такие компаненты,я спросил о выборе сч которые играют нормально не идеально и не для соревнований,приведу пример-2 года ездил на lexus is250 2009г,штатка была марк левинсон,и звук меня устраивал даже очень.а по поводу замены мидов то скажите какие в этой ценовой категории миды дверные и играют бас?Я знаю что есть дины более пивучие и т.д,но они все ящичные а в обьеме двири е39 они просто становятся сч звеном.
Доргой проц рекомендуют не потому ,что он дорогой,а потому что это инструмент для настройки........трёшку нужно правильно свести и тогда будет хорошо.Корявая трёшка хуже двушки.Двушку СЛОЖНЕЕ испортить.
Смотрите на морель ,динаудио и др....ИМХО.....Про микрофон пионера я так.
В лексусе звук делали инженеры, и потратили, мне кажется, достаточно времени.После чего заказали компоненты под необходимые требования и на нужном ИМ(инженерам) уровне, всё получилось.Никто ведь не знает с чем им пришлось столкнуться,и как они с этим боролись.Мы имеем готовый результат и он весьма неплох.Напрашивается вопрос.Почему нам кажется,что добавив СЧ динамик будет нам счастье?.....НУ как в лексусе.. Это я к вопросу о АЧХ ФЧХ горбы провалы и иже с ними......Чтобы всё это наладить нужен инструмент(читай проц) Вашего пионера с трудом хватит на двушку, не говоря о полу-поканальной трёшке.Чуда не произойдёт.....
Извините но R6 нормальный бас тоже не играют.К сожалению......
Объёма двери Е39 достаточно для нормального динамика.Если речь идёт о сабвуферном низе, то его ни один динамик не отыграет в размере 5/6/8".Ну кроме специальных.......Хотя это совсем другая история..........
Золотое правило-лучше меньше но лучше.(В условиях минимального бюджета)Имеется ввиду количество динамиков.......Это как добавить ещё один или два цилиндра к мотору Вашего автомобиля.В теории будет лучше.А на практике попробуй сделать......И в какие деньги потом выльется. А УЖЕ ЗАЦЕПИЛСЯ.......
По поводу фин возможностей, я как раз и пытаюсь уберечь Вас от разочарований за неправильно распределённый бюджет, который не резиновый(насколько я понял) И не дать возможность бестолковым установщикам заработать на Вас денег,а потом оправдываться тем,что Вы это САМИ сказали так делать........
Вывод: Продать R6(любители найдутся) добавить денег и купить нормальный Умеющий играть средину мид басс.ИМХО
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 03.03.2015 в 13:32.
Старый 03.03.2015, 12:41   #44
bimere36
Аватар для bimere36
какой морель или динаудио дверной мид,и какие сч посоветуете?
Старый 03.03.2015, 14:47   #45
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
СЧ не советую.Т.К. на них нет бюджета.А вообще из опыта работы с 39 кузовом морель 5" дотех но их наверное не найти.Сейчас это виртусы..... в штатное место(Предварительно подготовленное т.к. динамики на объём двери). и соответственно пищ из этого комплекта.Это если нужно быстро, без головняка и с неплохим результатом. Будет интереснее чем в лексусе.....Проверено. С динаудио всё сложнее им нужен объём......Это уже для профи.Не растерять потенциал.....
Старый 03.03.2015, 15:45   #46
bimere36
Аватар для bimere36
тогда пойдем иначе,дины стоят 16см в подиумах развернутыми на ухи,для вч хочу найти vifa ne25,нч длс иридиум,а вообше предложите вч в раене 1500грн,и нч до 2000грн.кстати кто может продает mdlab
Добавлено через 20 часов 45 минут
прошу оценки в выборе цены на дины dls r6a
Последний раз редактировалось bimere36; 04.03.2015 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2015, 20:44   #47
bimere36
Аватар для bimere36
и сново о выборе сч-миды заменил на morel dotech 6,вч vifa ne25vts04.усилители с поканальным гейном,а самое интересное это выбор сч динов в размере 3 дюйма.ЖДЕМС СОВЕТОВ НА 1300-1800ГРН
Старый 23.05.2015, 21:42   #48
romzas
Аватар для romzas
и сново вопрос? А кто будет делать инстал сч/вч , пасскрос и настройку всего этого хозяйства?
Старый 23.05.2015, 22:44   #49
bimere36
Аватар для bimere36
ответ,инстал делаю с ninzak Артемом,все в подиумы в лоб.кроссы будем заказывать у форумчан,а настройку по ухам и с микрофоном у руках под ноутом,если не выйдет то будем искать более продвинутых хлопцев
Старый 23.05.2015, 22:56   #50
romzas
Аватар для romzas
Собственно и ответ - ЛЮБУЮ, какая понравится на вид или проще будет купить...особо можете не парится по этому поводу
Старый 25.05.2015, 10:15   #51
bimere36
Аватар для bimere36
Ответ дельный и очень полезный.
Старый 25.05.2015, 14:48   #52
romzas
Аватар для romzas
Собственно, какая задача, такой и ответ без обид. Чтоб с именем было, пожалуйста: Helix P203, eton PFC80, вот человек продает синфони http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=32688 , но толку, если звучать оно не будет. Вам выше Serg_DCS , человек с гораздо большим опытом, чем Артем + без какой-либо заинтересованности, пытался донести, что с таким железом звучащую трёх-полосную систему не построить...я с ним полностью согласен! Какой толк от микрофона, эквалайзера, если для сведения всех полос у головы просто не хватает возможностей, делать удаленно кросс по фотографиям это, как говориться, "не смешите мои подковы" Были и двушка, и 2,5, сейчас с трёхой играюсь, но играюсь с мощным инструментом под названием одр Р70х, иногда даже его возможности бывают ограничивают...
Старый 25.05.2015, 15:49   #53
bimere36
Аватар для bimere36
Мне вот интересно,а как вы настраиваете и сводите компоненты ,наверно на слух и ушами слышите где горб,а где провал и на какой честоте?А кроссы пасив много уважаемых людей строят нормально и играют такие системы довольно неплохо.А самое главное это совет сч которые играют нормально,не как длс 2.5 3.0,а именно дифузорники 3.0дюйма,а простите одр это кошерно,если есть лаве на него,а когда сегодня на посту украинском солдатик сопливый каже цитата-уж систему я бы отжал,мени дома така потрибна-после этого задумываешься у кого оно играть будет.
Старый 25.05.2015, 16:06   #54
d1_blade
Аватар для d1_blade
Скрытый текст
Капец, раза 3 прочел, какой то набор вырваных мыслей и слитых в один монолог.
Про солдатика это вообще какая то непонятная цитата
Вам же выше уже дали варианты и по СЧ, чем они не устраивают?
Helix P203, eton PFC80, Hertz70, Peerless 3"
d1_blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 18:33   #55
romzas
Аватар для romzas
На слух, получается неплохо, но это черновик, конечный этап будет настройка у профи...
Все верно, строят, непосредственно в машине, сделав: 1) инстал сч/вч с минимальными расстоянием между излучателями; 2) обмеряв и обсчитав результат, делают кросс под ЭТУ машину и ЭТИ динамики, а не по фото; 3) настройка...голова должна уметь подрезать вч канал на нужной частоте, к прм. клара 785 умеет вч опускать до 250гц, а ваш пион всего до 1,25Кгц, где собственно смысл диф. сч теряется. Никто не говорит покупать одры за килобаксы, у вас неплохие компоненты для двушки, и если она не играет, значит косяки в установке-настройке, добавив сч головной боли добавляете на порядок, если очень хочется - хозяин-барин
Сообщение от d1_blade Посмотреть сообщение
Да все там понятно с оружием в руках время даром не теряют...
Последний раз редактировалось romzas; 25.05.2015 в 18:34.
Старый 25.05.2015, 20:34   #56
bimere36
Аватар для bimere36
спасибо за инфу.Админ закройте тему.
Старый 26.05.2015, 22:10   #57
ninzak
Аватар для ninzak
Денис, не нужна тебе треха. Я же тебе много раз говорил Подиумы я тебе вылеплю, но пасскросс нормальный сделать без опыта почти нереально. И сфазировать все компоненты тоже огромная проблема. Вплоть до невозможности это сделать. А без правильной фазировки - звучать не будет.
К тому же среднечастотник совать тебе особо некуда.
да и я сам от трешки отказался в пользу двушки. Ведь не зря !
А по поводу микрофона и ноута - тоналка, которая красиво выглядит на графике - не всегда красиво звучит.
Добавлено через 21 час 36 минут
А вообще, я думаю твое недовольство звуком может быть связано с твоими усилителями.
Приезжай ко мне, подключим что-нибудь из моего. У меня и на ВЧ и на мид есть классные, проверенные усилки!
Последний раз редактировалось ninzak; 27.05.2015 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2015, 21:56   #58
garmas
Аватар для garmas
ninzak, маючи аудіофілський кросовер фазу настроїти між сч і вч можна вже по ходу інсталу розташування заодно передбачити всі можливі косяки...
Тут вже інше питання як там вийде у машині й шукати компроміси
Прошу помощи в выборе Сабового звена LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 13 07.02.2014 18:24
Выбор сабового звена sergio Бюджетный автозвук и песочница. 0 14.11.2012 21:26
(2 канальный) Для СЧ/ВЧ звена!!!Твикнутый DLS CA250 старой школы. muztank Усилители 3 25.11.2011 09:01
(2 канальный) Для СЧ/ВЧ звена!!!Твикнутый DLS CA250 старой школы. muztank Усилители 1 15.06.2011 10:34
Кто выше - принципиально ли размещение СЧ\ВЧ звена? Netman_avs Практические уроки, технологии и материалы 1 28.04.2008 18:25
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +2.
