Старый 08.10.2013, 10:11   #41
По умолчанию Re: Зарядное устройство для AGM аккумулятора
Вот на днях был в Ашане, попало на глаза зарядное устройство, 209грн, решил купить
Решил сразу попробовать
Дома валялся акум 44 ампер, ему в мае было 4 года, обычно они держатся 3 года, пару раз сажал в ноль... по позавчерашний день стоял в кладовке без движения..
Для начала попробовал установить обыкновенную зарядку с крутилкой- на вотльтметре сразу показало 14,20 и начало подыматся 14,21, 14,22 и так далее, но очень медленно, через 5 минут воткнул новую зарядку- с начала показало 13,6 потом по чутку начало расти и через 2 часа уже было 13,9 , после этого начало ооооочень медленно подниматся.
по инструкции посаженый акум 80%, на 20 ампер заряжает 4,5 часов, значит этот должно было заряжать часов 8, утром прошло как раз 8 часов и акум зарядился, поднималось напряжение выше 14,4 не знаю ((((
Старый 10.10.2013, 13:56   #42
Ашан - это именно тот cамый магазин, где продается отличаня профессиональная техника, а не какое-то там китайское говно для домохозяек
Старый 10.10.2013, 14:43   #43
Я это прекрасно понимаю, но как вариант за такие деньги....
Заряжает автоматически, больше чем надо напряжения не выдает, для того чтоб периодически подзаряжатся без тестера в руках- то что надо, или нет?
Старый 11.10.2013, 09:02   #44
~Yara~
Аватар для ~Yara~
если не спешно то пользуемся вот этой
http://akym.com.ua/2892.html
подключил, включил и свободен)
~Yara~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 12:16   #45
Сообщение от ~Yara~ Посмотреть сообщение
так у него и цена... и где-то читал что бош не восстанавливает глубоко разряженные акумы, на знаю правда это или нет...
Старый 11.10.2013, 12:20   #46
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Я уже 4 года пользуюсь такой:
http://masterwatt.biz/product/charger12v10a/
Старый 11.10.2013, 12:23   #47
муравей, я тебе написал про зарядку, которая восстановит все что угодно! управление максимальным током с точностью до 0,1А и напряжением с точностью до 0,1В по мегаадекватной цене.... что еще нужно...хз...а разве что плюшки из Ашана =)
Старый 11.10.2013, 12:55   #48
да, только там как я понял нужно сразу некоторые провода поменять, а с паяльником я не дружу, соответственно мне на данный момент проще купить за 200грн и периодически ею пользоватся
Старый 11.10.2013, 12:58   #49
внутри я не менял, нафиг оно мне надо. а снаружи паяльник не нужен! там клемки.
Старый 11.10.2013, 14:45   #50
на соседнем форуме читал что там для его корекктной роботы, чтоб он работал так как надо, нужно еще и внутри слегка поколупатся, это я не о тех маньяках которые ставят по 2 кулера доп
Старый 11.10.2013, 15:42   #51
дай ссылку. что значит корректно?
Старый 11.10.2013, 16:05   #52
http://bassclub.ru/forum/showthread....0%BE%D0%BD+715
вот в этой теме поищи, там ребята писали или ссылку давали, я когда искал зарядку перечитал все темы на том форуме, и в одной из них описывалось про ее тюнинг для нормальной работы, чтоб не грелась, заряжала нормально и быстро, не гудела...
Старый 11.10.2013, 16:16   #53
ааа... ясно, тебе лишь бы внешний вид был, понятно... тогда ашан рулит! тюнинг... ))))
Старый 14.10.2013, 08:10   #54
нет мне главное так- провода подсоединил и ушел, лень рулит
Старый 14.10.2013, 08:22   #55
именно так я и делаю.
ты же купил, тему не закрываешь?
Старый 14.10.2013, 09:12   #56
нет не закрываю, так как кто-то может дать инфу о другом каком-то зарядном.. например как MAXIMUM
Старый 14.10.2013, 09:43   #57
муравей, 6В батарки ним не зарядишь... заряд в строгом режиме... малый ток не выставишь... поднимать высаженную батарейку лучше очень низким током. дело твое.
Старый 14.10.2013, 11:37   #58
Halin
Аватар для Halin
И не совсем ты и ленивый.... раз подсоединяешь провода/клещи.
У меня в машине вообще проблема, - стоит генератор типа PD и сама система зарядки так бережет АКБ, что тупо его хронически недозаряжает ( в принципе если бы не стоял "насос" в виде усилка, то оно бы как с натягом и могло сойти..)
Хоть есть у меня зарядное типа Ориона/Кулона.... а также заглядывая в Аиды, Мастерват, Молния... и др. укр/кит зарядки - оставлять заряжаться АКБ в гараже,... как то хочется все таки спать спокойно. Да, ни в одной инструкции этих зарядных не написано, что их нельзя оставлять без присмотра... но видя как там всё сделано - оно как-то не климатит.
Поэтому я пошел по такому пути - у некоторых зарядных есть разъем и поэтому можно к АКБ навсегда прикрутить провода, а зарядное быстренько подсоединять/разъединять с помощью разъема:
Купил именно такую зарядку, как на фотке - Bosch C3... за 12 часов он спокойно напихивает в мой AGM 30 А/Ч... больше мне и надо..... ну а если надо уже побыстрее и побольше - тогда под присмотром от 15 амперной зарядки типа Ориона/Кулона.
Старый 14.10.2013, 12:06   #59
не угадал , тоже думаю прикрутить свою зарядку под капот и только вилку вставлять в розетку, но не всегда есть такая возможность..
гаража блин нету
Скрытый текст
как по мне, то СПЛ нужно начинать с покупки гаража в котором можно пилить и заряжать акум
Старый 14.10.2013, 12:42   #60
loza
Аватар для loza
А вот у меня такое http://text.md/bosch-battmax-8/. Давненько уж приобретено.
А когда поставил Оптиму, то призадумался о Bosch С7. Однако тут http://www.optimabatteries.ru/ написано
«Оптима» не нуждается в специальном зарядном устройстве. В отличие от гелевых аккумуляторов, для «Оптимы» подходит большинство стандартных зарядных устройств.
И что вы думаете на этот счёт?
Последний раз редактировалось loza; 14.10.2013 в 12:47.
(прочее) продам зарядное импульс 3С-21 А леониддон Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 18.06.2014 16:11
прочее Куплю зарядное Кулон-715 D V.O.O. Куплю 4 01.06.2014 15:50
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Белый шум 15 14.03.2012 15:45
Зарядное устройство Кулон 715d vs Орион PW325 K.O.S. Избранное - практика 12 06.02.2012 16:17
Надо зарядное ..сергей Белый шум 6 18.04.2011 10:35
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +2.
