Старый 17.10.2012, 14:55   #41
iatseniuk
Аватар для iatseniuk
По умолчанию Re: Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl
Переключал последовательно. Не играет...может ящик плохой. А батарея действительно убитая. Заказал бош агм. На днях подвезут.
iatseniuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 15:25   #42
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от iatseniuk Посмотреть сообщение
У меня связка Rainbow Hammer 12 в ЗЯ и Kicx 1900. Подключение в один ом. Как-то вяленько играет...постоянно срабатывает защита уся.(при этом очень громко хлопает саб).
+1 K.O.S. Питание плохое
Добавлено через 31 секунду
Какая проводка?
Последний раз редактировалось Lestatid; 17.10.2012 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2012, 15:30   #43
iatseniuk
Какая проводка?
кг-50. Только +. Минус этим же проводом на массе.
Старый 17.10.2012, 15:33   #44
Lestatid
Аватар для Lestatid
Протяни "-" от аккума.
Старый 17.10.2012, 15:42   #45
iatseniuk
Где-то читал, что до киловата не обязательно тянуть минус от батареи. А у меня саб 350 ватт.
Старый 17.10.2012, 16:09   #46
а почему вы "где-то" не нашли ответов на все ваши вопросы?...
а я знаю ответ
а) попробовать, что советуют
б) в лес
Старый 17.10.2012, 16:17   #47
QS 1.900
Номинальная мощность при 4 Ом 900Вт х 1
Номинальная мощность при 2 Ом 1300Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом 2000Вт x 1
да в 4 ома его должно мотылять как тряпку!
а в 1ом чтобы прокормить 2000вт надо питание не слабое....
Костя правильно говорит - переключай в 4ома. а там смотри.
Добавлено через 7 минут
во блин пока писал сообщение вы уже тут накатали))))
а при чем тут мощность саба? откуда такие понятия???
есть тепловой предел до которого сабу можно ввалить.
сила 50 это хорошо.
только вот учтите сопротивление самих кузовных деталей.
+штатная волосинка от акб до кузова, которая никуда вообще не годится
Последний раз редактировалось _kolenval; 17.10.2012 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2012, 17:09   #48
iatseniuk
Спасибо за советы. Буду пробовать в четыре ома.
А волосинку эту я заменил давно на кг 50...
Последний раз редактировалось iatseniuk; 17.10.2012 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2012, 17:46   #49
iatseniuk, следи за просадками на клемах уся, а потом сделай выводы. или кекс неисправен или доходит до уся мало тока. пред какой?
Старый 17.10.2012, 17:55   #50
да, пред надо правильно подобрать.
НО даже с предом в 40А будет усилок валить. и можно будет накрутить прилично громкости... после чего он просто сгорит...
этому усилку нужен внешний в 200А.
но надо смотреть таблицу, я не помню на 0Га сколько макс пред...
а сколько ЗЯ л?
может где контакты на акустике фиговые совсем? что начинает пробивать и доходит до зашиты?
копайте, всё перекапывайте перепроверяйте.
не может он без прямого минуса от АКБ вяло играть. просадки, пики, ну то ясно. ну "совсем вяленько" тоже понятие растяжимое. снимите хотя бы видео как он вяленько играет...
на форуме искать причину что огород копать за компом.
Старый 17.10.2012, 18:03   #51
Poma
Аватар для Poma
kolenval как саб Ground Zero gzrw 30spl нормально ирграет в фи не гудит , стоит ли своих денег ?
Poma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 18:08   #52
Lestatid
Аватар для Lestatid
Мож корявые настройки на усе или ГУ?
Сообщение от Poma Посмотреть сообщение
Всё зависит от пряморукости будкостроения.
Старый 17.10.2012, 19:33   #53
как вариант
Старый 17.10.2012, 19:38   #54
+пицот, но - не, не все... проциков 50 я бы сказал.
Старый 17.10.2012, 19:46   #55
у меня гудел. но это наверное не изза марки саба.
наверное оформление... но я отказался от ФИ. т.к. постоянное БРРрр на частоте настройки меня напрягало.
сейчас он в ЗЯ чистыми 29-32л - бас плотный и четкий.
и отдача как на удивление вроде как не меньше. а что это значит? корявый ящик ФИ.
но у меня есть одно НО! у саба из под подвеса дует в 2х местах воздух. он был мотанный. И я его таким купил. а дует в одном месте гдето 5мм, а в другом 1см так точно. Люди добрые гуру, подскажите пожалуйста - критично влияет это на саб??? сам может заклею...? дык как отдирать этот паралоновый круг вокруг подвеса??? каким клеем клеить???
я уже намутил металлическое кольцо и думаю под придавит этот паралон, сверху него будет гриль. но думаю мож всё таки заклеить???
отдать мастерам? отдирать от ящика саб уже в какой раз неохота както...
Рома. скажу одно. в седане нужен путь к басам... у меня он через 2 дырки от бывших овалов. мне этого не достаточно... либо мутить ящик, смотрящий в салон через правую спинку маленькую, что откидывается, либо покупать сидения с подлокотником с опеля, либо самому подлокотник мутить (что я и сделаю наверное) и направлять саб дином прямо в салон. ибо надо для прокачки авто мутить ящик ФИ и вешать мощавый усилок. всё стоит денег немалых. ага и цеплять в 1ом. и будет седан прокачан. но не басом. а дрожью кишок и всех органов. ну да открыл багажник слышно в соседнем дворе.
но для повседневной езды я сделал для себя вывод - качество. ибо ездить и слушать громкое гудение каждой детали авто - вынос мозга.
ну у каждого свои рассуждения. я для себя выбор сделал
Старый 17.10.2012, 21:05   #56
iatseniuk
Просадки в норме. Кекс новый. Пред 250А...
а сколько ЗЯ л?
Не знаю точно. Около тридцати литров, но стенки тонкие. Сантиметр, не больше.
Последний раз редактировалось iatseniuk; 17.10.2012 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2012, 11:33   #57
iatseniuk
Ящик сам делал? Какая толщина стенок? Из какого материала?
Старый 19.10.2012, 12:13   #58
ящик делал сам. материал МДФ.
толщина стенок 21мм. передняя 2х16мм.
Уважаемые Гуру сабостроения!
подскажите пожалуйста!:
как самостоятельно и каким клеем подклеить подвес???
ща схожу фото сдеаю саба! а то сделал и даже не выложил фото - виноват
только у меня в багажнике мягко говоря пи*дец
Старый 19.10.2012, 13:13   #59
iatseniuk
Сможешь такой же сделать под заказ?
Старый 19.10.2012, 13:18   #60
резиновим.. але треба міні стажки 70 кривень 5 штук... клеЇш, стягуєш.. сохне і все
та це всеодно аля режим ТееексІІІ
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 22:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 19:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 19:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 09:45
Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Практика в SPL 105 21.12.2012 09:25
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +2.
