Старый 25.07.2012, 11:45   #41
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
По умолчанию Re: Пайка vs Скрутка
valun культурно выразил свое мнение, ни на кого не наезжая, чем-то аргументируя. И пусть оно хоть 100 раз неверное, но отвечать в стиле "я х...ею от этих "образованных" умников", "Бред!!!", "Умник! чегож тогда провода из олова неделают а из меди?!", "Свою голову в розетку включать походу Вас не учили" считаю верхом невоспитанности. Ага, вот так вот занудно...
Будьте вежливее, б..дь!
з.ы. сам пользую обжим, скрутку, реже пайку
Возьмите хотяби первую фразу valun-а "Пайка всегда лучше обжима, как по мне кто думает иначе либо болен либо не образован."
Эта фаза, как бы тоже не совсем "верх воспитанности", с намеком на истину, что и возмутило большенство народу...
Вот, поскольку Вы тоже исспользуете обжим и скрутку, по словам valun-а, Вы болен и не образован.
Старый 25.07.2012, 12:20   #42
Meridian
Аватар для Meridian
Ты смари, не заметил! Тогда valun желаю тоже быть вежливее!!!
Старый 25.07.2012, 14:15   #43
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Как по мне окислы под припоем могут взятся только в чьем то воображении
Так он же сразу же написал, что:
Чуток науку о контактах учил, и паять умею
И если у него действительно возникают окислы в пайке, тогда на счет того что он паять умеет - приврал малость
А если у него не возникают окислы в пайке, значит паять он умеет, а следовательно он не доучил науку о контактах
Тут явно истиной выступает что-то одно из двух: или он умеет паять, но науку о контактах не доучил, или он паять не умеет, не сомтря на то, что науку о контактах доучил
Старый 25.07.2012, 15:06   #44
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
К чему весь этот разговор не о чём (умеет не умеет, знает не знает) ?
По поводу знаний
-На стыки двух однородных металлов медь-медь, алюминий-алюминий, олово-олово, ....... меньше вероятность возникновения окислов, чем на стыки двух разных металлов. Тут писали про провода в ланосе так вот место обжима окисляется там не из-за того что они обжаты, а из-за того что провод медный а обжимная втулка или сталюка или люминий точно не скажу.
-По поводу пайки
не чего доказывать не хочу. Но то что на фото это СОПЕЛЬ и это факт
Старый 25.07.2012, 15:47   #45
valun
Аватар для valun
По поводу знаний
Пользуясь вашими знаниями выходит стык железо-железо куда более устойчив к окислам чем стык золото-платина.
-По поводу пайки
Если рассматривать со стороны пайки, то да-сопель, никто и не спорит, но провод еще и обжат. Так что там утерли нос обоим сторонам
З.Ы. Извиняюсь если кого то обидел своими резкими высказываниями в первых постах. Не знал что и эта тема вызовет такие холивары.
Старый 25.07.2012, 16:15   #46
prizrak
Аватар для prizrak
Это вы уже утрируете, по существу я думою всё понятно.
Старый 28.07.2012, 13:17   #47
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Peugeot 406 by Kleo
Предвидя возражения, скажу сразу, что на низких (звуковых) частотах с учётом используемых калибров проводников скин-эффект практически не выражен и ток распространяется по всему сечению проводника, а в месте пайки - по пути наименьшего сопротивления, то есть ни в коем случае не "медь-олово-медь", а "медь-медь"
Может я заблуждаюсь, но почему то думал что ток течёт как вы пишите по всему сечению проводника при условии что он постоянный, на переменки с ростом частоты ток течёт по поверхности это то что помню. Так вот мне думалось что частоты выше 10кГц как бы трудно назвать низкими Хотя всё таки Каток наверно прав, не такие они и высокие.
Последний раз редактировалось prizrak; 28.07.2012 в 13:24.
Старый 28.07.2012, 13:45   #48
valun
Аватар для valun
Да кагбы это упоминалось в этой теме.
При частоте 10 Кгц по расчетам, в медном проводнике сечением до 1,4 мм кв, скин эффект не наблюдается.
Последний раз редактировалось valun; 28.07.2012 в 14:05.
Старый 30.07.2012, 10:35   #49
для начала появления скин эффекта нужны мегагерцы и гигагерцы, а на фоне этих частот, частота 10кГц - это низкая частота. Не зря же усилители звукового сигнала относятся к классу УНЧ (Услилитель Низкой Частоты), не смотря на то, что они могут даже 25кГц усилить.
Последний раз редактировалось Cobox; 31.07.2012 в 10:21.
Старый 30.07.2012, 20:12   #50
радио
Аватар для радио
а я думал что находится между средней и высокой частотой:
16-70 Гц - Басы (subass);
100-120 Гц - Средний бас;
500 Гц - 1 кГц - Нижнесредние частоты;
4.5-5 кГц - Средние частоты;
5-10 кГц - Средневысокие частоты;
10-20 кГц - Высокие частоты.
http://www.djmix.su/stat/sub.htm
Старый 30.07.2012, 20:44   #51
valun
Аватар для valun
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%...BE%D1%82%D1%8B
Старый 31.07.2012, 10:20   #52
радио, это ты расписал деление частот звукового диапазона, а не электромагнитного. В медном проводнике, ведь, не звуковая волна идет, которую ты расписал - улавливаешь разницу?
Старый 31.07.2012, 11:21   #53
радио
Аватар для радио
можно поподробнее? зачем нам знать электромагнитные частоты в медном кабеле. Электромагнитными бывают только радио волны
Старый 31.07.2012, 11:50   #54
радио, потому что ток и электромагнитное поле - это единое целое. Не бывает электрического тока без электромагнитного поля. А частота тока всегда равна частоте его электромагнитного поля.
Старый 31.07.2012, 15:12   #55
valun
Аватар для valun
без обид.
По одной из теорий свет - тоже электромагнитная волна.
Многие ошибочно полагают что электрон пролетает полностью по проводнику как по туннелю. На самом деле там принцип как в забитом автобусе: один нахал с разгону влетает в заднюю дверь и как следствие с передней вываливается зазевавшийся бедолага.
Старый 02.08.2012, 10:16   #56
радио
Аватар для радио
я смотрю тут молекулярные физики собрались)
Старый 02.08.2012, 10:31   #57
ага, ждем... еще должны потянутся кварковые физики
Старый 02.08.2012, 10:40   #58
stereosman
Аватар для stereosman
без обид.
Для того, чтобы с другой стороны автобуса выпал электрон, нужно, чтобы по проводнику сначала распространилось ЭМ поле (читай волна) со скоростью света... ну, а электрон, в конце концов, может и пролететь через весь туннель, только со скоростью гораздо меньшей.
stereosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 16:25   #59
valun
Аватар для valun
Сообщение от stereosman Посмотреть сообщение
Тут я и не спорю. А если влетевший будет бомжом, то на выходе мы будем наблюдать ядерную реакцию
Старый 23.08.2012, 09:07   #60
а есть какой то смысл после обжима силовой клеммы не пропаивать поверх да бы не было со временем окисла (Как писалось выше, даже термоусадка не даёт иделаьного изолирования),
проливать клемму (со стороны жилы, естественно) эпоксидкой, или супер клеем или полиэфиркой или чем то в этом направлении, а затем в термоусадку???
каково Ваше мнение?
Скрутка или пайка? Каток Избранное - практика 2 22.07.2012 11:06
Кроссовера DLS Iridium 6.2i пайка, зачем нада, как вернуть отратно? andrey Бюджетный автозвук и песочница. 14 26.12.2011 14:18
пайка межблока JOCKER Теория и точка зрения по SQ 5 10.07.2010 14:02
Пайка и правила (+) sevlad Общее обсуждение соревнований. 3 21.09.2007 12:58
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +2.
