Старый 07.05.2012, 06:35   #41
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
на днях усиль уже будет.... CHA 150.2
габаритный - ну и х... с ним. буду делать фальшпол
Старый 08.05.2012, 16:50   #42
в общем едет ко мне PowerAmper 400.2 на сабик...
решил его тулить под пасс. сидение...
появляется пару вопросов...
у меня межблоки 2шт. вот такие:
http://www.avtozvuk.ua/info/7847
2 пары. на фронт будет идти один и на саб.
до сабового уся будет нужен кабель буквально 1-1,5метра.
либо этот 5ти метровый свернутый колечком...
посоветуйте пожалуйста. на саб купить\сделать отдельную линейку 1,5м?
на фронт (усь на спинке) менять межблочник или этот аудисон достойный????
и вопрос по питанию. у меня дистрибьютор стоит сейчас на спинке. хотел на 2ю вешать усиль сабовый. под капотом автофаонвская колба с предом. и в дистре преды. получается куча предов и соединений...
купил 2 клеммы кикс. http://comfortdrive.ru/index.php?pag...chk=1&Itemid=1
там 2 зажима по 21мм (4Га). 25мм2 уже не влазиет. 1 дырка будет под штатный силовой "+", а вторая под провод на музыку.
исходя из того, что у меня есть в наличии 25мм2 ПВЗ длины хватающей до протяжки под сидение, решил выкинуть колбу, поставить дистр под капот и от него протянуть отдельную жилу 25мм2 на сабовый усиль.
так вот вопросики.
от АКБ до дистра будет кусочек ну 40см от силы...
в клеммы залазиет 21мм2. 25ку затулю.
как считаете, как правильнее сделать, поставить 25мм2 и потом она раздвоится на 2х25мм2 или купить 50мм2 кусочек и проложить его? просто он в клемму не залезет прийдется половину жил отрезать....
я думаю ничего страшного по потерям в этих 40см не будет????
и по массе. все уси будут заземлены 25мм2 к кузову.
я продублировал массу 25мм2 + сток.
отрезок небольшой буквально 25см. стоит ли еще 25мм2 бросать?
Старый 08.05.2012, 17:15   #43
Скручивать из 5 метров колечком 1,5 метра - не айс!, обреж и припаяй новые разьемы, а лучше продай и сплети или купи что нибудь полутче!
Массу подходящую к усилителям желательно сосредоточиться в одной точке!
Последний раз редактировалось Сёма; 08.05.2012 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2012, 06:44   #44
по поводу линеек - немогу сам разобраться.
вроде и аудисон. а так недорого стоят... стоющие они или нет???
по поводу питания. массу в одном месте наверное не получится.
один усиль на спинке другой под сидением.
немогу разобраться я - вот тот красненький участок 40см какой жилой протянуть??? в клемму залазиет 21мм. уже есть готовая 25мм жила как раз 40см. если тулить толще - 35\50мм2 прийдется извращаться, вырезая дофига жил.
и как поступить с дублированием массы?? там см так 20-25 она. уже продублирована 25мм2. еще тулить надо?
Старый 12.05.2012, 14:18   #45
проблема межблоков отпала, закал у сёмы.
Вопрос по питанию еще открыт, жду дельных советов
Старый 17.05.2012, 07:18   #46
максимус
Аватар для максимус
На массу можно и нужно использовать дистрибютор то есть собираешь две массы в одну а потом одним кабелем крепишь к кузову .
Аудисон в твоем случае Супер !!!
Старый 17.05.2012, 21:13   #47
закрепить массу в одном месте будет проблематично. точнее нету лишнего дистра. да и провода. лучше уже будет что то смастерить вместо дистра, чтобы преды не давали лишнего сопротивления...
а вот каким проводом дублировать массу я еще не решил. 25ка стоит.
питание будет в общем 50мм2.
межюлоки аудисоны меня устраивают всем, кроме длины...
может я не слышал системы более высокого уровня...
я просто исходя из знаний, приобретенных на форуме, стремлюсь к лучшему, а потом подковываю в практике при инсталле.
поэтому и купил клотц.
уже в НП ждут меня, завтра заберу.
Старый 20.05.2012, 11:03   #48
в субботу решил поставить 2й усилок (сабовый) под пассажирское сидение. разобрав салон, увидел под сидением какуюто железку от кузова с резьбой под что то. позвонил другу - он сказал что там в некоторых ланосах (или сенсах) ставят ЭБУ.
сразу переиграл - буду ставить под водительское. хотел именно под пассажирское, т.к. под вод. обычно куча подручных вещей лежит. (тряпка, рукавицы, баллончик с жидкостью для протирки торпеды и тд)
щтатные плюсы тоже присандалить надо
выходы из дистрибьютера оказались под 16мм2.
и ничего не оставалось, как кусать жилы пока не налезет гильза 16мм2.
очень геморройная процедура, и не хотелось бы конечно так делать....
но что делать...
питание би линз и майфуна тоже надо пределать...
штатная масса просто ЗАЛЕТЕЛА в гильзу 16мм2!!!
т.е. по факту она ну 10-15мм2. теперь я своими глазами увидел -
тянешь силу - дублируй массу. иначе это сущщая БЕЗСМЫСЛЕННИЦА!
питание 25мм2 второго усилка. гофру я купил... но глянул на дырку в которую я в прошлый раз вдвоём еле засунули силу фронт. усилка, я понял что туда не протащу. да и не на соревнования мне... времени на инсталл было с 13.00 до вечера
питание заходит в салон через штатную "резиночку"
50мм2 продублирована масса. 50мм2 до дистра. от него 2х25мм2 на усилки.
слегка откручивал подкрылок, чтобы питание протянуть.
некоторые снимают еще и колесо. но я считаю, это лишнее.
новые межблоки! спасибо Сёме!
на фронт Клотц. на саб сам незнаю. 4м и 1,5м!
по факту - на фронт можно было сделать покроче на 30-40см...
а сабовая линейка - была бы короче на 10см, капец моему инсталлу
купил провода 2х6мм2 на саб. немогу понять.
делаю срез - вроде как блестящий... алюминий чтоли.
смотришь сбоку - медь. толи на срезе медь блестит. толи я купил обмедненный алюминий. альтернативы небыло поставил этот.
как думаете, менять его????????
мой любимый напарник по инсталлу, который, кстати сделала уйму работы
межюлоки пошли по центральному тоннелю
инсталл длился с часу дня до 21.30
вместе с полным перемытием и пылесосением салона...
блин такой забеганный был, что и забыл сам усь сфоткать
ну ничего, мне еще предстоит сидение откручивать и коробочку под него делать... чтобы ногами не запинали....
саб у меня только мой бошман в 115л корпусе. говно, которое я буду переделывать...
начал слушать... да, конечно ампер помощнее 5го канала у челленджера ход диффузора стал бешенный... но после средней громкости саб опять начинает пердеть...
Старый 20.05.2012, 11:25   #49
Провода в змейку бы попрятал, ето не сильно и дорого (на машину стоит 200-300 грн.) зато потом переделывать не нужно да и красиво
Старый 20.05.2012, 12:55   #50
ROMSUS
Аватар для ROMSUS
Это обмеднённые провода, работать будут но лучше конечно заменить на медь.
ROMSUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 13:47   #51
если честно, даже незнаю где её покупать и какой с нее толк, кроме эстетики. Если честно, мне нравиться эта возня с инсталлом, насмотревшись чужих инсталлов. Сам незнаю почему. Была бы змейка все бы запихнул в неё
Добавлено через 20 часов 3 минуты
кстати появилась страшная просадка на басе. Главный свет (билинзы) работают без перебоев, а вот свет в салоне просаживается. Даже на заведенную.
Последний раз редактировалось _kolenval; 21.05.2012 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2012, 00:33   #52
Nos music
Аватар для Nos music
Обрати внимание на минус, или пора аккуму на покой ))
Старый 29.05.2012, 06:52   #53
всмысле контакт минуса на сабовом усе может быть херовый???
взял я его с болта крепления сидения...
самому ненравиться как-то, но дело всё наверное в аккумуляторе.
он и зимние морозы пережил "как надо", разрядившись до нуля несколько раз... да и уже старенький довольно таки.
кстати концепция инсталла походу меняется и не будет соответствовать даже названию темы.
3х полоска наверное отменяется. толи середина Г**но, толи сверху её надо резать покруче порядком...
звук яркий, хороший, но середка режется 1м порядком кроссом от 2х полоски. может миду 1го порядка и хватает, а ей наверное поболее порядок нужен или пониже 1й.
такое чувство, что сильно вверх лезет она и отыгрывает вместе с твиттером некоторые частоты. на слух это все шипящие.
на маленькой и средней громкости нормально, а на высокой - начинает резать уши.
чтобы она заиграла, я так понимаю, надо полную поканалку (а на них у меня каналов усилков нету) и какой нить проц, типа БИТ ВАНа.
а иначе - проще оставить 2х полоску с доворотом мидов от повер ампера 400.2 через штатные кроссы, они вроде как и ничЧего.
а вместо 5ти канальника купить моноблок.
и сделать сабовое звено - купить хороший саб и оформить в ФИ.
динамик направить в спинку сидения, а ФИ сделать сверху и направить в дырку от бывших овалов.
может 3х полоска и лучше, но на её толковый разрул нехватает финансовых средств.
а на место овалов просто грили куплю. и всё
Старый 30.05.2012, 19:51   #54
блин уже возникла идея подключить штатные кроссы от иволги (2й порядок снизу, сколько гц незнаю) на СЧ.
тем самым я небуду резать СЧ-ВЧ звено усилком, отключив на нем фильтр, через который идёт и ВЧ звено, где так слышимы потери качества.
уважаемые форумчане, я слышал, что на соревнованиях усилки дорабатывают, выпаяв все фильтра усилителя, сделав прямой тракт, чтобы звук не поганить. так вот. выставив на OFF фильтра уся, я также не поганю звук? получается я их вырубаю нафиг или они продолжают поганить?
просто такой вопрос возникает, увидев инсталлы, где выпаивают фильтра уся, неужели их просто нельзя отключить то???
Старый 08.06.2012, 08:14   #55
В общем продал я свой 5ти канальник, вместо него буду покупать сабовый усилок. В планах IPA 800.2. Заказал себе ground zero gzrw 30spl у Вани Синягаева. Перемотанный, но будем надеяться что всё с ним тип топ. буду делать короб 55л ФИ 35-40Гц.
фронтальный усь снял то, решил хотя бы на время подключить фронт одну сторону с ИПА 400.2. сейчас мостом 400вт.межблок в майфуне перекинул. тянуть кабеля, снимать сидение времени небыло. решил ну хоть одна сторона пусть играет.
навалил... играет. дальше - играет. мид АД уже начал с орбит вылазить, ну ход диффузора наружу бешенно увеличился, я приубавил.
прислушался - КАПЕЦ на верхнем басе динамик попердывает.
а ТОЧНЕЕ как будто в него песка насыпали с другой стороны
громче делаешь - изза баса не слышно, но песочный мелкий "пук" присутствует... пропала СЕРЕДИНА... капец...
сейчас переключил на другую сторону - все отлично играет... это последствие "наваливания".
друзья, подскажите пожалуйста, что может быть с динамиком????
у нас есть на радио рынке точка ремонта... но хотелось бы сначала Вас выслушать...
Старый 08.06.2012, 09:34   #56
Поздравляю тебя. Из-за черезмерного "наваливания" у тебя слетело пару витков на катшуке динамика. Теперь ждет тебя дорога дальняя к мастеру умелому
Старый 08.06.2012, 12:48   #57
снял дин. походу оно и есть. поехал до мастера - он сегодня закрыт
ну ничего, прорвёмся
Добавлено через 23 минуты
я понял то, что не готов в финансовом плане тратиться на построение системы SQ, хотя руки и чешутся
как я уже писал, все полупоканалки отменяются...
будет так:
Ipa 400.2 => passcross AD=> AD W6 + AD T10 - front
что то (мож Ipa 800.2) 4Om => Ground Zero 12" 30spl.
вот так вот...
масса от болтика сиденьня говно - просадки
буду тянуть 25мм2 и через дист на каждый усь тоже 25мм2
раздел будет осуществляться паскроссом AD x 2E http://www.avtozvuk.ua/info/3381
дорогие СПЕЦЫ схемотехники, подскажите стоит ли под замену пускать родной паскросс??
вот фото:
Последний раз редактировалось _kolenval; 08.06.2012 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2012, 17:49   #58
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Неправда! Снимаешь сиденье шкуреш место крепления массы, Нужна шайба М8 крепкая чтобы хорошо прижать клемму к кузову автомобиля. Шайба и клемма ложится под кулисы сиденья а не на кулисы, очень важный момент.
смотря на что....
Последний раз редактировалось prizrak; 08.06.2012 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 19:33   #59
wizzard
Аватар для wizzard
странная концепция....межблоки клотц, усилители ипа, акустика АД, а источник гуано, в этом и есть твоя начальная ошибка, чтобы строить такую систему нужна хорошая процессорная голова, с фильтрами которые могут рулить систему, с норм задержками. Такой серьезный подход а ошибка в самом начале вопиющая. Купи 33й, 53й альпайн, кстати они оба способны рулить купольной сч
wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 07:22   #60
чтобы рулить поканалку, надо не только голова, но и усилители
на которые нету денег. но автозвук дело такое, может через время и осинит меня надо закончить сначала хотя бы такую систему...
пускай будет 2шка через пасс....
с такой серединой нехочется пока заморачиваться...
спецы, что Вы скажите о данных паскроссах?
Добавлено через 14 часов 16 минут
блин уже в мыслях со временем покупать альп процессорный...
думаю ИПА 400.2 оставить на миды...
НО терзают сомнения...
раз я порвал мостом мид в связке паскрос=мид+твиттер мостом...
я так понимаю, твиттер и мид делаят мощу пополам....
если я их кину только на миды, значит я им столько же мощи дам что и мостом на твиттер+мидбас и они погорят....
чувствительность у моих мидов приличная. и по х-кам, твиттер держит больше мощи, может поэтому он и выжил??
http://avtozvuk.ua/info/3390
http://avtozvuk.ua/info/3385
Последний раз редактировалось _kolenval; 11.06.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 20:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 17:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 12:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 09:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 10:43
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +2.
