Старый 28.12.2013, 09:20   #541
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
Почему то колодец за мидом - это плохо, а на середине этому не придают значения?
Поддерживаю коллегу и не важно ЗЯ или фри, а колодца не должно быть.
Старый 28.12.2013, 11:29   #542
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Двумя руками "ЗА", колодец-плохо
П.С. Коробочка от "тик-так" порадовала
Старый 28.12.2013, 13:36   #543
да ребят, форма очень сложная)
я так, переходный вариант делаю
Старый 28.12.2013, 21:32   #544
garmas
Аватар для garmas
И ещё, на мой взгляд, интересный момент http://www.bluesmobil.ru/board/showt...993#post840993
Почему то колодец за мидом - это плохо, а на середине этому не придают значения? Может конечно это и фигня всё...
В одному пості згадувався ДядяВова Барнаульця з силкою на магнітолу і дійсно дуже правильна тема із грамотними скурпульозними підходами...
Старый 05.01.2014, 21:27   #545
Добавлено через 23 часа 49 минут
Последний раз редактировалось _kolenval; 06.01.2014 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2014, 15:39   #546
померял чудо нонейм динамики, что буду ставить в двери
резонансная не сильно порадовала, а в остальном - думаю должны ужиться в двери масса подвиги тоже обрадовала
что думаете по этим циферкам?
Thiele-Small parameters:
Fs = 70.67 Hz
Re = 3.10 ohms[dc]
Qt = 0.73
Qes = 0.93
Qms = 3.35
Mms = 6.09 grams
Rms = 0.807211 kg/s
Cms = 0.000832 m/N
Vas = 23.95 liters
Sd= 143.14 cm^2
Bl = 2.997292 Tm
ETA = 0.87 %
Lp(2.83V/1m) = 95.62 dB
Added Mass Method:
Added mass = 15.00 grams
Diameter= 13.50 cm
Старый 15.01.2014, 18:36   #547
Такая ситуация:
подключил 2 твиттера от магнитолы. (каналы проверил, дабы не перепутать)
подключил 2х канальный усилочек на миды.
от сабовых линеек.
в общем включаю - мафон работает, время идёт, песенка вроде как поёт.
звука НЕТ.
ни в ВЧ, ни в МИДАХ.
усилок не включается (лампочка не горит)
в настройках ГУ встроенный усь не выключен, проверял.
питание на усилке есть. ремоут в порядке. пробовал с + клеммы в ремоут тыкать - эффекта ноль
блин МИСТИКА какая то
уже не знаю куда смотреть, куда копать...
вроде всё элементарно. подключил - нет звука.
куда копать, может что подскажите???
Старый 15.01.2014, 19:10   #548
Если с питанием все гуд, при етом с усилителем ничего не происходит, то скорей всего проблема в самом усилителе!
Старый 15.01.2014, 19:20   #549
дык проблема то получается какая:
ВЧ от мафона. питание на нем есть. (работает ведь).
не играет.
МИДЫ от внешнего усилителя - тоже не работают.
усилитель на миды трудился от БП от сет 220в на те же миды, только в колонке. я снял усилок и понёс машину. он рабочий по идее.
от БП включал магнитофон и колонкой тыкал во все каналы магнитофона (искал твиттера, левый да правый) - всё номрально. колонка играет (усилитель в ГУ).
всё дело поставил - не работает!!! ни гу не поёт ни усилок (даже не включается)
может машинка обиделась на меня за то что я её без музыки оставил???
Старый 15.01.2014, 19:21   #550
Thaeria
Аватар для Thaeria
Такая ситуация:
от сабовых линеек.
звука НЕТ.
А предохранители целы ?
Thaeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 19:31   #551
Сообщение от Thaeria Посмотреть сообщение
будем глядеть
Старый 15.01.2014, 19:50   #552
Hetchserg
Может КЗ где-то на динамике и мафон в защите?
Старый 15.01.2014, 19:52   #553
тоже возможно... хотя хз. в стойках я ничего не трогал.
тоже как вариант...
у меня был трабл - усилки не играли. ремоут был передавлен и на массе был. и ничего не включалось. а самое парадоксальное - ничего не задымилось\случилось\сгорело
Старый 18.01.2014, 08:06   #554
мистика становится ясной и превращается в реальность.
мистическая вещь - вот этот предохранитель:
соврал я. питания не было.
этот предохранитель не рабочий от рождения.
хотя с виду - новый. опять китайцы
но от этого проблем меньше не стало.
в общем проблемы растут от усяки.
вот такого.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=21217
все усилители как усилители, а у этого еще и доп колодка с 3мя проводами...
синий - я так понимаю, это ремоут.
красный - хз
желтый - хз
просто подаёшь на ремоут 12в - он не включается.
ОДНОВРЕМЕННО подаёшь на красный и синий (ремоут) - от бп вкючается. в машине - нет (да надо экстрасенсов вызывать).
ПООЧЕРЕДНО - красный на +, потом ремоут - не хочет включаться. бп даже пару раз в защиту ушел, а акком высадился за ночь.
желтый от покупки был замотан изолентой - я его не трогал.
нормальной инструкции к нему я не нашёл.
как я подключал - силовые +\- на соотв. клеммы,
а синий и красный цеплял на ремоут от ГУ. гу было постоянно в защите по ремоуту и вч не играли. отцепил от ремоута два проводка, перезапустил гу - вч запели
в общем вывод - красный провод имеет гораздо большее потребление, нежели отдаёт ремоут гу. на какие цели он потребляет ток - неизвестно.
машина разобрана, не знаю как подключить этот древний усилок
Старый 18.01.2014, 08:57   #555
loza
Аватар для loza
Может это тебе как то поможет...
GM4000 USER MANUAL.PDF
Старый 18.01.2014, 09:48   #556
Цитата желтый - хз
ничего в этом свинца не подключайте (подключите желтый провод на стерео, оснащенного контактных разъемов для надлежащего свинца отведенных мест)
Добавлено через 3 часа 9 минут
получается желтый - не подключаю.
красный - на ключ зажигания (ацц) - кидаю на + клемму.
ремоут к ремоуту.
Добавлено через 3 часа 20 минут
нифига себе заявочки для малыша
Последний раз редактировалось _kolenval; 18.01.2014 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 08:59   #557
подключил я всё от ГУ...
очень торопился, кинул что есть = 2х0,75мм2 одесса. абы гавкало что то.
вч нормик. а вот мидбас вообще ужас. от ГУ и зажатый акустическим кабелем . короче от герц 90 играет)
появилась проблема - гу постоянно матюкается. пишет "error2",
"pwr_sub". "no media".
надо усилок ставить(((
Старый 27.01.2014, 19:00   #558
Коль, а если попробовать через реле? Но скорее всего где то шьет усилок.
Старый 27.01.2014, 19:48   #559
да буду что то пробовать...
но садит аккум - ГУ. если панельку не снять.
Старый 27.01.2014, 21:32   #560
4ezare
Аватар для 4ezare
Smile Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
красный провод на 12 вольт после замка зажигания, синий на рем магнитолы, желтый заизолировать.
Последний раз редактировалось 4ezare; 27.01.2014 в 21:36.
4ezare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 20:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 17:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 12:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 09:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 10:43
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +2.
