Старый 16.04.2013, 23:09   #421
dimos
Аватар для dimos
По умолчанию Re: Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
и вот
Название: прав мид и сч. раздел на 250 12 все в фазе.png
ID:	28195   Нажмите на изображение для увеличения
Название: лев мид и сч. раздел на 250 12 все в фазе.png
Название: прав мид и сч. раздел на 250 12 сч в противофазе.png
ID:	28197   Нажмите на изображение для увеличения
Название: лев сторона. раздел 250 12 и 4 12 сч в противофазе.png
Название: прав сторона. раздел 250 12 и 4 12 сч в противофазе.png
ID:	28199   Нажмите на изображение для увеличения
Название: лев сторона. с сабом раздел 63 12 и 250 12 и 4 12 сч и саб в противофазе.png
dimos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 23:31   #422
yanko_av
Аватар для yanko_av
Добрый день всем! Чет тема заглохла. Видимо всем все понятно, и жаркие дебаты утихли. Но мне как человеку новому в подобном деле еще многое не ясно, и я искренне на деюсь на ответы более опытных форумчан.
Скажите Илья! В приведенной схеме подключения (пост#369) можно ли обойтись без микрофонного предусилителя, ведь он есть на борту звуковой карты?
Вопрос #2 - куда лучше подавать сигнал с звуковухи - на аукс ГУ или вход проца (и тем самым пренебречь временем нахождения сигнала в ГУ)?
yanko_av вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 10:46   #423
2009fvv
Аватар для 2009fvv
Сообщение от yanko_av Посмотреть сообщение
Хоть я и не Илья, но:
Нужен или нет предусилитель - зависит от типа применяемого микрофона (если микрофон требует фантомное питание, то без внешнего предусилителя скорее всего не обойтись)
Сигнал подавайте куда удобнее (не принципиально это).
Тема заглохла "тут" но боле-мене жива тут
вЭлкам.
Или "местного" помучайте вопросами
2009fvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 21:23   #424
yanko_av
Аватар для yanko_av
2009fvv, спасибо за подсказку, разобрался сам, когда купил аудиоинтерфейс без фантомного питания((( Собрал, воткнул - а не работает. Купил карту с фантомным питанием - зашевелилось)))) Разбираюсь сейчас по-тихоньку.
P.S. А на магнитоле народ действительно активнее. Или тут все всем понятно, и обсуждать уже нечего...
Последний раз редактировалось yanko_av; 19.10.2013 в 21:50. Причина: добавлено сообщение
Старый 19.10.2013, 21:46   #425
garmas
Аватар для garmas
2009fvv, спасибо за подсказку, разобрался сам, когда купил аудиоинтерфейс без фантомного питания((( Собрал, воткнул - а не работает. Купил карту с фантомным питанием - зашевелилось)))) Разбираюсь сейчас по -.
кидай графіки! дуже цікаво
Старый 19.10.2013, 21:56   #426
yanko_av
Аватар для yanko_av
Нечего показывать еще - все бегает куда-то, прыгает... Разбираюсь с настройками пока...)))
Старый 19.10.2013, 22:19   #427
garmas
Аватар для garmas
пограйся із домашніми колонками для швидкого зрозуміння принципу
Старый 27.10.2013, 10:12   #428
2009fvv
Аватар для 2009fvv
Плюсану, очень наглядно доходчиво и показательно.
Тока желательно чтоб ширик был (типа как в компьютерной "акустике")
Я вот (дома) после нахождения правильной "базы", куда эту колонку только не пихал (на пол под стол в угол, и с переотражением от стены делал) чтобы приблизиться к реалиям в авто.
Последний раз редактировалось 2009fvv; 27.10.2013 в 10:28.
Старый 27.10.2013, 11:51   #429
garmas
Аватар для garmas
є скріншоти?
Старый 09.12.2013, 12:23   #430
garmas
Аватар для garmas
недавно грався з домашніми колонками
1.Проблема у зведення СЧ з ВЧ
2. Проблема басового і мідбасового діапазону так і не вирішено
на ВЧ 4,7 мф кондюк, керамічний резістор в 1 ом 10 ват поідей
ліва колона до настройки
після настройки
права колонка до настройки
після настройки
Старый 09.12.2013, 13:39   #431
Включи Options->Scaling->Frequency Axis = 1/6 - и посмотри что ты наделал.
ВЧ не много?
Старый 09.12.2013, 19:49   #432
Nikowa
Аватар для Nikowa
Подскажите можно ли замерять АЧХ в салоне с помощью микрофона с ГУ пионера 80PRS ??И какая программа для этого нужна??
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 20:28   #433
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
не подойдёт. Нужен спецмикрофон
Старый 09.12.2013, 22:00   #434
garmas
Аватар для garmas
ВЧ не много?
а що не так я наробив?
ВЧ поки нормально
Старый 10.12.2013, 07:41   #435
Замерять-то можно, но вот получить достоверный результат измерений - нет.
Старый 10.12.2013, 08:15   #436
garmas
Аватар для garmas
Наскільки мені відомо піонерівський мікрофон більш менш "адекватно" показує від 100 до 10.000 гц і навіть можна довіряти ФЧХ графікам. І перші заміри АЧХ робив теж я ним колись
Старый 10.12.2013, 11:27   #437
ВЧ поки нормально
Установи в настройках 1/6 октавы и померяй АЧХ.
В твоей текущей настройке (в отличии от октавной) ВЧ должны должны быть ниже по уровню.
Старый 10.12.2013, 12:32   #438
garmas
Аватар для garmas
Поки зліпив з чого було... Перероблюватиму згодом
Старый 10.12.2013, 12:48   #439
Я ж не о том. Когда ты что-то измеряешь, нужно правильно интерпретировать полученные данные. В той настройке СпектроЛаба, что ты используешь для измерения АЧХ на розовом шуме правильная АЧХ не должна быть горизонтальной. С такой настройкой горизонтальной должна быть АЧХ для белого шума. Поэтому для оценки громкости и стыковки полос я и предложил тебе использовать октавную шкалу. Для октавной шкалы правильная АЧХ должна быть ровной (горизонтальной) на розовом шуме.
Старый 10.12.2013, 22:31   #440
garmas
Аватар для garmas
білий шум- жовтий графік
розовий шум- червоний
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +2.
