Старый 17.01.2012, 11:14   #401
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
По умолчанию Re: Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
Почти уверен, что Незнайка на Луне настраивал систему в составе
г/у Pioneer DEX-P99RS .
А FIR фильтра ,которые вас заинтересовали,
имеет предусилитель Pioneer ODR RS-P99
Точно !!!
Старый 18.01.2012, 16:13   #402
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Для того, чтобы получить такой график ФЧХ, мне понадобилась компенсация задержки 20,177 миллисекунд. Это и будет опорная величина задержки прохождения сигнала.
Уже точно , - 20,177 миллисекунды это = 686,018 сантиметра
В моём процессоре максимальная задержка - 10,00 миллисекунд = 340,00 см.
Скажите название процессора с которым работали Вы ? , и в каких ещё изделиях известных Вам (и Всем) есть возможность такой задержки (20,177 миллисекунд) ?
В картинке Незнайки на Луне http://autozvuk.org/forum2/attachmen...0&d=1325965591 378-ой серии
задержка ещё страшнее - 62,426 msec , в какой процессор такое засунеш.
Может обьясните ?
Вот и всё. Пользуйтесь на здоровье.
Илья Петрухин ака SOVA. 23.12.2011г.
Старый 18.01.2012, 17:23   #403
Может обьясните ?
Вы спутали величину задержки одного канала относительно другого (которую вы видите на экране процессора), и время задержки сигнала внутри самого процессора, необходимое на обработку в ДСП. Сигнал внутри процессора при нулевой задержке в установках задерживается на 20-25 мс.
Старый 19.01.2012, 10:36   #404
N 16
Аватар для N 16
Возможно, но вопросы были не про это.
Опять не то, он ведь задерживается одинаково для всех каналов
Похоже ,я неумею задавать вопросы
Спрошу по другому, вводите ли Вы вашу опорную задержку, в данном случае- 20,177 мск., в какой либо из каналов процессора при настройке той системы?
Старый 19.01.2012, 11:25   #405
20,177мс - это величина задержки между правым (опорным) и левым (измеряемым) сигналами в звуковой карте компьютера. Она выставляется в программе (SpectraLab) для корректного измерения фазы сигнала. К звуковому процессору и его установкам не относится.
При измерении на правый канал звуковой карты приходит сигнал, подаваемый на вход процессора (с выхода звуковой карты кольцом обратно на вход). На левый канал звуковой карты приходит сигнал с микрофона, задержанный. Эту задержку нужно компенсировать.
Вы схему измерений смотрели из хелпа того же ARTA или SpectraLab?
Ух, обленились совсем!
Старый 19.01.2012, 11:37   #406
Буду краток: нет!
Старый 19.01.2012, 12:15   #407
N 16
Аватар для N 16
Буду краток: нет!
Спасибо!
Добавлено через 28 минут
Спасибо!
Да не в лени дело, вопросы я неправильно задаю.
Можете показать (написать) реальные цифры задержек (в миллисекундах) для всех каналов процессора (саб , Мидбас, Вч) в данной инсталяции, измеренные и уже введённые в процессор?
Последний раз редактировалось N 16; 19.01.2012 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2012, 16:02   #408
Чем они тебе помогут?
У тебя всё будет не так.
Саб - 0
левый мидбас - 7,4мс
правый мидбас - 6,8мс
левый твиттер - 7,25мс
правый твиттер - 6,6мс
полегчало?
Старый 26.01.2012, 13:01   #409
N 16
Аватар для N 16
Но и непомешают
спасибо, успокоили
Саб - 0
или я ошибаюсь или вы случайно привели не те цыфры
или необычное расположение динамиков...,
фотку салона с инсталом случайно неудалили?
выложите пожалуйста!
полегчало?
терзают смутные сомнения,
а в общем ,спасибо что бескорыстно помогаете народу.
П.С.те кто сам настраивает, поправьте меня,могу ошибаться.
Старый 26.01.2012, 15:47   #410
Ну, машинка как перед новым годом уехала, так и катается. Цифры могут отличаться, но ненамного, так как привёл по памяти. Фотка салона одна: в статье там где микрофон.
Я думаю, что точные цифры в данном случае не важны. Инсталл и авто у каждого свой, вот принцип важен.
Вы спрашивайте, я отвечу. Главное: что-то самому делать.
Добавлено через 2 часа 35 минут
В продолжение темы.
Люди в Барнауле начинают измерять этим способом. И уже многое наизмеряли. Практические результаты на соседнем форуме. Настройка автомобиля и осваивание методики находятся в процессе.
Последний раз редактировалось SOVA; 26.01.2012 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.02.2012, 21:33   #411
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Еще немного картинок .
обновлю тему вопросом - а можно pir файл измерений выложить замеренных Артой? Можно любых других но сделанных тоже в машине.
KAMIKAZE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 06:23   #412
Будут измерения, обязательно выложим. Как потеплеет.
Старый 01.03.2012, 17:12   #413
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Цыфры похожи на настоящие. Левый канал задерживается больше правого Миды задержаны относительно саба.
Старый 05.03.2012, 16:29   #414
В Новосибирске также успешно настраивают по этой методике.
Старый 11.03.2012, 15:55   #415
alfa25
Аватар для alfa25
Есть вопрос. Если ГВЗ является производным от ФЧХ, можно ли по графику ГВЗ ориентироваться при настройке задержек? Вот графики ГВЗ пищалка + мид, частота раздела 3,2 кГц
ID:	15814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15816   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2012, 18:42   #416
ГВЗ является производной от ФЧХ. Восстановить первообразную (ФЧХ) можно, но без константы - базового уровня фазы. Как это сделать на практике, я не представляю. А чем вас ФЧХ не устраивает?
Старый 11.03.2012, 19:18   #417
alfa25
Аватар для alfa25
Настраивал по ФЧХ, а потом посмотрел на график ГВЗ в 1/48. В меньших разрешениях разницы невидно. А здесь "все как на ладони"
Старый 11.04.2013, 23:07   #418
dimos
Аватар для dimos
Получилось настроить по этой методе!
Очень хороший результат!
dimos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 23:41   #419
garmas
Аватар для garmas
Сообщение от dimos Посмотреть сообщение
графіки скиньте для цікавості
Старый 16.04.2013, 23:02   #420
dimos
Аватар для dimos
вот графики
Название: правый мид опорный.png
ID:	28189   Нажмите на изображение для увеличения
Название: лев мид без ср подстраивали под правый.png
Название: прав сч бп.png
ID:	28191   Нажмите на изображение для увеличения
Название: лев сч бп.png
Название: прав вч 2.5-12.png
ID:	28193   Нажмите на изображение для увеличения
Название: лев лев вч 2.5 12.png
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +2.
