Старый 18.07.2012, 08:12   #21
ShizoManiak
Аватар для ShizoManiak
По умолчанию Re: Ремонт AUDISON VRX 4.300 ex
Зеленым отмечен "софт-старт", желтым - транзисторы блока питания.
Платы, которые стоит передернуть - справа на фото 6 штук с медными пластинками и надписью на них "Линейный драйвер".
Схемы нет. Аудисоны свои схемы не дают, даже за деньги.
Что значит "правая сторона"? Это все три канала или только какой-то один? Если все три канала, то нужно смотреть питание там, где оно расходится на две стороны усилителя (одна сторона платы 3 левых канала, вторая сторона 3 правых канала). Оба блока питания идут и на левые и на правые каналы, один блок питания делает положительные напряжения, другой - отрицательные для всех каналов.
огромнейшее человеческое спасибо.
Попытаюсь передернуть платы, и посмотреть что из этого выйдет.
Вот VLADM5 писал что там их (транзисторы блока питания) 8 штук, а че у меня их 12?
По поводу правой стороны.
У нас сейчас на улице африка, солнце в 7:00 уже так жарит, что если машина не в теньке, то внутри ад.
Вот сегодня машину оставил в теньке, утром сел, завел, включил систему, вуфер не дергался, правая сторона (вуфер, и твитер) заиграли как надо, левая же (вуфер и твитер) прогрелись, и через несколько минут заиграли тоже как надо, а до этого их было ели слышно.
А Х Т У Н Г !!!!!!!
я бы вообще "ДРАЙВЕРЫ" закрепил еще чем-то )....
да и плату БП тоже...
АВТОМОБИ все-таки...
Они неплохо подпираются задней крышкой, ну возможно плату БП нужно подумать как закрепить, т.к мне кажется она таки да в воздухе.
ShizoManiak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 08:20   #22
Busy
Аватар для Busy
Рома,ты поаккуратнее с всякого рода "передёргиваниями",потому как когда это делает человек понимающий-это одно...,а у тебя смотришь и "пшик" получиться-тогда точно будет большая и волосатая Ж!"""
я тебе говорил-модули можно от моего подкинуть,в сторону ПН сам лучше не смотри-это достаточно сложно
...да,в случае подсохшего кондёра хорошо помогает баллончик с "охлаждайкой" я думал ты будешь у Сени..-у меня есть, но и с баллончиком надо аккуратно"
Последний раз редактировалось Busy; 18.07.2012 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
Busy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 09:39   #23
ShizoManiak
Busy,
Боря а че осторожничать?
Он один хрен не работает как надо, никто за него браться не хочет.
Xоть сам поэксперементирую. Даже если и будет хуже, я его все равно думал менять на что то другое, не люблю я поломанные вещи.
Старый 18.07.2012, 18:41   #24
Busy
Аватар для Busy
пока у меня есть так такой же усил-можно было бы попробовать подбросить модули.Жалко гробить такой усилок если проблема в какой то мелочи
Старый 18.07.2012, 19:07   #25
Мужики, исходите еще из того, что все электролиты имеют определенный срок службы и номинальную температуру работы.
+ если вы живете недалеко от моря, проблемы просто гарантированы (это об окислении контактов етс)
Старый 19.07.2012, 06:18   #26
У меня на работе тоже есть VRX2.250, который после попадания воды перестал работать. Ни полная чистка с промыванием, ни замена модулей, ни обработка платы под лупой, ничего не помогло. Так и лежит теперь.
Старый 20.07.2012, 10:33   #27
Busy
Аватар для Busy
вообще Аудисоны довольно надёжны,даже в нашем климате,трудятся у многих-но проблем не так много как могло бы быть.В этом случае,мне почему то же кажется что речь идёт о подсохшем электролите....-вопрос "вычислить его",хотя может я и ошибаюсь.
жалко что нереально найти схему-хотя схема Седичи в сети "плавает"
Старый 24.07.2012, 23:17   #28
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
А по гарантии пробовали аудисоны отдавать? Заводская вроде 5 лет...
У меня проблема похожая чем-то. Странным образом тухнут каналы...завел, тонкий такой пссссыть из дина и потух правый. Другой вариант - завел, заиграло..минут на 10, опять псыть...потух! Усь соответственно в защите.
Сейчас вообще сразу при включении в защиту по питанию! С отключенными акк проводами и межблоками! Думаю по гарантии отремонтировать/поменять!
Как думаете? Практика была? Москвичи пока по телефону не обрадовались и сказали что про заводскуб ничего не знают, а они год дают. А по закону вообще-то или ремонт за 2 недели или 45 дней или замена....
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2012, 06:27   #29
Сообщение от Brat_MM Посмотреть сообщение
Нужно писать сразу на завод...Причем отснять все на фотокамеру.. Подробно весь инсталл, проводку, преды ... и так далее.
С кислой миной - вот мол типа собирался на соревки ехать а тут такой облом. и к этому добавить что диллер начинает морозиться от меня. Вы же не хотите что бы я начал задавать вопросы о вашей "порядочности" и "как его отремонтировать" на http://autozvuk.org, магнитолле и блюзе.
Нужно заставить менеджеров завода дать пендаля "ДИСТРИБЬЮТЕРУ"
А по закону вообще-то или ремонт за 2 недели или 45 дней или замена....[/QUOTE]
на это можешь не расчитывать...
Если предложат пересылку на завод - все сфоткай и отсылай за свой счет...
На заводе у тебя больше шансов обменять или отремонтировать свой аппарат, чем у диллера в Москве..
Для них это копеешный ремонт... или копеешная замена, а репутация прежде всего )))
Дейтсвуй... у меня так получалось, только не с аудисоном..
Добавлено через 46 секунд
забудь за них!!! они тебя ужо кинули )
а вы ведь представляете - если я буду ехать с семъей и он прострелит... или уйдет не в защиту а в возбуд.... Это же черевато аварией на дороге общего пользования....
Хотя на самом деле это так и есть ..... - так что "СИЛА ПЕРА-ВЕЛИКАЯ СИЛА" - дерзайте сударь !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.07.2012 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2012, 16:54   #30
ShizoManiak
Написал в аудисон, в Италию.
Если интересно, могу выложить писмецо, на ангельском языке.
Старый 29.07.2012, 17:39   #31
Busy
Аватар для Busy
лучше выложи ответ...-
ЗЫ итальянцы токльо на своём балакают
Старый 10.08.2012, 05:58   #32
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Сообщение от Busy Посмотреть сообщение
Кстати разобрался с гарантией. Все четко, правильно и быстро. Гарантия работает, как Заявлено Итальянцами. Ответили они за 2 дня. Апарат уехал в УАД. Надеюсь и на эт этапе все решиться быстро.
Старый 10.08.2012, 12:46   #33
Busy
Аватар для Busy
Апарат уехал в УАД
чего то даже Гугл мне не сообщил толком что это..
Старый 10.08.2012, 13:36   #34
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
УАД- это Украинская Аудио Дистрибьюция, те кто завозят аудисоны, фокалы и др
mr.zvuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 14:21   #35
я ж тебе говорил ))))будь спок )))
Все будет четко - есть гарантия от производителя.
Главное чтобы на нем небыло следов от болгарки и пицы ( внутри)
Аудисон за совю репутацию печется и клиентов не кидают )))
Старый 19.08.2012, 10:26   #36
ShizoManiak
Как бы, вроде бы, проблему нашел, и решение в процессе.
Как оказалось, все было перед глазами, но никто проблему не видел.
Во всем был виновен патенциометр гейна, он и правый мид качал, и левый глушил.
На е-bay заказал 4 штуки ALPS 20К, вот сижу жду пока придут, пока весь усилок разобрал, что бы за одно пройтись по плате с обратной стороны, и отреставрировать пайку нескольких вещей.
Отдельное спасибо товарищу BUSY за помощь, советы, терпение.
Старый 01.10.2012, 01:32   #37
alekseyhamutov
Аватар для alekseyhamutov
ShizoManiak
таже проблема, 1 в 1. чего нибудь уже сделал. чето неполучилось у меня на ебай такой же найти, там похожий есть, но не он
alekseyhamutov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 23:20   #38
Busy
Аватар для Busy
да-купил он на еБай и поменяли уже.Всё в порядке...только теперь другой ищем-счетверённый 50 и 20 кило ,мидбасы снизу режет-тоже проблемы делает
Старый 03.10.2012, 03:40   #39
alekseyhamutov
дайте ссылку, т.к. поиском ненашел, то что по ссылке выше нетот., может и он но выглядит нетак. мне как раз и нужен "счетверённый 50 и 20 кило", какие у него номиналы если просто помаксимуму порезать, чтоб туда резисторы впаять, а резать с ГУ. и нафиг эта крутилка вообще нужна.
Старый 06.10.2012, 16:23   #40
Busy
Аватар для Busy
50 и 20 кило,найти не можем ,поэтому пока впаял ему постоянные резисторы примерно на 70 Гц подрезку примерно 33 +18 и 8 , 12 К что то такое...Тебе если не надо вообще,так какие тебе еще резисторы нужны?
два по 20 и два по 50 кило -вытащи потенц ,померяй что\где\как и запаяй резисторы ...только аккуратно.
Монтаж двусторонний -не попорть плату-хоть и выпаевается не сложно
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON Роман MONDEO Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 23.05.2011 16:19
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 14:43
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 11:20
ремонт усилителей ericsson Практика по SQ 4 13.07.2008 21:23
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +2.
