Старый 10.03.2009, 14:48   #21
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
по ссылке на саб
Высота корпуса: 390 мм
Ширина корпуса: 435 мм
Глубина корпуса: 460 мм
Старый 10.03.2009, 14:50   #22
avtobmw
Аватар для avtobmw
тамже на сайте. -стенка мдф там 16 -прикинуть, что он даже без верхнеи стенки (тоесть треугольный) то уже будет 35л + погрешность.
avtobmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 14:57   #23
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
Отправить сообщение для Zemlekop с помощью ICQ
ух ты=)это 61литр,если считать как куб, внутреннего объема...а теперь вопрос-нахрена ему 61 литр?И я понял где я натупил...=)я прикинул что он диаметром 25см, а он 30см...да, действительно-он литров 40....
Zemlekop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 15:09   #24
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
ЗЯ
25 это самое оптимальное.
а рекомендации вот:
Диапазон объемов закрытого ящика 19,8 л - 28,3 л
Оптимальные размеры закрытого ящика
Внешние размеры корпуса 33 х 33 х 32 см
Полный внутренний объем 24 л
Внутренний объем нетто 22 л
F3, Qts 51Гц, 0,67
Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 21,2 - 49,5 л
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внешние размеры корпуса 46 х 34 х 42 см
Полный внутренний объем 48,1 л
Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 97 кв.см; 30,5 см/3,2 см
Длина фазоинверторного порта 58 см
Объем фазоинверторного порта 8,6 л
Внутренний объем нетто 36,8 л
F3, подъем АЧХ, Fb 33 Гц; 2,5 дБ; 36 Гц
Alpine рекомендует: ЗЯ объёмом 22 л, где ожидается отменная АЧХ, что называется, «без вопросов», или же ФИ объёмом 36 л с настройкой на 36 Гц, для которой даётся готовая геометрия порта, весьма непростая в реализации: площадь щели 96 кв. см, длина - 55 см. В ФИ ожидаемо получается АЧХ американского типа. Разница между готовыми и измеренными параметрами оказалась в пределах естественных отклонений, как следствие, наши расчёты подтвердили состоятельность рекомендаций производителя, мы решили лишь дополнить их парой своих. ЗЯ, в принципе, можно уменьшить в пределе до 17 л без больших потерь, а ФИ в объёме 32 л с настройкой на более низкую частоту даст более спокойную характеристику. Тоннель будет нужен 8 х 45 см, если есть опасения насчёт струйных шумов, надо мудрить с щелевым портом, к чему призывали и изготовители. журнал "АВТОЗВУК"
Старый 10.03.2009, 15:38   #25
avtobmw
Аватар для avtobmw
да на него со скошенной стенкой очень трудно и коробку в 25л придумать трудность тут обратная.. не где ящик уместить, а как его таким маленьким сделать
Старый 10.03.2009, 15:44   #26
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
а че там делать?меряем угол наклона спинки,методом подбора определяем верхнее и нижнее основание трапеции и вуаля!=)
Старый 10.03.2009, 18:16   #27
Сообщение от avtobmw
Под Alpine SWR-1242D рекомендуют 24 литров. Это не мало разве?
На счет 1242 не скажу, но SWR-1240 раньше давольно часто использовал! 25-26л ЗЯ, но очень требовательный к усилку! Проще говоря, нужна моща и хороший демпинг! Желательно моно-блок около 350Вт!
Alpine SWX-1042D Какой обьем закрытого ящика делать??? mualse Бюджетный автозвук и песочница. 10 27.10.2013 13:18
Alpine SWX 1024 какой обьем ящика ему нужен? mualse Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2012 20:28
Monacor SPX-31m какой обьем для них необходим? Baseone Практика по SQ 5 14.11.2011 11:02
Обьем Ящика для саба BMW Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 12:20
Ребят какой оптимальный обьем для Hertz 380 d hrystuk Практические уроки, технологии и материалы 0 16.02.2009 22:47
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +2.
