Старый 12.10.2010, 11:20   #21
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от SNAKE Посмотреть сообщение
PS продублировать массу на кузов не забудь
а лучше отдельно дотянуть до багажника
Старый 12.10.2010, 11:36   #22
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7434
3 вот таких
или один вот такой
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7135
С одним будет меьше геморра, меньше проблем в настройке магна...но нужно делать крос 3-полосный
Старый 14.10.2010, 12:15   #23
Макс!При чем здесь двухканальники,что один,что второй?Тем более,что дженезисы неплохи конечно,но серия Профайл как то вообще не "втыкает",а Dual Mono в данных приложениях вообще не рассмариваем...Развитые фильтра усей-второстепенно...Т.к. с рассматриваемыми процевыми головами можно прекрасно все рулить фильтрами головного.Соответственно смотреть на уси наиболее сочно и ясно,подающие материал СЧ и ВЧ диапазонов.Тех же пару Дженезисов:стерео60,к примеру...Размещаются прекрасно в большинстве автомобилей под передними сидениями...А вообще,если не давит приоритет "новизны" усилителей-искать в барахолке.Например какой-нибудь старый Денон или Рокфорд...
Старый 15.10.2010, 10:44   #24
Endy
Аватар для Endy
Вы сказали Спасибо: 21
Генезисы понравились), Порадовал и альп, Приятно удивили габариты уся и его потенциал, но вот трабл, динамики выходят из строя один за другим, сначала загнался через крос на фронт кинул Паверампер морелька мт 23 полетела и гибрид один накрылся медным тазом, получил генезисы в поканалке от стерео 100 сдм 54 ушел на тот свет(
Последний раз редактировалось Endy; 15.10.2010 в 10:52.
Endy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2010, 10:48   #25
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от Endy Посмотреть сообщение
динамики обычно горят из за кривых рук...
Старый 15.10.2010, 10:54   #26
Endy
Аватар для Endy
Да это я уже понял, но гейны вроде были почти на минимуме, или это может быть из-за неправильных частот? Просто как тот печально менять каждый день акуститку
Последний раз редактировалось Endy; 15.10.2010 в 11:23.
Старый 15.10.2010, 10:58   #27
SNAKE
Аватар для SNAKE
Да это я уже понял, но гейни вроде были почти на минимуме, или это может быть из-за неправильных частот? Просто как тот печально менять каждый день акуститку
таки печально
Старый 15.10.2010, 13:33   #28
Aleks
Аватар для Aleks
Вы сказали Спасибо: 31
С руками надо чтот серьезое делать,так товар рвать.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 14:10   #29
Что и какими частотами резал?Какими порядками фильтров?Может чего то не того накрутил?Динамики,не думаю,что сдохли бесповоротно...Фишка морелей в том,что переход с алюминиевой обмотки на медный токополводящий жгутик они делают...методом скутки и лея поверх...Соответственно такой переход порой активно окисляестя и...Ну еще при неправильно выставленных частотах среза там еще может тот самый токоподводящий жгути оборваться.ткк что все реанимируемо,причем за вполне небольшие деньги...
Нужен совет в выборе усилителя на фронт Serega-SB Бюджетный автозвук и песочница. 33 28.11.2013 23:25
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 18:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 12:23
Нужен совет FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 16 14.10.2009 09:02
Нужен совет ФАНТОР Практика по SQ 11 20.09.2009 19:36
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +2.
