Старый 26.11.2008, 22:05   #21
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Старый 27.11.2008, 08:49   #22
Руки у тебя золотые! - "Нет, только контакты платиновые" (с) Приключения электроника.
Так решётки выпилить напильником, чтобы я подумал - лазерная резка!
Старый 27.11.2008, 10:35   #23
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от SOVA
Высверлил и выпилил напильником .... я просто в шоке от той фотки.
Весь процесс инсталляции просто сказака. Но вот тот гриль - это по моему просто :god:
Старый 27.11.2008, 10:44   #24
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
эти решетки - тонкий ход, слегка шокировать судей, чтобы они косяки не так активно замечали
грили под вентиляторы на самом деле не полностью вручную, в 1см листе меди был проточен круг в глубину на 7мм, в оставшихся 3мм были сделаны вручную релинги, так они смотрятся изящнее
сегодня вечером дополню альбом, выложу пропущенное.
Старый 27.11.2008, 14:45   #25
Выкладывай по 1-2 фотки в сообщение, иначе страница грузится пол часа
Старый 27.11.2008, 14:46   #26
А болты сам меднил?
Старый 27.11.2008, 15:02   #27
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
ок, буду добавлять в альбом, отредактирую, по 2 на сообщение..
я не фотки вставляю, а ссылки на на них. сами фотки на другом сервере, поэтому медленно.
болты ... это отдельная история, на самом деле это омедненые саморезы 60х4,5 с длинной шейкой, применяются в мебелной кровле, я просто обрезал лишнее и на шейке нарезал резьбу
пробовал меднить в домашних условиях, ерунда получается.
Старый 27.11.2008, 15:04   #28
Сообщение от SOVA
А болты сам меднил?
тю, а шо там особенного - простейший процесс.
Единственное, что неосуществимо из гальваники в домашних условиях - хромирование.
Старый 27.11.2008, 20:44   #29
Вибачаюсь за ОФФ : Ви були у Львові на ЕММА? Це наші машини стояли поряд?
Старый 27.11.2008, 20:53   #30
Во Львове Вадик был А в Валентине(гостиница такая ) ещё как все были
Старый 28.11.2008, 14:12   #31
Kurenev
Аватар для Kurenev
А расскажите что за задумка такая... конусное углубление под сабом...?
ВРоде это я увидел )
Kurenev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2008, 16:41   #32
abyss
Аватар для abyss
а можно в каком-то формате (pdf, cdr или в каком он у Вас) архив просто посмотреть? иначе на страницах неудобно.
инсталл, конечно, охренеть можно :shocked:
Старый 29.11.2008, 18:33   #33
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
:respect: Нет слов одни эмоции :shocked: А где можно посмотреть общий вид :god: :god: :god:
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 08:10   #34
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Kurenev
там полусфера в конусе
целей было две: увеличить объем ящика и увеличить пространство за магнитом.
Сообщение от abyss
в ближайшие дни дополню альбом и выложу архив, дам ссылку
Сообщение от oleja2115
общий вид .... вообщем полное ...
посмотрю что можно выложить.
Старый 01.12.2008, 18:49   #35
C какой целью контакты обливались воском? Чтоб не окислялись?
Старый 01.12.2008, 19:13   #36
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Владимир
чтобы соответствовать правилам
а если серьезно, то да, чтобы не окислялись, причем это именно воск, а не парафин.
Старый 01.12.2008, 19:47   #37
А силиконовый спрэй наверноt тоже подойдет для защиты от окисления?
Старый 01.12.2008, 19:55   #38
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
а силиконовый спрей в агрессивных условиях не смоет?
а так, по идее, подойдет.
Старый 03.12.2008, 22:54   #39
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
прикольные рюшечки! в какой класс??
гимора с медью наверно оооох!!! и про вес добавленный не думали?? судя по конструкциям наверно киллограмм 300???
а для фоток есть прикольная програмка Picassa (Google). Если бы выложили через нее и парольчик здесь сказали - вообще ГУУД! у меня половина фоток например вообще не загрузилась.............(
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 08:13   #40
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
класс в ЕММА Pure Passive, в IASCA PRO
я сейчас доделываю фотогалерею и привожу в порядок остатки альбома, кое-что из скомпанованных страниц в электронном виде было утеряно, приходится заново перебирать фото
скоро перевыложу все это.
гимора с медью не так и много, добавочный вес всей системы всего кг 200, машина один черт "не едет", так что ничего не изменилось
какой мафон имеет оптику??? bolid Бюджетный автозвук и песочница. 11 16.10.2012 13:29
Размер имеет значение? zhuk79 Бюджетный автозвук и песочница. 42 29.08.2011 20:30
Кто имеет опыт общения с акустикой от Sony? hotkot Практика по SQ 13 07.03.2011 19:01
Кто имеет ktx-100eq Avenger Белый шум 0 09.09.2010 19:57
Очередной флуд про рюшечки Brat_MM Белый шум 9 02.11.2008 21:47
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
