Старый 21.09.2008, 23:46   #21
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Stroc
Лучше возле проставочного кольца сделать крепеж провода, а сам провод пустить петелькой, тогда и мидбас можна будет легко снимать и обслуживать. :yes: :yes:
Век живи, век учись.
Дык фотке давайте. Ато только я фотки и посчу
Но общая картина ясна - эти 5 баллов потерять - раз плюнуть. Где то что то обязательно найдется...
Старый 21.09.2008, 23:47   #22
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Stroc
По мидбасам можно придраться за крепление проводки, такое впечатление, что он просто там лежит......... :noidea: :noidea:
Рядом с мидом должна быть петля свободная для удобства обслуживания.
В.В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 23:49   #23
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Jedy
Сообщение от Stroc
И шо, судь за провод внутри саба снял, а за видимое место без крепления провода ничего не снял??????
Не знаю - в Руках вроде как судится только заделка концов
Пункт 4.2.2 , а крепление проводки - это уже в Аматорах и выше.
Цитата Обпаивать торец надо и специальной обжимкой пользоваться.
Руки мы. Машину делаем на обочине дороги, просто неба.
Розетки нет, специнструмента тем более.
(это к теме о разграничении классов).
Делать надо всегда на класс выше.выигрывает машина не та что отстаивает баллы а та к которой нет притензий.
Старый 21.09.2008, 23:50   #24
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Jedy
Сообщение от В.В.Г.
самую верхнию фотку должны были снять.так как можно каснутьься и + и -.Но не за заделку концов.
Это провода на саб, а не + и -
Да и таки да, прямого доступа туда нет - фальшпанель (потому и фотка сделана).
Я говорил не про+ и - питалово.
Старый 21.09.2008, 23:51   #25
Сообщение от Jedy
А сняли знаете за что ? За проводку внутри саба
Йоптєль (С) , ніколи в житті би не здогадався закріпляти в ящику проводку :shocked: , таки в світі ще багато неймовірного (С)
Старый 21.09.2008, 23:54   #26
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от В.В.Г.
Для этого нужен опыт. Пока его получить было просто негде - на форуме все обсуждают черти что, но только не секреты инсталляции.
Так что учится остается исключительно на своих ошибках. Ниче - переделаю.
Старый 21.09.2008, 23:55   #27
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Jedy
Сообщение от Владимир
На першій фотці, якщо я не помиляюсь, наконечники зпіонерені в Епіцентрі
Они самые. Кстати фигня редкая - они уже два раза слетали. После второго "слета" я их обжал так ... что они все скукожились и имеют уже далеко не такой красивый вид, как на фотке.
А сняли знаете за что ? За проводку внутри саба (я правда даже не знаю как там сделано и фотки соответственно нет), который я покупал "цельным изделием".
А покажи мне в правилах пункт где судиться крепление проводки?Мастерство да судиться.Я это про ЕММУ говорю.
Старый 21.09.2008, 23:57   #28
Чому не достатньо лудження кінців, а ще треба надівати ту фігню шо злітає-обжимку так звану?
Старый 21.09.2008, 23:59   #29
Сообщение от Jedy
+100
Старый 22.09.2008, 00:02   #30
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от В.В.Г.
4.5.1
Крепление кабелей (с равными промежутками не превышающими 30 см).
Судтся начиная с "Мастера".
Машина делалась под "Старт", а "Мастер" на 3 класа выше и вступительный взнос на этап 100$ - я туда даже в дальней перспективе не планирую.
Старый 22.09.2008, 00:07   #31
Stroc
Аватар для Stroc
Ой, а я воспринял все по АЯСКЕ :datz: :datz: :datz: :datz:
По ЕММЕ пока не читал, не знаю :noidea: :noidea: :noidea:
Но надеюсь и ЭТОТ пробел восполнить :yes: :yes: :yes:
Старый 22.09.2008, 00:11   #32
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Jedy
Сообщение от В.В.Г.
4.5.1
То что у мастера судиться я знаю.тыж про новичков говорил.так по чему не отстоял за крепления провода в сабе?так сколько сняли?
Старый 22.09.2008, 00:13   #33
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от В.В.Г.
Отстоял я, но поспорить с судьей пришлось конкретно и уступить в другом месте...
Формально он прав - в сабе могут оказатся оголенные концы с торчащими во все стороны жилами (хотя я сомневаюсь конечно, просто знаю человека, который делал этот саб - он бы так не сделал).
Теперь конечно раскручу саб и сделаю фотки.
Старый 22.09.2008, 00:17   #34
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Jedy
Сообщение от В.В.Г.
Да несудиться крепление у новичков.а вот за то подключение яб 5 снял.
Старый 22.09.2008, 00:19   #35
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от В.В.Г.
Побойтесь бога, это ж винтовые зажимы- они ж на 99% покупных сабов такие. Надежность у них - супер!
Да и саб этой стенкой стоит внутрь багажника (к спинке сидения).
Доступа туда нет - это надо саб снимать (а он там закреплен дай боже - ибо за его креплеие два раза по 3 балла снимали - сильные у нас судьи, расшатают что угодно, у Сквозняка вон - пищалку пополам сломали. когда прочость крепления проверяли )
Старый 22.09.2008, 00:23   #36
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от Jedy
........... у Сквозняка вон - пищалку пополам сломали. когда прочость крепления проверяли )
ЖЕСТЬ......... :nutty3: :nutty3: :nutty3: :nutty3:
Старый 22.09.2008, 00:29   #37
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Stroc
Сообщение от Jedy
ДаДаДа - и сняли 3 балла за крепление пищалки - вот это жесть вдвойне
Старый 22.09.2008, 00:37   #38
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Jedy
Сообщение от В.В.Г.
А где она стояла?немогу фотку прекрепить а тоб показал как даже в нутри саба заделываеться.
Старый 02.10.2008, 23:05   #39
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Сообщение от Jedy
да и не правильно как-то лишние соединения лепить.........заведи внутрь и не мучайся! и фотканешь заодно!
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 23:44   #40
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
подскажите как всунуть 50мм2 в твистер???
и кстате 50мм2 это сколько Ga?
спасибо
(провода/межблоки) Установочний набір проводів Kicx PK-400 Cr@zy Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.07.2011 18:45
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +2.
