Старый 01.03.2015, 19:30   #21
avik
Аватар для avik
По умолчанию Re: выбор сч звена
не понял,зачем дырки и где сверлить?
наверное жан подумал, что ты о максимальном объеме, который можешь выделить под середнки
Старый 01.03.2015, 20:00   #22
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Попробуй - что бы тыльная полусфера свободно "дышала".
...Ну да,я так и подумал.. 500г. А бюджет под СЧ - 1500 грн.
Последний раз редактировалось жан; 01.03.2015 в 20:03.
Старый 02.03.2015, 08:06   #23
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Вот, пожалуйста.http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=31982 Антикризисный вариант.......
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 02.03.2015 в 10:24.
Старый 02.03.2015, 11:08   #24
bimere36
Аватар для bimere36
я такие могу поставить в штатные места,вот только хотелось услышать от вас как они играют и с чем можно сравнить,или это будет абы було.
Старый 02.03.2015, 11:10   #25
а куда собрался ставить сч?
Старый 02.03.2015, 11:31   #26
bimere36
Аватар для bimere36
бмв е39 штатное место возле уголка зеркала,но у меня вч на стойках в подиумах,и получается большое расстояние будет от вч до сч,есть возможность очень компактные сч воткнуть на место штатных вч в уголки зеркал
Старый 02.03.2015, 12:09   #27
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Динамики не мои.Так,увидел в барыжной ветке......Поют неплохо.....Тем более,что r6 имеют очень большие вопросы именно в области СЧ.Однозначно будет лучше.Тут вопрос в другом.Чем разрулить трёшку? Как мне кажется компоненты системы этого не особо позволяют......Нужно сначала озаботиться этим вопросом ,а уж потом(или совместно) куда ставить........
Старый 02.03.2015, 15:39   #28
bimere36
Аватар для bimere36
рулить треху как все,пасскросс на сч питать от мидов
Старый 02.03.2015, 15:54   #29
тут наверное больше интересовал вопрос чем сводить
Старый 02.03.2015, 16:28   #30
bimere36
Аватар для bimere36
Если можно поконкретнее,я не врублюсь,в смысле чем сводить,может я неправильно понял насчет сводить думал микрофон и смотреть ачх
Старый 02.03.2015, 17:13   #31
кроме порезки фильтрами, динамики должны быть сведены (задержки).
у тебя гу 88 Пион. Полноценно он треху не разрулит. От того каким способом ты собираешся использовать задержки ГУ, продумывай размещение динамиков, чтобы в конечном итоге не получить кашу. Вот тема в помощь
Старый 02.03.2015, 17:23   #32
bimere36
Аватар для bimere36
я знаю что пион полноценную треху не рулит,а разве критично расстояние от мидов до сч с разницей в 20см
Добавлено через 19 минут
наверно будет правильнее запитать от вч так-как вч и сч рядом установленны,и пас кросс на вч если не ошибаюсь то гу вч канал ниже 1200герц не пускает
Последний раз редактировалось bimere36; 02.03.2015 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2015, 22:43   #33
garmas
Аватар для garmas
паскрос на сч і вч обовязково. Росташування на одній плоскості тільки!!! Це саме основна умова.
Знизу сч підрізати на потрібній частоті фільтром 1 порядку,який можна зробити-розрахувати самому.
Те саме зробити з фільтром на нч зверху.
активованими залишити лиш фільтр між сабом і нч. Решта крос на ГУ у флет
Це насправді ковгосп... 88 не розрулиш більш менш. Тут допоможе активний кросовер на нч і сч або підсилювач з розвиненими кросоверами в діапазоні сч і нч
Старый 02.03.2015, 23:00   #34
bimere36
Аватар для bimere36
не помню,но помоему helix hxa40 такое умеет делать
Старый 03.03.2015, 02:45   #35
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
Почему не сделать проще и эффективнее - заменив мид на тот, который отыграет середину. Зачем все усложнять? Имхо три полосы нужно делать более осмысленнее (1500 не спасут отца русской демократии.)
За новой серединой пойдет пасскросс (2,5 полосы) или замена головы, а это уже другие цифры.
Старый 03.03.2015, 04:46   #36
Старый 03.03.2015, 07:01   #37
а в апофиозе сей фиерии будет куплен или статусный или одр проц тыщи за полторы баксов по нашему курсу ) За этим будет долгое осознавание - зачем это все в машине.
Старый 03.03.2015, 07:03   #38
garmas
Аватар для garmas
все таки між вибором 2,5 полосної і 2 полосної системи- я за 2,5... Правда треба попахати мозгами і руками,щоб звести цю всю кухню... Звичайно ідеально не вийде як в повноцінній 3 полосці. Але враження від прослуховування 2 полоски від 2,5 полоси однозначно цікавіше
Важливо щоб був поканальний гейн,правильні фільтри
Якщо є бажання спробувати- то чому б і ні)))
Старый 03.03.2015, 07:45   #39
Тогда лучше сразу пробовать правильные 2,5 полосы, дабы не разочароваться в потраченных килобаксах )
На практике даже 3 полоска при правильных пасскросах может играть от двух каналов
Последний раз редактировалось newatech; 03.03.2015 в 07:46.
Старый 03.03.2015, 08:46   #40
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Средину желательно подключать на тот канал где нет мидбасов.........А вообще согласен с заменой R6.........Если будет мало....., потом уже килотонны денег.Результат однозначно будет лучше чем вхлобучивать ИСЧО одну полосу.А настроить потом микрофоном от пионера и будет почти счастье.........Всё остальное за дополнительные деньги ,которые нужно потратить с умом.............
Прошу помощи в выборе Сабового звена LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 13 07.02.2014 18:24
Выбор сабового звена sergio Бюджетный автозвук и песочница. 0 14.11.2012 21:26
(2 канальный) Для СЧ/ВЧ звена!!!Твикнутый DLS CA250 старой школы. muztank Усилители 3 25.11.2011 09:01
(2 канальный) Для СЧ/ВЧ звена!!!Твикнутый DLS CA250 старой школы. muztank Усилители 1 15.06.2011 10:34
Кто выше - принципиально ли размещение СЧ\ВЧ звена? Netman_avs Практические уроки, технологии и материалы 1 28.04.2008 18:25
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +2.
