Старый 02.03.2015, 18:57   #21
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Re: Hyundai Accent (Andr)
Ну как бы ..... тут не все видно - ))))
Тут вопрос стремный "+" набалдашник из меди ставить почти по переди АКБ ! Шина то нихиа себе не тонкайа )
Я кстати, тоже владелец Хундайа. Так что в свое время мне тоже голову изрядно пришлось поморочить. В итоге сплагиатил - сделал как у Самонова.
Я правильно понимаю - если стоишь лицом и зыришь в капот - "+" клема ближе к бейцам, чем АКБ ?
Если смотреть на фото, плюс слева, минус справа.
Старый 02.03.2015, 18:59   #22
Кстати .......
На двух фото уходящий после преда провод + разного цвета.
"В чём правда.брат?" (с)
Старый 02.03.2015, 19:05   #23
Я к тому, что это место ( не дай бог) у тебя не защищено вообще. а от переднего бампера его отделяет 30 максимум см ! Тут как бы на правила чхать - безопасность прежде всего! Эх сюда бы аудисоновскую клему с предом на борту !
Старый 02.03.2015, 19:10   #24
Nos music
Аватар для Nos music
Кстати .......
Первое фото окончательный вариант.
Старый 02.03.2015, 19:15   #25
Andr
Аватар для Andr
Может ты и прав. Но первым на себя удар примет пред, а оставшаяся часть слева слишком хорошо защищена.
Хотя если удар будет серьезным, то заклинивший кусок провода по сравнению с моим помятым скелетом - херня.
А вообще ну тебя с твоими мыслями! Я и так как овощь передвигаюсь.
Старый 02.03.2015, 19:24   #26
Тихо едешь - хрен доедешь )
расскажи про слитность сч и вч. Тетка не бегает по торпедо ?
Старый 02.03.2015, 19:27   #27
Кабель основной и плюсовой и минусовой для системы каждый сечением 87 кв.мм. Это родной кабель питания с Мерседеса S класса в 140 кузове.
Упсь!
Уже (почти) повод для "залёта" - я бы (если судил) точно потрепал бы нервы
Один вопрос и один совет...
Вопрос:
есть фото провода с нанесённой маркировкой. доказывающей что там 87 квадратов? Или будешь бегать по площадке в поисках инструмента и штангельциркуля чтобы доказать?
Совет:
никогда не говори ни одному судье (тем более на евро) что это родной (штатный) кабель питания с Мерседеса
ибо ведь ....... легко подведу под -10 (при желании) мотивируя ......
"I]Для облегчения судейства: если кабелем заземления аудиосистемы является штатный кабель заземления транспортного средства без изменений/дополнений то его сечение приравнивается к 6 мм кв. (9 AWG) = 40А.[/I]"
пс. Я понимаю что у Носа на разборке Мерсов "блат" но ...... не проще и спокойнее было GZ положить?
Старый 02.03.2015, 19:31   #28
Andr
Аватар для Andr
Упсь!
Вопрос:
Совет:
Есть фото где провод замерен штангенциркулем. Его и по жилам считали.
Странная какая то штука эти правила, провод по длине и по сечению подходит? Какие вопросы могут быть? Пусть мне докажут, что это хюндаевский штатный провод, чтобы его считать за 6кв.мм)
Не бегает, и морда лица не на всю лобовуху
Последний раз редактировалось Andr; 02.03.2015 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2015, 19:40   #29
Ну. мил друг! Взялся играть по правилам - играй по правилам.
А в правилах написано - что-либо доказать это обязанность Участника!
Так что - в альбом добавляй фото штангеля с формулой расчёта сечения провода
или ....... завтра позвони. подскажу что сделать (понадобится 2 фотки которых у тебя нет ).
пс. Длина провода к сечению и номиналу преда в ЕММА не имеет никакого отношения.
На Евро даже доказывать не будут. В..ъ.епут минус 10 молча и даже Главный не поможет.
Ибо ..... читай выше:
доказывать - это обязанность УЧАСТНИКА а не судей
Последний раз редактировалось Директор Луны; 02.03.2015 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2015, 20:03   #30
Andr
Аватар для Andr
Все, понял. Пошел исправлять
Старый 02.03.2015, 20:52   #31
Nos music
Дядь Борь, а если я померял сечение одной жилы и посчитал количество, и предоставил фото отчет?
вплане
диаметр жилы 0.19
количество жил 3080 штук
и того 87 с гаком
Могу сделать фото реального подсчета.
Такой вариант проходит?
Старый 02.03.2015, 20:57   #32
вплане
диаметр жилы 0.19
и того 87 с гаком
Племянник Вова
Чем больше доказательств - тем меньше шанс схлопотать минус 10
пс. 3080 штук жил не устанешь пересчитывать?
Можно ещё видео снять
Старый 02.03.2015, 21:04   #33
Andr
Аватар для Andr
Проход силовых кабелей
Проход закрепленного кабеля из салона с родной крышкой
Проход из салона без крышки не закрепленный
Проход закрепленного кабеля родным кожухом из двигательного отсека в салон через родное отверстие с резиновой прокладкой
Старый 02.03.2015, 21:10   #34
Nos music
Племянник Вова
Значит так и сделаем, фото + видео, главное не ржать на видео, а то я прошлый раз чуть кандражку не словил пока по считал
Старый 02.03.2015, 21:12   #35
Andr,
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...0&d=1425322733
Андрей!
Ещё раз! Никто не будет по фото со штангелем выяснять сечение кабеля! Будешь нервничать и потеть!
Неужели нельзя было сделать пару простых фото закрывающих ВСЕ вопросы...?
Старый 02.03.2015, 21:13   #36
Andr
Аватар для Andr
Кроссблок закрепленный на площадке под водительским сиденьем
Закрепленный акустический кабель в пороге
Акустический кабель закрепленный стяжками внутри двери выходит в родное резиновое отверстие, а затем в гофру между салоном и дверью
Проход акустического кабеля через родной разъем в двери
Старый 02.03.2015, 21:25   #37
Andr
Аватар для Andr
Старый 02.03.2015, 21:30   #38
Тему буду обновлять по мере сортирования фотографий
Был бы счас Вадик - он тебя затроллил бы по поводу сортировки фоток/обновления темы
Старый 02.03.2015, 21:34   #39
Andr
Аватар для Andr
Ну это же не альбом) Выкладываю как есть. А Вадик всегда найдет к чему придолбаться
Старый 02.03.2015, 21:40   #40
Сообщение от Andr
А при чём тут альбом не альбом?
Ты писАл про тему - сортировка .... бла-бла-бла ... обновление.....
Вот тут тебя Вадик точно придолбёт. причём на ровном месте
(12") Стелс в hyundai accent MCuk Сабвуферы 9 17.02.2014 12:54
прочее Рамку переходною Hyundai Accent 1.6 2008г "Sergey" Куплю 1 31.08.2013 21:38
(прочее) Стойки под ВЧ на hyundai Accent MCuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 17 12.03.2013 13:01
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +2.
