Старый 12.11.2014, 21:36   #21
По умолчанию Re: Откуда берётся минус?
У меня ремоут из ИВЫ идёт на проц к проводку "Ремоут ИН"
Ошибка!
Уж на что я не спец по Альпам и то ...
http://www.manuals365.com/swf/alpine...n.html?page=73
При подключении ИВЫ к процу ремоут с ИВЫ не нужен.
Ремоут на проц включается по АЙНЕТУ.
С проца потом бери уже ремоут на усилки.
На "жопке" ИВЫ есть переключатель. NORMAL - EQ/DIV
При работе ИВЫ с процем этот переключатель надо поставить в положение EQ/DIV
И вся твоя головная боль пропадёт.
пс. А то ....... линейки, масса ....
ппс. Пожалуйста
Последний раз редактировалось Директор Луны; 12.11.2014 в 21:46.
Старый 12.11.2014, 21:58   #22
Сообщение от Sl@von Посмотреть сообщение
А объясните мне "зеленому" в этом не легком деле, обязательно ли дублировать массу от АКб на кузов если "-" берется на прямую с АКБ а не с кузова? и зачем?
Долго писАть зачем и насколько обязательно.
На ближайшей встрече в Харькове спроси, расскажут быстро и на пальцах.
Старый 12.11.2014, 22:39   #23
Lestatid
Аватар для Lestatid
Огромное спасибо, Борис! За разжеванною информацию ))
Директор, Кос, Лукас - плюсую Вам всем!
Старый 13.11.2014, 09:02   #24
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
отключи тюльпаны от проца и запусти - сразу все поймешь
а если он так и сделает послушав твоего совета и посмотрев кол-во плюсов?
Finally Woken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 09:21   #25
обязательно организовать хорошие контакты между узлами "генератор"-"акб"-"потребитель"... то как это будет организовано - зависит от самого пользователя.
то ли это будет организовано чисто проводами "-" и "+", то ли "-" только по кузову... но тогда от каждого узла надо сделать хороший контакт на кузов, необходимым сечением - тут любые фантазии ))) но ток без фанатизма, ато с наводками придется бороться.
Старый 24.11.2014, 20:00   #26
memphis456
Аватар для memphis456
Читая тему возник вопрос,тоесть получаеться имеется система ГУ Пионер, "+" на усилитель идёт от АКБ, "-" от усилителя на кузов и от "-" АКБ про дублирован на кузов,так вот сам вопрос,если отсоединить "-" который от кузова к усилителю, есть вариант что "-" пойдёт по межблочным проводам, и как следствие при включении ГУ выгорят линейные выхода на ГУ??Правильно ли понял?? И чем грозит тоже самое только если вытянуть предохранитель на "+"???
memphis456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 20:38   #27
nofeer
Аватар для nofeer
ничем! продублированн минус или нет это только лишь оттягивает неизбежное а именно если будут просадки питания на усилителе, то он будет (ток) идти по наименьшему сопротивлению (в том числе и через РСА, т.к. масса у них общая)
Старый 25.11.2014, 08:48   #28
Сообщение от memphis456 Посмотреть сообщение
ничем. путей для + больше нет
на пионере выгорит предохранительный резистор (или как там его правильно кличут?) и/или сломается предварь на усилке (как и случилось у меня с альпайном - в нем нет такого защитного средства как в пионере и ему было просто пофигу что у меня поломался усилок)
Старый 25.11.2014, 10:56   #29
d2max
Аватар для d2max
Ошибка!
ппс. Пожалуйста
иногда при включении/выключении ГУ, можно получить пук в динамики, так что я бы не откидывал и вариант подключения усилителей с использованием ремоута от ГУ, а проца по АиНет
тут уж пробовать надо
Старый 26.11.2014, 18:19   #30
memphis456
ООО,так то ясно,пасиб
Старый 26.11.2014, 22:18   #31
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
иногда вместе с предохранительным резистором горят и ключи "мюте"..
Старый 26.11.2014, 23:32   #32
и тогда мафон фонит и щелкает?
Старый 26.11.2014, 23:47   #33
q_w_e_r_t_y
угу
(клеммы, разветвители, коннекторы) Аккумулятор AGM от 60А/Ч, Минус клемма lenivets Куплю 7 24.09.2014 21:55
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемма АКБ Минус lenivets Куплю 0 30.08.2014 17:23
Откуда можно вытащить цифру? SOVA Практика по SQ 19 22.08.2012 14:11
Откуда берутся клоны? Каток Белый шум 2 28.02.2011 11:34
Откуда берётся низкодобротная акустика? Netman_avs Теория и точка зрения по SQ 23 06.11.2007 09:27
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +2.
