Старый 15.05.2010, 09:09   #21
А это мысль! Я держал микрофон в зоне водительской головы, и разница между ЛК и ПК в расстоянии примерно 35-40см...
Надо будет перемерять в середине салона при одинаковом удалении...
Проверить можно, посмотрев АЧХ правого и левого каналов по-отдельности. Если по-отдельности в каналах таких фокусов нет, значит интерференция между левым и правым бортами.
А еще было бы интересно узнать настройки фильтров. Как полосы нарезаны?
Старый 15.05.2010, 09:19   #22
Саб 0-63 третім
Нч 80третім - 2,5 першим
ВЧ 4 першим
Старый 16.05.2010, 21:53   #23
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
По настройкам самої програми TRUE RTA може хтось підкаже. калібровка звукової карти, мікрофона як робиться? Рівень який треба виставляти для замірів? Навчіть мене як це правильно робиться.
Я включив прогу, втикнув мікрофон в звуковуху ноута, поставив розовий шум з аяскіного диска. Звук поставив на 20 по шкалі магнітоли, але переважно слухаю на рівні 13-17. заміряв з водійського місця. Мікрофон такий http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?...ch=23622;image
Мій забор
Видно без настроек, что между сабом и мидбасом дырка, и на 2,5 кГц между твиттером и серединкой не всё гуд. Можно фильтрами поправить или на сч времянками.
ЗЫ я пользуюсь Speakerworkshop.
Старый 16.05.2010, 21:55   #24
Затримки всі по нулях були при замірах.
Старый 16.05.2010, 22:01   #25
Включи измеритель, два динамика (справа например) и посмотри изменения АЧХ при настройках частот и задержек. Сам многое расскажешь.
Старый 17.05.2010, 13:54   #26
Я спробую...
Сьодні трохи настроював-вже можна слухати, зараз ще буду пробувати.
Старый 17.05.2010, 16:31   #27
SNAKE
Аватар для SNAKE
Я спробую...
миды походу рано внизу валить начинают.
И пищи по уровню попробуй малехо убрать...
Старый 17.05.2010, 16:35   #28
Сообщение от SNAKE Посмотреть сообщение
Это может быть несогласованность с сабом. саб с мидом в противофазе могут быть на этом участке.
Старый 17.05.2010, 16:39   #29
SNAKE
Аватар для SNAKE
ну я ж надеюсь, что Вова таки все согласовал
PS у Вовы 805 хеликсы, я недавно вставлял в двери 806-валят таки герц со 120...
Старый 17.05.2010, 18:57   #30
Я саб спеціально підняв, мені так більше подобається, але подружити їх би не помішало. Шкода що параметрик має тільки три діапазони.
Ось АХЧ мідбасу в повну полосу - він валить акурат після резонансної частоти в районі 70 Гц. Ще думаю що звукова карта далеко не ідеальна і до 100 Гц і після 10кГц вона сама по собі валить.
Старый 17.05.2010, 19:15   #31
SNAKE
Аватар для SNAKE
поставь 1/3 октавы-наглядней будет.
И что там у мид
а от 100 до 300 герц?
Старый 17.05.2010, 19:41   #32
И что там у мид
а вот фіг його знає шо там таке, я там параметриком правлю.
Старый 17.05.2010, 20:28   #33
SNAKE
Аватар для SNAKE
Вова, такое параметриком не правят
Старый 18.05.2010, 08:26   #34
править эквалайзером такие косяки, это все-равно, что стукнуть молотком по пальцу со всего разгону, когда у тебя болит зуб, тогда тебе покажется, что зубная боль прошла... по сравнению с болью пальца
Метки
ачх
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +2.
