Старый 29.11.2013, 20:39   #21
По умолчанию Re: Про образ сферичної затримки в акустичному полі
На этот вопрос очень четкий дал ответ и пояснение почему так происходит Жан Батист Жозеф Фурье.
Раз ти знаєш цю чітку відповідь, можна попросити її озвучити?
Все зависит от расположения точки прослушивания.
Як залежить?
Старый 29.11.2013, 20:44   #22
1. Явище прогресує при зміні значення затримки. Тобто проблема не в наявності, чи відсутності тієї ж машини часу в тракті, а в наявності чи відсутності затримки, і в її значенні. Тобто, чим більше значення затримки, тім чіткіше проявляється явище.
2. Є два динаміки, правого і лівого каналів, їх осі випромінювання паралельні. Поясни, будь-ласка, які тут затримки правильні, які ні.
1. Само только включение "машинки" уже привносит искажения, при выключении задержек сигнал не проходит через "машинку". Второй недостаток это невозможность плавно крутить задержки, тогда у тебя сложились другие впечатления.
2. Всегда присутствуют переотражения, даже если ты поставишь динамики в щитах в чистом поле, и то будут отражения от щитов, которые называют бафл, но по сути это тоже отражение звука от поверхности. Так вот, изменением задержек ты практически изменяешь положение динамика в салоне авто, а значит изменяешь и взаимодействие между переотражениями от левого и правого динамика. Эти переотражения резонируют или подавляют друг-друга уже на других частотах (чем без задержки). Это всё слышно.
Теперь о правильных и неправильных задержках. Если задержками отодвинуть левый динамик на равное расстояние с правым динамиком, то ЦО будет перед тобой. Теперь у нас есть ДВА значения задержки, которые поставят ЦО в центр:
1) задержка бОльшая чем равное расстояние
2) задержка меньшая, чем равное расстояние
Эти задержки очень похожи, но задержка 1 портит тоналку.
Старый 29.11.2013, 20:46   #23
Борис К
Аватар для Борис К
в кроссовере all-pass есть?
Всепропускающих (фазовых) фильтров нет.
Борис К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 20:53   #24
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Борис К Посмотреть сообщение
ну может тогда один из динамиков в электрической противофазе? потому что если и этого нет, то тетя в центре не возможна, точнее возможна одна из них.
Добавлено через 4 минуты
Ты описываешь ситуацию с каким уровнем звукового давления от левого и правого динамиков в точке прослушивания?
Последний раз редактировалось vvv; 29.11.2013 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2013, 21:23   #25
1. Артем, не тільки від наявної/відсутньої затримки, а від її значення, чим більше, тим більше проявляється.
2. Коли ти говориш про два значення затримки, ти маєш на увазі 2 конкретні значення, які можна в конкретному числовому виді виразити, чи сімейство затримок, в смислі одне значення - це "затримка просто більша, ніж оптимальна" і друге - "затримка просто менша, ніж оптимальна"? (Оптимальна - визначена різницею відстаней).
ЦО переді мною, якщо я ніяких затримок не використовую.
Старый 29.11.2013, 21:26   #26
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
если уровень зв. давления от динамиков в точке прослушивания одинаковый.
ну ладно, ну пусть не перед тобой, но в ЛЦ так 100%
Старый 29.11.2013, 21:33   #27
Цитата Так вот, изменением задержек ты практически изменяешь положение динамика в салоне авто, а значит изменяешь и взаимодействие между переотражениями от левого и правого динамика. Эти переотражения резонируют или подавляют друг-друга уже на других частотах (чем без задержки).
ЦО будет перед тобой и в случае, когда время прохождения звукового сигнала от левого динамика будет равно времени прохождения звукового сигнала от правого динамика.
Если уровень громкости не соответствует времени прохождения сигнала ЦО просто размазывается, потому что мозг применяет оба вида определения направления фазовый и амплитудный.
Последний раз редактировалось Arrt; 29.11.2013 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2013, 21:42   #28
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
ЦО всегда располагается строго между краями, т.е. между правым и левым динамиком.
Для этого не надо мудрить в авто, достаточно экспериментов дома.
А теперь вернемся к авто:
Так вот, если ЦО перед тобой, то левый край должен вывалиться за пределы авто, а этого не происходит. Почему? Да потому что временная задержка никогда не равна физическому относу динамика на такое же расстояние.
Старый 29.11.2013, 21:49   #29
Ну тогда уж формулируй правильно:
"изменение звуковой задержки не пропорционально изменению громкости". Левая часть просто сжимается, и то что должно быть между Л и ЦО, втискивается между Л и ЛЦ.
Старый 29.11.2013, 21:58   #30
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Я правильно формулирую, ты не правильно читаешь, не додумывай.
Громкость не при чем, т.е. она конечно причем, вкупе с задержкой, но я не об этом.
Физическое расположение динамика никакой громкостью и задержкой не изменишь и это непосредственно влияет на геометрию звуковой среды.
Но вернемся к ЦО перед собой.
Ты так и не ответил на мой вопрос, повторюсь:
Ты описываешь ситуацию с ЦО перед собой для какого уровня звукового давления от левого и правого динамиков в точке прослушивания?
Старый 29.11.2013, 22:04   #31
Абстрактный вопрос. Зависит и от частоты и от общего уровня громкости, от количества полос и т.д.
Старый 29.11.2013, 22:05   #32
Сообщение от Arrt
Так без затримок-то отримуємо найкраще в плані передачі тембру і просторовості звучання - як це в схему твою вписується? І при цьому немає потреби голову скотчем до "точки прослуховування" примотувати.
Крім того, якщо це основано на резонансних явищах, то зміна якості відбувалась би не плавно, від кращого до гіршого, а мала би купу екстремумів.
Старый 29.11.2013, 22:14   #33
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
нет никаких полос, есть 2 динамика, мидбасы, пусть в дверях.
разница расстояний между левым и правым 30 см.
вводим задержку, соответствующую 30см.
ты утверждаешь, что ЦО будет перед водителем.
я же задаю простой вопрос: что с громкостью от левого и правого динамиков?
Старый 29.11.2013, 22:15   #34
Может ты действительно не угадал с задержка/уровень. А может сказался салон, ты с открытыми дверями пробовал менять задержки?
Я поэтому отметил недостаток "машинки", что ты не можешь плавно менять задержку, слушая разницу.
Старый 29.11.2013, 22:17   #35
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
ну вот же основное заблуждение.
как раз положение динамика ты не изменяешь, потому что если бы изменил, то левый край сцены отодвинулся бы на расстояние, равное задержке.
Старый 29.11.2013, 22:22   #36
30 см это наушники (ближнее поле), там задержки влияют меньше чем громкость. Такой пример не рассматривается.
Я ж говорю - абстракия. Если ЦО дядя будет левее, если тётя, то правее, но оба в районе ЛЦ.
Старый 29.11.2013, 22:28   #37
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
перечитай плиз внимательнее.
какое ближнее поле при мидбасах в дверях? 30 см разница.
0,9 м до левого.
1,2 м до правого.
а теперь традиционный вопрос про громкость от левого и правого.
Старый 29.11.2013, 22:33   #38
0,9 м до левого.
1,2 м до правого.
При равной громкости мидов и отсутствии привязки к левому динамику дядя в ЛЦ.
Старый 29.11.2013, 22:35   #39
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
при равной громкости мидов где?
точка измерения?
Старый 29.11.2013, 22:42   #40
точка измерения?
Начиная приблизительно с 96 Дб отраженка начинает досаждать в любом авто. Но если мы ещё о ЦО, то от громкости ЦО просто растет в размерах и от отраженки начинает терять форму.
Задержки и центральный образ Kurd Теория и точка зрения по SQ 78 09.03.2010 18:17
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +2.
