Старый 29.08.2013, 13:41   #21
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
По умолчанию Re: второй кислоте быть или нет?
Скрытый текст
Первоисточник сказал бы так: деньги - странный предмет: сегодня есть, а завтра - нет.
хочешь покажу как они делаются с помощью легкого движения болгарки?
пс: там достаточно дырочек, чтобы придумать вентиляцию, если трудно просверлить (я понимаю там очень толстый металл и обычным сверлом не сверлится) )))
ппс: у ТС есть отверстия.
Не спорю есть отчаянные люди видел таких, в бмв пятерке срезали заднюю полку чтоб давило лучше. повторюсь, я на такое не пойду!
Старый 29.08.2013, 13:41   #22
Lestatid
Аватар для Lestatid
а зачем в бусах под сиденье ставят кислоту?
Спроси у инженеров завода.
немцы.... там есть трубка вентиляционная - ее на улицу и все.
Колхозить вентиляционную трубку в багажнике!?
и вообще в жизни столько вредных факторов, что обычная вода из крана, наверное, вреднее кислоты в багажнике )))
Тем не менее "ароматы" кислоты в салоне не лучшая идея!
а можно просто купить кислоту со спец патрубком под вентилляцию и вывести патрубок в вентиляционное отверстие в заднем крыле! а саму батарейку одеть в герметичную коробоку и успокоиться.
Столько манипуляций...
а что делать если денег нету?
Dmitry Esipov, купи один АГМ под капот, потом докупи такой же в багажник и будет тебе счастье.
Старый 29.08.2013, 13:48   #23
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
да у меня есть вентиляция с обоих сторон...только вот трубка длинная получится...
Старый 29.08.2013, 13:54   #24
Lestatid
Аватар для Lestatid
Ты не один такой. У некоторых даже есть доп. спец отверстия закрыты резиновыми заглушками.
Хозяин - барин!
ПС: остаюсь при своём мнении.
Старый 29.08.2013, 14:06   #25
Dmitry Esipov
Хозяин - барин!
Спасибо за мнение .я учту
Старый 29.08.2013, 14:12   #26
колхозить? купил комплект для капельницы, воткнул в акум и все, какгбэ... у кого руки есть, то сделает красиво и заинсталит акум так, чтобы газы не добрались в салон. нету денег жо делать будете?
Старый 29.08.2013, 14:16   #27
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
я вообше проти такої ідеї
аналогічна ситуація в мене - під капотом намана така кислота Варта 80А справляється із всіма потребами авто крім музики звичайно
а під заднє сидіння АГМ треба сунути!!! на музиці АГМ більше току віддасть в усі ніж кислота, і АГМ в колі більше буде розряжатись ніж кислота, отже завести машину десь на природі після дискотеки можна буде...
Если я правильно понял... То не стоит в одну цепь соединять кислоту и АГМ.... Умрет она очень быстро..
Старый 29.08.2013, 14:19   #28
не верю
Старый 29.08.2013, 14:45   #29
Dmitry Esipov
А почему она должна умереть?
Старый 29.08.2013, 14:46   #30
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
То я думаю че у меня бош так быстро умер два года и усе
Старый 29.08.2013, 14:47   #31
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
не верю
Попробуй?
Причина во внутреннем сопротивлении батарей... Кислота будет заряжаться от АГМа и он будет в постоянном недозаряде, а иногда вплоть до глубоких разрядов... Ну а дальше и так понятно..
PS... Если только на замер, то можно а постоянно
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 29.08.2013 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2013, 14:50   #32
Dmitry Esipov
Сообщение от Novice Посмотреть сообщение
Мне интересно как ты это связываешь?
Попробуй?
Так кто умрет -кислота или агм?
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 29.08.2013 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2013, 14:53   #33
так ты же не ездишь с АГМом! ты че?
у мну убитая кислота как была убитой, так и осталась... по времени не скажу сколько я так ездил...
Старый 29.08.2013, 14:55   #34
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
так же как и вторая кислота с той что есть долго не проживет.
т.к. полудохлая будет выкипать, а новая будет по жизни недозаряженая, что не есть хорошо.
а если же поставить 2 одинковых АКБ(скажем новых), существующий генератор в целых 70А будет доолго заряжать ваши.. к примеру 120А (60+60а).
зы.
лучше 1 новый АКБ бОльшей емкости в паре с правильным генератором, чем гирлянда дохляков.
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2013, 14:58   #35
Dmitry Esipov
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
зы.
Прав на миллион,но пока бюджет.
Старый 29.08.2013, 15:00   #36
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Я думаю ты и так догадываешся...
Старый 29.08.2013, 15:04   #37
Dmitry Esipov
Просто в первом посте умрет кислота,а во втором от недозаряда агм
Старый 29.08.2013, 15:06   #38
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
не знаю может совпадения но кислата умерла в прямом смысле слова. Да еще из практики, с кириловского этапа не стал снимать второй акум гз 12.5000 (120 ач) с багажника (под капотом мутлу 60ач) поехал так на двух в надежде что подзаряжу в дороге от генератора. ехал в ночь свет фар и т.д. потом еше под домом машина простояла часа 3. в итоге приехав в гараж подкинув зарядку АГМ поглощал амперы минут 30-40.
Добавлено через 5 минут
твой сх повер по емкости не больше твоей кислоты
Последний раз редактировалось V.O.O.; 29.08.2013 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2013, 15:21   #39
Dmitry Esipov
вопрос немного по другому-за наимением ничего поможет ли вторая кислота в багажнике?
Старый 29.08.2013, 15:29   #40
ну нормально...
сколько а он поглощал?
значит на повседнев надо делать развязку с реле!
а на замер его снимать.
и что? все он нормально будет заряжать. или ты собрался высаживать их под ноль?
Добавлено через 38 секунд
а здравый смысл тебе что подсказывает?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 29.08.2013 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Как быть с питанием? Solomahin Практика в SPL 20 07.02.2012 12:13
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 13:46
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 22:19
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 19:18
Как быть? Minya Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.02.2011 00:52
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +2.
