Старый 30.07.2013, 15:47   #21
123andrej
Аватар для 123andrej
Вы сказали Спасибо: 46
По умолчанию Re: Вопрос по настройке 788го клариона
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
Оптимально будет отключить (+) клему от аккума и после включения, читая инструкцию, сразу же и разбираться со всеми настройками,
Которые останутся прежними.
ДЛя сбора нужен РЕСЕТ - снимаешь морду и под ней есть "дИрочка" и соответствующая надпись "RESET" - находишь что-нибудь тоненькое и нажимаешь на кнопку внутри "дирочки". ВуаЛя.
Или через меню "Check System"
кларике есть выбор формата звукозаписи, если выбрать только МП3, то остальные он не видит).
Не помню я такого. У мну в одной папке и WAV и MP3 - проблем не было.
Последний раз редактировалось 123andrej; 30.07.2013 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2013, 19:35   #22
Chamber
Аватар для Chamber
всем спасибо! во всем разобрался!
сбросил мафон при помощи "Check System", потом выбрал 3-way и появились абсолютно все настройки, теперь осталось заново протянуть провода, чтобы не было фона и настроить голову...
остается открытым вопрос только по флехе, где-то видел настройку CD-MP3, выбрал там мп3
P.S. кнопку решил пока не паять, сейчас она нормально работает, просто не нажимается, наверное лучше лишний раз не лезть туда)
Chamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 11:05   #23
Chamber
Аватар для Chamber
кажется есть ответ по флешке, голова у меня 778, панель 788, это как-то решается без смены панели?
Старый 01.08.2013, 11:18   #24
Сообщение от Chamber Посмотреть сообщение
Да, решается. Можно оставить панельку и сменить ГУ.
Старый 01.08.2013, 11:41   #25
Chamber
Аватар для Chamber
еще как вариант сменить панельку, а ГУ оставить)
Старый 01.08.2013, 12:13   #26
Chamber, в условиях задачи стояло:
Старый 01.08.2013, 12:38   #27
Chamber
Аватар для Chamber
Cobox, неправильно выразился, имелось ввиду без смены ГУ и панели вообще
Добавлено через 6 часов 13 минут
спасибо всем, кто откликнулся! Забрал машину, играет супер!!! теперь одна проблема, простые болванки с мп3 полный отстой, но СDDA - это что-то!!!))) оказывается еще и пищалки чуть не спалил, игрался с настройками и выставил 315 Khz, повезло, что после этого музыку почти не включал))
P.S. RCA наконечники были припаяны как попало, к ним была припаяна земля и проложили их возле силы, обошлось заменой RCA кабелей на фронт и протянули по другому
Последний раз редактировалось Chamber; 01.08.2013 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Помощь в настройке Харьков _sash Услуги 6 01.08.2013 11:27
Ремонт 788 клариона. Харьков! Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 2 27.07.2013 19:35
Нужна помощь в настройке системы Nigga Бюджетный автозвук и песочница. 1 20.04.2013 22:33
Вопрос по настройке усилителя lordik333 Бюджетный автозвук и песочница. 3 20.10.2012 20:19
Два вопроса по настройке. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.07.2012 15:46
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +2.
