Старый 04.06.2013, 22:12   #21
По умолчанию Re: Крепление усилителя под передним сидением.
Также глянул, что усь при всем желании оттуда не вылетит - не хватит места.
Смысл не в том чтобы он не вылетел, а в том. чтобы из него, при его какой либо подвижности, не вылезли силовые провода и не устроили новогоднее шоу.
По теме: фанерная полочка к металлу через жидкие гвозди, в полочке закладные мебельные гайки
или фанерную полку крепитиь к металлу кузова через уголки
Старый 04.06.2013, 22:54   #22
Meridian
Аватар для Meridian
Карпет натянут. Подвижность у него минимальная. Подумаю еще.
Старый 04.06.2013, 23:30   #23
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Положи усилитель на пол, наметь, или насверли отверстия. ... потом резьбовой заклепочник и футорки. И через ковер прикрути к металлу, при необходимости подрежь ковер
Зачем???
Вы ведь корпус усилителя посадите на массу автомобиля!!!
Добавлено через 31 минуту
Этож какая подвижность должна быть у уселителя (что должно произойти?), что бы сорвать усь с карпета (фанерка с липучками), потом он должен вылететь назад (вперед и в бок просто некуда) и вырвать из клемников (что за клемники такие?) силовые провода????
А новогоднее шоу с искрами и феерверком должно присекаться правильно подобранным предохранителем
Последний раз редактировалось Kondor; 05.06.2013 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2013, 10:42   #24
Славикус
Аватар для Славикус
Зачем???
И что в этом криминального???
Старый 05.06.2013, 10:59   #25
loza
Аватар для loza
Так ведь не обязательно чтобы усь ползал по пол метра в разные стороны.
Гаечки в авто, при этом основательно затянутые, нет-нет да и откручиваются.
Старый 05.06.2013, 11:10   #26
Kondor
Аватар для Kondor
Криминального ничего, но:
1. Образуется контур заземления.
2. Как следствие - шумы (наводки).
3. В случае неисправности генератора или акб, возможен выход усилителя из строя.
Практически во всех мурзилках по установке усилителей есть данная настоятельная рекомендация, при несоблюдении которой производитель не гарантирует правильность работы девайса или его преждевременную кончину.
..... как видишь, ничего криминального.
Все перечисленные пункты могут произойти, а могут и не произойти с вашим усилителем. Лоторея.
Ну да, согласен, но отчасти
Смотри, усь прикручен мертво. Провод в клемнике зажат. Гаечки с болтиками открутились.... не может ли провод выскользнуть из клемника намертво прикрученного уся? А если и не выскользнет, но контакт ослабнет, не будет ли он искрить в самом клемнике ???
Последний раз редактировалось Kondor; 05.06.2013 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2013, 11:20   #27
loza
Аватар для loza
Kondor, ну так может произойти что угодно.
Почему же не сделать сразу так, как положено, тем самым себя обезопасить от всяких случайностей и максимально снизить риск?
Старый 05.06.2013, 11:37   #28
Славикус
Аватар для Славикус
У этого контура сопротивление больше чем у силового минуса.
По-идее, всё наоборот, - ни шумов ни наводок. (По крайней мере из моей практики)
О каких конкретно неисправностях идёт речь?
Ни в одной инструкции такого не встречал.
Дайте ссыль на такую мурзилку.
Старый 05.06.2013, 11:58   #29
Kondor
Аватар для Kondor
Значит не внимательно читали мурзилки ....или не читали вообще
Навскидку:
рекомендации лохов из Daxx для лохов: http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
мурзилка лохов из Sony для лохов: http://pdf.crse.com/manuals/4151109411.pdf
Какая у вас машина? на нее тоже мануал искать? Или поверите наслово?
Старый 05.06.2013, 12:13   #30
Славикус
Аватар для Славикус
Гы... дочитал из своего уся:
The power amplifier should be mounted electrically in -
sulated from the car chassis. Tightly screw the amplifier
with the four fixing brackets at a suitable place.
То есть:
Усилитель мощности должен быть электрически изолирован от корпуса автомобиля. Плотно затянуть винты крепления усилителя с четырьмя крепежными кронштейнами в подходящем месте.
Капэць! Никогда не дочитывал до этого места
Насчет гены и акума нипонятно, ну да х... на него. Один хрен предстоит откручивать сиденье
Старый 05.06.2013, 12:29   #31
Kondor
Аватар для Kondor
2 Slavikus вот и отлично
По поводу гены и акума, поверь, тоже варианты как то закорочение банок при более-мение значительном ДТП, так и обрыв плюсового провода и попадание его на массу (кузов автомобиля) при том же дтп или по неосторожности, когда будешь усями играться не скинувши при этом пред с плюсового провода идущего на усь, а он при этом коснется корпуса усилителя.
Короче, вариантов грохнуть усь по неосторожности или халатности масса
Добавлено через 13 минут
__________________
Обходя грабли, теряешь драгоценный опыт!
Воистину
Добавлено через 16 минут
1000% Ну здесь я полностью согласен!!! Полностью!!!!
Но есть одно но ....Шо занадто, то не здраво (говорю о себе и касается только меня). У меня с этим проблемы Я и резьбы срываю и болтам головы скручиваю Хочу сделать раз, сразу, крепко и навсегда Но всегда переусердствываю в этом вопросе.
Последний раз редактировалось Kondor; 05.06.2013 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2013, 23:40   #32
tsinik
Аватар для tsinik
по поводу откручиваний, так есть же фиксатор резьбовых соединений
(недавно себе покупал, Хадо-объёма в спичечный коробок-60 грн), только синий, красный не берите- это почти сварка.
Старый 06.06.2013, 07:05   #33
Meridian
Аватар для Meridian
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
Суперклей тоже неплохо справляется с этой задачей.
Старый 06.06.2013, 21:13   #34
..сергей
Аватар для ..сергей
В прошлой машине один усилитель был прикручен к полу через фанеру, другой на фанере, а снизу на фанере липучки.
Подскажите, какие еще есть варианты крепления и чем один лучше другого?
Мой усилитель почти не имеет запаса по высоте, но тонкая фанера влезет. На дно сиденья вариантов прикрепить нет.
можно прикрутить к фанере 4 мет. пластины (крепления профилей гипсокартона, например) и выгнуть их под крепления сидений, или если под креления не получается, прикручивать в короба. Пол дырявить не надо. Карпетом перетягивать уже вместе с кронштейнами, отверстия кронштейнов в карпете пропаливать паяльником удобно
..сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 13:59   #35
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Сообщение от ..сергей Посмотреть сообщение
У меня примерно также крепится
Старый 12.06.2013, 11:59   #36
Joice
Аватар для Joice
Я свои усилки, еще проще закрепил, не мороча голову. В крепежные отверстия вкрутил и законтрил гайками винты так, чтоб они выступали за нижнюю плоскость усилка на необходимую и адекватную длинну. Теперь усилки не ерзают по карпету, хорошо вентилируются, и снизу тоже! И что не мало важно можно приподнять( если есть куда) чтоб пропылесосить. Если эффект скольжения сохранится, винты можно и заострить.
Старый 12.06.2013, 12:05   #37
Hetchserg
Но усилок посути же не закреплен. а это минус балы на соревках
Старый 12.06.2013, 12:26   #38
Joice
Аватар для Joice
Вот этого не знал, пардон, не участвовал. Думал, там только слушают, а оказывается еще обыском занимаются. А должен жестко к кузову, или к карпету допускается?
прочее Крепление pitsol Куплю 6 29.01.2014 12:57
Альтернативное крепление ВЧ Энтерпасворд Практические уроки, технологии и материалы 39 12.03.2013 04:26
Своими руками. Крепление ВЧ Энтерпасворд Избранное - практика 2 14.12.2012 21:10
крепление USB муравей Бюджетный автозвук и песочница. 11 15.02.2012 12:20
прочее крепление Саба AlexNik Куплю 0 06.12.2011 11:41
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +2.
