Старый 13.03.2013, 14:35   #21
По умолчанию Re: Honda CR-V III
Сообщение от Павел81 Посмотреть сообщение
На счет необходимости подиума на ответной стороне филенки для увеличения жесткости, позволю себе, с Вами Arrt не согласится. Эта мера эффективна только в случаи, если его можно сделать больше по площади чем наружную часть, показанную на фото, в конкретной двери это вряд ли возможною. А так восьми болтов, (разумеется с шайбами) будет более чем достаточно, что бы стянуть дверь с подиумами и если после этого они будут подвижны (что то же в принципе не исключено) нужно думать над другими методами обездвиживания, например, распоркой с наружной филёнкой …..
Так я и говорю про шайбу, только по всему периметру.
Не забудьте, что там срезано (и не восстановлено) ребро жесткости.
P.S. я так понимаю, что сначала щупают металл, оценивая его прочность. А потом режут, но оценивают по тому, когда щупали до порезки.
Последний раз редактировалось Arrt; 13.03.2013 в 14:40.
Старый 14.03.2013, 21:43   #22
chip2000
Аватар для chip2000
Вы сказали Спасибо: 7
Будете в Харькове я дам вам пощупать, там все ок с жесткостью. Олег все делал на совесть.
chip2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 21:54   #23
Сообщение от chip2000 Посмотреть сообщение
И будем. И пощупаем
Старый 15.03.2013, 08:17   #24
chip2000
Аватар для chip2000
И будем. И пощупаем
Вот это уже слова не мальчика а мужа!
Последний раз редактировалось chip2000; 15.03.2013 в 08:52.
Старый 21.03.2013, 13:07   #25
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Arrt, Вы очень сильно обобщаете конструкцию подиума в прицепе. Здесь идет речь о конкретной двери с ее технологическими особенностями. Я не беру за основу жёсткости крепления, своего подиума, загнутые края тех отверстия. Да и о какой жесткости Вы говорите, этот загиб (в данной машине) от 3 до 4 мм достаточно легко гнется, а в других машинах я встречал и 2 мм. и строить подиум, опираясь на этот загиб... ну не знаю, если делаются поставочные колечки, тогда да. А вообще нужно искать другие элементы жесткости, опираясь на которые можно получить вполне хорошую основу для подиума.Благо в дверях Хонды их достаточно.
Ну а что касается данного подиума, то жесткость его крепления ( которую отметили все кто мог увидеть эту конструкцию воочию, а не по фоткам) достигается за счет... ну а здесь попробую объяснить, на примере левой двери, сверху в низ:
1) самый верх подиума опирается на часть двери в которой сходятся несколько слоев метала, усиливающие место для дверной петли.
2) двигаясь ниже по крепежу, подиум максимально,на сколько это позволяет дверь и карта, крепим как можно ближе к краю филенки. Тем самым упирая подиум на заворот двери в районе петель.
3) снизу точно также, как можно ближе к завороту. (может не правильно называю эту часть двери, ну я думаю смысл ясен.
таким образом, большая часть подиума уже закреплена жестко. Остается лишь не большая часть подиума, которая смотрит в центр филенки, но здесь эта конструкция работает наоборот, не метал дает основу подиуму, а подиум (за счет своей массивности и прочности) металлу. Улучшить ситуацию в этой части сможет только распорка.
2) Если подиум крепится к металлу изнутри только гайками - зря потраченное время на подиум. С внутренней стороны филенки тоже нужен подиум, с максимально возможной площадью прилегания к металлу. Филенка должна быть стянута с двух сторон, тогда будет хорошая жесткость крепления.
В большинстве дверей это не работает. У меня был опыт подобных конструкций, могу сказать что если место хлипкое, то оно как гуляло так и будет гулять. В таких случаях нужно увеличивать площадь подиума и искать возможность связать его с чем то жестким. И не важно с какой стороны филенки это делать.
Фронтальный усилитель и процессор, под сиденьями. Инженеры Хонды потрудились на славу, чтобы усложнить жизнь любому кто захочет туда что то поставить К сожалению не фоткал до, только после, но если в двух словах, то там мешает все...
ID:	26878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26884   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2013, 14:48   #26
pitsol
Аватар для pitsol
Юра, а че 407 а не 409?
Старый 21.03.2013, 15:09   #27
chip2000
Аватар для chip2000
На тот момент не нашел 409 по адекватной цене. Но уже найден и в пути!
Замена хлопот не доставит ))
Хотя и 407 чертовски хорош!
Старый 22.03.2013, 12:13   #28
Serge_G
Аватар для Serge_G
Подики зачётныесерьёзный подход!
Старый 22.03.2013, 20:25   #29
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Почему подключили усь 407 питалово плюсовой кабель не к клемме усилителя
DIRECT???
Он же гораздо лучше играет именно в Директе, я еще 10 лет назад пробовал с таким кататься
Старый 22.03.2013, 20:31   #30
Samonov Oleg
DIRECT???
Как то, не придал этому значения, но спасибо за подсказку исправим
Старый 22.03.2013, 20:36   #31
loza
Аватар для loza
DIRECT???
Вот-вот, чёрт, я и не обратил внимания.
У меня именно так и подключено.
И переключатель DIRECT MODE в ON...
Старый 22.03.2013, 20:40   #32
Serg Teplyuk
Суть режима DIRECT усилителей ALPINE MRV F407, MRV F409 по питанию:
питалово идет напрямую в блок питания в обход штатного предохранителя и усь
дует мощности столько, сколько в него вдувается питалова.
В этом режиме этот предохранитель оранжевый с торца уся можно просто вытащить из корпуса усилителя и положить на полочку - он ваще не при делах становится,
можете проверить.
Старый 23.03.2013, 11:01   #33
VEV
Аватар для VEV
в твоём варианте режим директ относится к отключению встроенного кроса.
Старый 23.03.2013, 11:30   #34
Serg Teplyuk
Женя, у LOZA на ALPINE 407 все в включено в DIRECT оба режима:
и по питанию силовая клемма "плюс"
и в обход электронной начинки кроссоверов(переключатель с торца)
Этим эти усилители действительно могут щеголять до сих пор несмотря на то что уже десятилетие прошло как они были сделаны.
Старый 05.04.2013, 07:54   #35
Samonov Oleg
Короб саба...
ID:	27811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27815   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27819   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2013, 07:59   #36
Samonov Oleg
ID:	27821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27827   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2013, 08:01   #37
Samonov Oleg
ID:	27830   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2013, 08:37   #38
chip2000
Аватар для chip2000
Круто!
Старый 05.04.2013, 08:58   #39
Круто!
Юра, а ты что, в реале не видишь интсалл?
Олег, как Олег - всё на высочайшем уровне
Мне вот интересно... Такая крутая, сложная конструкция, реально индивидуальная... Вы как то заранее хоть приблизительно просчитываете получаемый обьем?
как сабвуфер будет, если не секрет?
Старый 05.04.2013, 09:06   #40
chip2000
Аватар для chip2000
Конечно вижу! Но вижу я то уже готовое все..... а как делалось я не видел....
это ж как секрет скрипки Страдивари
Новые игрушки:) HONDA FRV juris.sq Свои инсталляции SQ 33 19.06.2013 19:17
Honda Civic zmey_motor Интересные инсталляции других 7 12.09.2012 21:25
Honda Accord coupe 3.0L Colt Свои инсталляции SQ 97 27.11.2010 21:45
Штатная магнитола HONDA CRV Genchik Куплю 7 19.03.2010 19:20
Звук в Honda Prelude DeLuxe Бюджетный автозвук и песочница. 13 27.05.2009 09:04
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +2.
