Старый 24.08.2012, 09:35   #21
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl
в качестве ответа, просто скопировал одну статью в раздел теории по SQ, так что ответ читайте там.
т.е. проблема решится если уменьшать ящик, который немного великоват под конкретный динамик не квадратными пенопластовыми брусками, а треугольными?
Старый 24.08.2012, 10:05   #22
valun
Аватар для valun
Может лучше не пенопластовыми а деревянными?
В приведенной статье на рисунке 1. все графики для разных форм корпусов начинаются со 100 герц, нас же интересует влияние на частотах до 100.
Старый 24.08.2012, 10:08   #23
да ну забейте на это всё!
что же теперь, шары пилить под сабы???
Старый 24.08.2012, 10:42   #24
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
я думаю это не столь важно..., главное изменить угол отражения
я тоже это заметил..., но видимо то, что графики приведены от 100Гц ещё не означает, что ниже этой частоты всё в шоколаде...
ну не шары, но если есть возможность улучшить то, что уже есть - то почему бы и не попробывать!?
Последний раз редактировалось Санчес; 24.08.2012 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2012, 10:06   #25
в общем 3я попытка вырезатб ровный круг в фронтальной стенке саба оказалась неудачной...
в общем пошёл мастерить приблуду для лобзика.............
кстати по ходу дела под рукой оказалась шпаклёвка по дереву.
чуток округлил углы саба.....
Последний раз редактировалось sanjk; 29.08.2012 в 09:08.
Старый 02.09.2012, 15:34   #26
вчера был удачно выпилен круг под динамик.
смотрю воздух дует! и не из под шурупов и не из дыр!!
а изпод паралончика что по кругу!!! саб был мотанный! я думал что всё в идеале! а получается подвес не монолитно приклеин!!!
затра заберу усилок, буду подключать и слушать. и надеиться что нриль всё это дело прижмётт.............
Ваня ай я яй!!!!
Старый 02.09.2012, 15:54   #27
ну так подклей
Старый 02.09.2012, 16:03   #28
ну так подклей
я лучше доверю это дело людям с опытом в этом деле!
блин как надоело этот дин отковыривать от герметика капец!
я дин затягаю до состояния 10ти летней давности
Старый 04.09.2012, 06:46   #29
в общем приехал усилок... подключил я к ЗЯ.
всё заиграло намного приятнее и отдача нормальная! всё как и сказала программа - отдача таже, только пропал этот вонючий горб на частоте настройке, который постоянно подбыркивал в треке, независимо от композиции - будь то репак, дабстеп или шансон...
играет ровнее. и не тише хочу сказать... зато как же радует этот маленький скромненький ящщичег в багажнике авто
подключил в 4ома - норм для повседнева.
включил в 1ом - качество лучше чем в ФИ, но машину вытрушивает помоему еще больше... трясется даже мой присобаченный болтами номер
Старый 09.09.2012, 23:32   #30
вот так надо:
Старый 10.09.2012, 06:41   #31
та ну так извращаться!
у меня шумка под номером и сверху болтами.
просто мне надо еще под пластмассовую рамку шумки напхать да притянуть.
Старый 10.09.2012, 08:16   #32
через время все-равно зазвенит, лучше сделай как пишет K.O.S. - так надежнее и лучше будет.
Старый 10.09.2012, 09:17   #33
valun
Аватар для valun
Как я только не изгалялся с этой рамкой, все равно через месяц трещать начинает. В итоге прикрутил номер четырьмя болтами через два слоя вибры прямо к железу.
Старый 21.09.2012, 10:27   #34
в общем в 2-3х местах из подвеса дует воздух (по наружи). где то по 0,5-1см....
решил я вот такое колечко замутить.
просверлю отверстия, сверху грилем и притяну.
вопрос остаётся в том, что алюминия\дюрали\нержавейки нету у меня
есть вариант сделать из черного металла 3-4мм....
ничего страшного небудет если сделать именно из черного металла???
Старый 21.09.2012, 12:18   #35
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
У меня из чёрного. Ничего страшного, только лучше погрунтуй\или покрась колечко
Старый 21.09.2012, 12:48   #36
значит буду делать из 4ки....
кстати звучит в ЗЯ поприятнее так чем ФИ....
Старый 17.10.2012, 11:15   #37
iatseniuk
Аватар для iatseniuk
Каким усилителем качаешь его?
iatseniuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 12:40   #38
DLS RA10
Старый 17.10.2012, 13:25   #39
iatseniuk
У меня связка Rainbow Hammer 12 в ЗЯ и Kicx 1900. Подключение в один ом. Как-то вяленько играет...постоянно срабатывает защита уся.(при этом очень громко хлопает саб). Вот думаю вместо Rainbow такой же zero поставить. Получше будет, как думаешь?
или лучше экстрим взять?
Последний раз редактировалось iatseniuk; 17.10.2012 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2012, 13:39   #40
Сообщение от iatseniuk Посмотреть сообщение
лучше экстрим
касательно выбора из ГЗ
пс: переключи последовательно. кекс не должен в защиту уходить. мож плохое питание
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 22:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 19:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 19:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 09:45
Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Практика в SPL 105 21.12.2012 09:25
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +2.
