Старый 09.08.2012, 20:23   #21
По умолчанию Re: Контроль динамика, откуда берется "гудеж"
А как по Вашему, Цобель не жрёт динамику?
Я понимаю, что на "кривых" динамиках и "кривом" инстале - Цобель как спасательный круг...
И цобель жрет, и последовательный резистор (этот еще больше).
Но меньшее зло всегда лучше.
Не согласен касательно "кривых" динамиков и такого же инстала. Без цобеля можно обходиться при маломощной легкой домашке. Но нам ведь нужно побольше неискаженной громкости в минимальном размере.
Старый 09.08.2012, 21:00   #22
В данном случае (резистор последовательно динамику) Цобель меньшее зло.
Насчет Цобель жрёт динамику - для меня вопрос спорный. И спорный именно потому, что зависит это в том числе от усилителя.
ЗЫ кстати на СЧ диапазоне динамик в ФЭ с Цобелем оказался лучше чем без него (фильтр снизу проц. 500 Гц, резонанс 150 Гц. приблизительно - не помню на память). И уж точно на голову лучше чем тот же динамик в ЗЯ.
Последний раз редактировалось Arrt; 09.08.2012 в 21:08.
Старый 09.08.2012, 21:55   #23
ІМХО, тут якщо без цобеля гуде, то навіть якщо цобель погіршить мікродинаміку, але забере гудіння - це все рівно покращення.
Я пробував ставити цобель до динаміків, коли вони не гудуть. Для експерименту. Таки мікродинаміка страдає.
Старый 09.08.2012, 22:14   #24
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
А можно ли как-то помочь СЧ динамику Цобелем?
Интерес вызывает поведение динамика внизу отведённого ему диапазона.
Динамик Аудисон Тезис 3.0 Воче.
Офрмление "почти ЗЯ".
Видимо объём недостаточен и имеется подъём в области 350-630 Гц.
Старый 09.08.2012, 23:35   #25
Про покращення звучання с Цоблем я мав на увазі СЧ динамік ОДР, старого зразка.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Недостаток объема легко проверяется - закрепите динамик в том же подиуме, но на проставках(миллиметров 5-10), чтобы между корзиной и подиумом свободно проходил воздух. Измерьте микрофоном в тех же условиях. Если подъем уйдет, значит объем недостаточен. Если не уйдет - нужно что-то делать со стенками подиума за тыльной стороной диффузора.
Если динамик горбит от недостаточного объема, лучше дать ему этот объем. Цобель не поможет, пробовал мидбас в тесном ящике с последовательным фильтром (с точки зрения воздействия - тот же Цобель). Горб никуда не делся, пришлось ЗЯ переделать в ПАС (насверлил кучу мелких отверстий в задней стенке, сверлил до тех пор, пока горб на АЧХ не исчез).
Последний раз редактировалось Arrt; 09.08.2012 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2012, 08:21   #26
DM Rocker
Я понял , спасибо.
Стенки подиума изнутри проклеил "маделином".Не помогает.Видимо форма подиума неоптимальна......
И ещё одно дополнение.Подиум Изготовлен так , чтобы остался канал ,который выходит под обшивку после сборки двери.
Возможно он узковат, и не даёт эффекта ПАСа......
Комментарий администратора
Cobox:
В сообщении номер 9 этой темы уже предупреждали!
Последний раз редактировалось Cobox; 10.08.2012 в 13:56.
Старый 10.08.2012, 10:56   #27
Каток +1
Во многом совпадает с моими рассуждениями.
Я целых два дня рассказываю о преимуществах твоего "Филина"(который без ООС), а ты со мной не соглашаешься.
А если серьезно, спасибо, что натолкнул меня на мысль, а именно - добавить усилитель без ООС к средствам контроля над динамиком. Так что, если подвернется случай с "гудежом", подключи для проверки теории свой безОСник.
На всякий случай сформулирую то же, что и в начале темы, но только с точки зрения усилителя.
Проникновение токов индукции в обратную связь усилителя приводит к их усилению и подмешиванию к полезному сигналу в виде искажений. Крайняя степень таких проникновений приводит к кратковременной автогенерации, в простонародии называемой - "гудение".
Старый 10.08.2012, 11:10   #28
Тогда лучше договориться и послушать Филина нежарким вечером. Можно в сравнении.
Заодно можно порассуждать о причинах гудения.
Старый 10.08.2012, 14:01   #29
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Проникновение токов индукции в обратную связь усилителя приводит к их усилению и подмешиванию к полезному сигналу в виде искажений[/B]. Крайняя степень таких проникновений приводит к кратковременной автогенерации, в простонародии называемой - "гудение".
Бывают ли серийные усилители без ОС ?
Нужно ведь както попробовать.
Старый 10.08.2012, 20:40   #30
Halin
Аватар для Halin
Начали запутываться...без: ОС, ООС или ОООС?
Не бывает транзисторных усилителей вообще без ООС..., бывают без ОООС.
Знаю, что без ОООС есть гибридники от Butler Audio Inc -Tube Drive 750 и 1500.
Старый 10.08.2012, 20:45   #31
интересует серийный без ОООС ....
Старый 10.08.2012, 21:14   #32
igorvolikov
ОС - обрантная связь
ООС - отрицательная
О какой говорят Сова и Арт ?
Старый 10.08.2012, 22:43   #33
stereosman
Аватар для stereosman
Ай эм сорри, долго молчал , но всё вышесказанное, мягко говоря, неверно. Даже по теории ООС ВСЕ искажения, возникающие в петле обратной связи, давятся тем больше, чем ближе к концу усилителя они возникают. В данном случае сигнал самоЭДС динамика является для усилителя сигналом ошибки, максимально удалённым от входа, поэтому давится он должен на всю глубину ООС. НЕТ ТАКОГО ЭФФЕКТА, как кратковременная автогенерация и быть не может. Неверная изначально гипотеза. Есть только один параметр - Qts динамика, и только он влияет на гудеж, если не включать чисто акустические эффекты-резонансы дверей и салона авто. Кстати, Qts- параметр комплексный и учитывает также поведение усилителя в виде выходного усилителя.
stereosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2012, 00:02   #34
Stroc
Аватар для Stroc
......Это я к тому, что низкодобротный мидбас звучит гораздо более правдоподобно, если его не заставлять работать сабвуфером...
Довольно таки правильное замечание, но при условии "негромкого прослушивания"
Старый 11.08.2012, 00:12   #35
Сообщение от stereosman Посмотреть сообщение
Ну ну. И кто же это давит сигнал, поданный на инверсный (-) вход диф.каскада? Может будем различать между собой обратку и сигнал от независимого источника?
Короче - возьмите усь без ОООС (общей отрицательной обратной связи) и попробуйте. Другие аргументы, я так понимаю, не канают.
Вобщем кроме гипотезы, я даю и методы решения. Так что те, кто хочет побороть проблемы - попробует.
ООС - отрицательная
Подразумевалось без ОООС.
Последний раз редактировалось Arrt; 11.08.2012 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2012, 10:26   #36
Busy
Аватар для Busy
Сообщение от Stroc Посмотреть сообщение
можно пойти дальше...-мой знакомый,имеющий отношение к производству и разработке ДГ утверждает что высокодобротные головки изначально ущербны с точки зрения детальности на СЧ...-спорить тут сложно
Busy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 18:39   #37
stereosman
СамоЭДС динамика можно рассматривать как некий источник сигнала с выходным сопротивлением, равным импедансу динамика. Этот сигнал просто прикладывается к выходу усилка через импеданс динамика, что НИКАКИМ образом не может привести к автогенерации усилителя, для этого нужны совсем другие условия, хорошо изложенные в теории усилителей с ОС. Наоборот, этот сигнал, будучи приложенным к выходу и пройдя через петлю ООС, изменит фазу на выходе и попытается скомпенсировать эту самую самоЭДС динамика.
Старый 12.08.2012, 19:26   #38
Вот в этом вся и проблема, вы опять говорите об обратке, т.е. о производной сигнала поступающего на вход усилителя.
Хорошо, приведу один пример в статье о последовательном фильтре http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=3997
есть такое замечание
Цитата При параметре Zeta=0.5, последовательный кроссовер еще глубже входит в зону резонанса последовательного контура, о котором упоминалось выше. Спад АЧХ достигает 12 дБ/октаву, что соответствует формально кроссоверу второго порядка, а сопротивление «видимое» усилителем снижается до половины Rн. К такому случаю следует отнестись крайне осторожно, при использовании не очень устойчивого усилителя, последний может войти в режим возбуждения!
Я проверил это замечание, правда номиналы взял для спада больше 18 Дб/октаву. Хоть усилитель был достаточно устойчивый (ЭОС Е150АВ) , динамик все-равно загудел. На вход усилителя ничего не подавалось, источник был в режиме "пауза", но наводок и/или тепловых шумов вполне хватило для начала автогенерации. Более того, поданный на вход музыкальный сигнал не смог сорвать эту генерацию. А вот теперь скажите мне, возможна ли такая автогенерация с усилителем без ОООС?
Старый 12.08.2012, 22:07   #39
stereosman
Загадочно как-то всё. Что значит "не очень устойчивый усилитель" и на какой частоте он тогда будет самовозбуждаться? Чтобы усилок ушёл в возбуд на частоте до 200 Гц впервые слышу. Даже если емкость дьявольской величины на выход поцепить + собственный внутренний главный полюс АЧХ - и то 2-х полюсов даже теоретически не хватает для возбуда.
Тот эксперимент, о котором Вы говорите мог иметь место только в случае усилителя с отрицательным выходным сопротивлением, а это уже не ООС, а ПОС. Может причина всё же в другом?
Старый 12.08.2012, 23:14   #40
Halin
Аватар для Halin
....Почему "домашники" не задавались до сих пор этим вопросом? Потому что в большинстве случаев низкую добротность динамика они компенсирую акустическим оформление - ящиком. Реалии автозвука такой возможности часто не дают. Среднестатистическая добротность автомобильного динамика 0.6>Qts>0.4, а акустическое оформление ФЭ (дверь).
Думаю, что мне не давало покоя... а это про домашников.
Не так и у них все гладко, особенно тем, кто желая утонуть в суперхайэнде, покупает ламповые усилители и цепляет их к акустике, которая "идеальна" для транзисторный усилителей... и вот тут-то и возникают сплошные проблемы на НЧ...
Причина гудежа тут вполне ясна - совсем другое выходное сопротивление ламповых усилителей и как результат увеличение общей добротности усилитель/динамик (далее У/Д).. собственно так же подскакивает добротность если в фильтре использовать катушку (катушки) с высоким омическим сопротивлением...
Фразируем наоборот - гудит динамик, тогда берем пассивный фильтр, измеряем индуктивность катушек и мотаем проводом в несколько раз толще такую-же индуктивность?
Также домашники (если нет возможности влазить в колонки и усилитель) для понижения общей добротности У/Д после усилителя последовательно цепляют неполярный конденсатор.. правда для 4 Омной акустики надо 1-2-3-... тысячи мкФ, плюс надо подшунтировать выход усилителя 20-30 Ом (так как возрастает импенданс ниже резонанса)...... делать это лучше только для НЧ динамика.
И если надо - также домашники применяют Цобеля.. да еще и делая их регулируемыми для точной подстройки...
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-16
прочее Защита динамика " сетка 210мм sinyagaev Куплю 0 12.06.2013 00:07
две "десятки" в "десятку".короб??? JOCKER Практика по SQ 6 25.04.2009 01:22
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +2.
