Старый 09.04.2012, 20:50   #21
Stichenok
Аватар для Stichenok
По умолчанию Re: Фазик или все таки ЗЯ?
Поэтому и говорю если у тебя ящик константа,остается только пробывать другие дины.
ну насколько я вникал, то усвоил одну вещь, если дину тесно в зя, то вопрос можно решить фи )))
Stichenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 20:52   #22
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от Stichenok Посмотреть сообщение
Если ему тесно в ЗЯ,то нужен больший объем,но ни как не порт.
Старый 09.04.2012, 20:56   #23
Доброго времени суток!!
Я тут новичок, не сочтите глупым вопрос, но все таки...
Имеется саб MTX, http://carsound.com.ua/ru/mtx/t5510-44/
в этой ссылке параметры от кар аудио http://www.caraudio.ru/az/Az_0805/htm/084-098mtx.htm
этот динамик, был в заводском корпусе литров на 40 + фазик, но мешался мне в багажнике.
У меня мерс Вито и между передними сиденьями есть место, вот туда я и слепил ящик на 28 литров закрытого типа, вставил этот МТХ но звучание не порадовало, есть задумка сделать ФИ (круглый порт, труба), но опыта в этом нет.
Что посоветуете??? как посчитать??? может кто подскажет, все точные данные по ящику могу пересчитать...Помогите плз
Що два пальці об асфальт.
Знаходиш в інеті книжку Виноградової "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками", там все дуже чудово розписано.
Користуючись отриманою інформацією ра***ш.
Старый 09.04.2012, 21:08   #24
читай внимательней
мой пост Сегодня, 19:53
там тебе ответ ...сабеГ под сидение )))))))
и никто не разводит демогогию.... если я не ошибаюсь - ты просил помочь ? или ты хочешь сделать так как ты считаешь нужным, только ждешь на это нашего одобрения? проходили миллион раз .. еще раз обрати внимание на мой пост
Старый 09.04.2012, 21:08   #25
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
К сожелению этот МТХ в маленьком обьеме играть не будет ...надо минимум 45 л ФИ
Или чем то жервтовать и увиличивать обьем или делать по принципу многих иснталяторов...сначала делаем ящик, а потом подбираем сабик
На сколько я понял с твоих текстов - тебе не понравится ни один из сабов ДЛС или Хеликс
Старый 09.04.2012, 21:09   #26
ФІ значно гнучкіший, ніж ЗЯ, для якого є тільки один об'єм в поєднанні з конкретним динаміком, якщо добротність останнього не міняти.
В ФІ є співвідношення Qt, Vas/V, fb/fs. Тобто, ми маємо уже 3 засоби, якими можемо впливати на результат. І лінійної АЧХ можна добитись практично в будь-якому випадку.
Старый 09.04.2012, 21:11   #27
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Старый 09.04.2012, 21:17   #28
Забув дописати.
Вимірювальний комплекс таки знадобиться
Який-небудь комп'ютер зі звуковою карточкою, софтина, що імпенданс дозволяє поміряти. Треба ж буде якось горби рівняти і конролювати, куди попав з налаштуваннями резонатора.
Можна і старими дідівськими методами, але замахаєшся.
Старый 09.04.2012, 21:23   #29
Точно! Этот динамик нормально в 28-ми литрах "жить" не будет.
Старый 09.04.2012, 21:24   #30
значит не я один знаю о работе профи .... а то как то аж одиноко стало )))
Старый 09.04.2012, 21:27   #31
GrandHustle
Аватар для GrandHustle
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для GrandHustle с помощью ICQ
какой зя для такого саба? К дину етому есть пример короба рекомендованного производителем, делай по нему...шарашить будет так, что мало не покажется, уверяю.
говорю не с проста, у самого был MTX 5512-44и и делал по этим же рекомендациям.
если короб большой, то в зависимости от подаваемой мощи, можно чуть коробок переделать, зажать дин немного.
GrandHustle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 21:27   #32
Вы уже попробовали -- не понравилось. Для ФИ нужен еще больший объем, чем для ЗЯ! Да и место установки (впереди между сидениями) неблагоприятно для создания хорошего баса. Ради эксперимента, по-пробуйте, временно перенести саб назад. Сами все поймете.
В 28-ми литрах возможны ФИ на базе 10-ки (25см).
так что и думаю посчитать порт и сделать порт... на подобии как у заводского....
Завтра посмотрю, если есть в магазине такой дин, то по-меряю и выложу ТС-параметры.
Последний раз редактировалось Suhodol; 09.04.2012 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 22:03   #33
Stichenok
читай внимательней
у меня в тумбах нет места под плоский саб, с одной стороны аккум, с другой аптечка домкрат и прочяя хрень
Сообщение от GrandHustle Посмотреть сообщение
вот тут не поняль))) где найти этот пример зя под дин????
Добавлено через 4 минуты
назад я его могу положить и в заводском корпусе, где он и стоял, но приходится чем то жертвовать
у меня как раз 10ка, место выбрано так, потому что багажник используется по назначению, много сумок, нет возможности тягать его из квартиры туда сюда.
если не сложно - посмотрите плз
Последний раз редактировалось Stichenok; 09.04.2012 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 22:13   #34
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
А почему не задуматься о смене саба на пример этот http://magnitola.ua/Helix-P-10-p-7782.html старой серии, или этот http://www.avtozvuk.ua/info/15129 его новая версия в ЗЯ должен вроде прокачать вито. А МТХ - это дины для фазика, не малых размеров.
Вот статейка из журнала Авто звук http://www.avtozvuk.com/az/2012/01/064.htm конечно они там больше меряют чем слушают но.... Хотел-бы выделить 3 модели: Helix P10W; ESX SX 1040 практически тот-же Хеликс и Alpine SWR-1043D если сможете его накормить. Все довольно музыкальные и живут в не больших ящиках
Последний раз редактировалось morfey; 09.04.2012 в 22:30.
Старый 09.04.2012, 22:53   #35
GrandHustle
я говорил о заводском корпусе ФИ, MTX не для ЗЯ скажем так=))
нашел я ету рекомендацию для твоего дина, для ЗЯ 0.75 ft³ (21,2литра), для ФИ 1,45ft³ (41литр чистого), ввали мощи побольше и зажмешь дин до 35л (тут конечно все пробовать нужно), на крайняк вместо щели, трубу сделать, тоже обьема меньше станет, в общем вариантов полно=)
http://2004.mtxaudio.eu/IMG/pdf/Web_...44_21A7493.pdf
Последний раз редактировалось GrandHustle; 09.04.2012 в 23:05.
Старый 10.04.2012, 07:11   #36
Stichenok
Спасибо большое, действительно, у меня заводской корпус почти один в один как там нарисован, вот как на крайняк посчитать трубу?? ))
Добавлено через 9 минут
или тогда надо гдето 6-7 литров украсть уже из готового корпуса.... вот теперь думаю как это реализовать.... что можно в ящик положить??
Последний раз редактировалось Stichenok; 10.04.2012 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2012, 08:05   #37
GrandHustle
Какой у тебя усилитель? Если мощи много, то как раз на литров 5-7 можно уменьшить ящик, при этом соответственно удлинить порт, что б сохранить настройку. Нужно экспериментировать.
А на счет трубы, есть такая программа bassport, считает любые порты.
Старый 10.04.2012, 08:33   #38
Max SQ Challenge
пиерквадрат
Смотри пример...
если щель 3 см на 40см єто значит площадь 120см. Верно...Дальше по формуле переходим к кругу
120см = П x R(2-квадрат)
Значит 120/3,14=R(2-квадрат)=38,22
Значит чтоб определить радиус надо корень квадратный 38,22 = 6,181 это радиус трубы. Умножае на два и получается диаметр трубы 12 с копейками
Старый 10.04.2012, 08:41   #39
Stichenok
пиерквадрат
Смотри пример...
ну предположим я могу просчитать порт в заводском ящике, потом перевести в трубу, но сразу вопрос, литраж ящика на диаметр порта и длину самой трубы никак не влияет???
Добавлено через 21 минуту
ящик сейчас ЗЯ, исходя из ссылки на характеристики данного дина и рекомендаций по ящику мне надо чучуть уменьшить объем ящика, либо как то просчитать фи...
Добавлено через 29 минут
судя опять же тем данным и расчету по баспорт, получается:
диаметр гдето 6 см, длина 27см. правильно ли я посчитал, или есть какие то нюансы??
Последний раз редактировалось Stichenok; 10.04.2012 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2012, 09:13   #40
GrandHustle
вот тебе примерный расчет на трубе для твоего дина, что б ты имел представление что и как...41л чистый + 7л порт + и того 48-50л общий объем ящика, ну можно еще на пару литров уменьшить, настройка 40Гц, ниже врядли удастся, длинна трубы увеличивается, не вместишь ее никуда...как то так
(прочее) Корпус ЗЯ + фазик под 12" Leganza Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 11.02.2013 14:53
можно или нет динамик саба к номеру а фазик в подлокотник? RUSLAN Практика по SQ 20 06.02.2011 06:14
прочее куплю фазик . Vibe 10 Куплю 0 08.01.2011 21:31
Коробка для саба для Skoda FABIA фазик Copper Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 25.09.2009 10:03
Помогите расчитать саб + фазик Genchik Бюджетный автозвук и песочница. 22 29.07.2009 11:50
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +2.
