Старый 14.03.2012, 07:22   #21
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
И началось, лечение по фотографии. Разные динамики - разная направленность (Ivolga хороший динамик начального уровня). Надо пробовать отстраивать (т.к. ТС стартер писал - Нет средств), а потом уже менять усь и т.п. По поводу мидбасса я бы:
- дороботал двери
- полярность динамиков
- гейн усилка
- задержки
доработать двери надо 100%, т.к. проклеина наружняя сторона двери и монтажные отверстия - этого видимо мало.
тяги надо тоже дорабатывать, трясутся. карта тоже ходуном ходит. +стеклоподъёмники выё, как раз всё вместе буду делать
полярность не перепутана, но как куда менять, если надо, я пока не определился!
гейном уже задолбался баловаться
дело в том, что я сейчас определяюсь делать 3х полоску или забить на серединку.... может твикануть у музтанка усь под 2х полоску и всё...
просто с 3х полоской слишком много кроссов задействовано...
может с таким кол-вом кроссов ну его нафиг и оставить 2х полоску??
пасс кроссы меня мало смущают, от АД всё таки, старой итальянской школы... меня не впечатляют кроссы на усе, которые неизвестно как действуют на звук и настроить их сложновато... может найти паскрос с разделом в 1кГц пассивный? а на усе все отключить???
люди добрые, это мой 1й инсталл, я сейчас подкован немного теорией (пол года изучал), а практики, как вижу, нехватает...
ЛЮБЫЕ советы и критика ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!!!
Старый 14.03.2012, 07:44   #22
VEV
Аватар для VEV
где-то у меня после демонтожа стеклоподъёмников с сенса остались алюминиевые ( из морозильной камеры) пластины для заделки тех. отверстий. Могу поискать, если нужно.
Старый 14.03.2012, 08:02   #23
спасибо, конечно, огромное!!!
я тоже надумал такое делать! сделаю сам, сложности не вижу в этом
ну... или если за символическую цену, то можно рассмотреть вариант
Старый 14.03.2012, 08:10   #24
VEV
Аватар для VEV
сложность в самом алюминие, я брал со старого холодильника морозильную камеру.
можно конечно и композитом зашить, но он мин. 4 мм. толщиной
Старый 14.03.2012, 08:22   #25
ну если что, можете писать в ЛС, может обсудим и договоримся
Старый 14.03.2012, 09:17   #26
VEV
Аватар для VEV
фото сделаю, если подойдёт - твоя доставка, по оплате - переведёшь любую сумму, на своё усмотрение, вот сюда http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=109138
Старый 14.03.2012, 09:19   #27
ок
жду фото в ЛС.
Старый 15.03.2012, 10:50   #28
все доподключил (2 стороны)
еще раз всё продублировал, перекрутил - вроде можно слушать, что то стоящее начинает получаться
на СЧ и ВЧ канал порезал гейном на слух. хватает с головой на них мощности, видимо чувствительность у купольников большая, а вот на миды как то маловато чтоли... т.е. громкость общая была бы побольше, если на миды поболее дать джазу и ВЧ СЧ поднять...
Старый 19.03.2012, 08:51   #29
в общем все как бы нормально, но вот сводить мид и сч надо чем то другим, явно не крутилочками усилка... Может есть какие нить бюджетные 2х кан. Процики? Что подскажите?
А вообще у меня возникла новая идея. Купить 2 коаксиала 9-10см и залепить в стойки. И пустить их от 400 гдето. Получится 2ка играющая как 3шка. Процесс трудоемкий по стойкам, но может оно того стоит?
Старый 19.03.2012, 12:52   #30
У Самонова Олега гляди как сделано.
Старый 20.03.2012, 12:40   #31
день добрый, форумчане!
Нужны советы по построению!
Немогу определиться в фронте!
1. 2шка. Пасс Фильтра в усе от мустанка. Смущает то что мид будет играть 60/80до3кгц
2. 3шка. Смущает разрез в 1кгц и паскроссы сч/вч.
3. 2шка с 4' коаксиаками в стойках dls 224 с заменой сток твиттеров на ad t10.
Очень трудное решение, определющее концепцию всей системы. Готов выслушать любые мнения!
Старый 22.03.2012, 20:10   #32
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
1.Завибри двери,
2.Настрой миды - почувствуй их..,может от другой пары каналов будет лучше..(при настройке оставь подключенными только миды)
3. Не спеши менять элементы - набирай опыта на том,что есть.
Не суетись..,читай др. инсталы..,
Последний раз редактировалось жан; 22.03.2012 в 20:37.
Старый 23.03.2012, 05:42   #33
1.Завибри двери,
двери завибрены еще до усилка. но хочу доработать - тяжки в резонанс иногда вступают. и из оцинковки монтажные отв. заделаю и завибрю, а также карту, она вообще в шоке от происходящего
пока всё настроено, миды басят, но мне не нравится, не этого эффекта я хотел. отдам ув.Мустанку усиль на твик, он сделает из 5 кан. - 4х кан.
2х50Вт и 2х120вт. вот 120вт миды и будут качать, а так на максималке первым сдаётся усилок. и сделаю раздел МИД\СЧ пассивно 1кгц (мож кто посоветует сколько лучше?), и снизу на 80Гц 1м подрежу. точнее Мустанк подрежет, ну вы поняли
фильтра в бошке вообще выключу. включать только сабовые настройки буду.
и компоненты менять небуду. пока такой план действий...
а пока копим денюшку
Старый 23.03.2012, 08:27   #34
жан
Аватар для жан
5 канальный усь доработать - хорошая идея,сам к тому иду.. Но для тебя это сейчас не первоочередная задача.. Если ты не доволен как звучат миды - решай их проблемы. У этих мидов чуйка 90 Дб. Им хватит мощи любого уся.Когда все отрепетируешь,выжмешь хотя бы 70-80% из того,что могут компоненты,тогда и к твикам переходи..
Миды,а затем + СЧ и ВЧ зазвучат,когда все правильно сведено.Для этого поиграйся с полярностью мидов..,и задержками ГУ,др. настройками... (Выявляй все "ганчи"инстала,убирай всякую детонацию - это все губит звук...В общем слушай,меняй,читай слушай меняй..
Старый 23.04.2012, 11:15   #35
скоро буду твикать 5ти канальник на фронт. Будут внедрены фильтры 1го порядка. На майфуне срез на фронт будет отключен. На гу буду регулировать только срез на саб.
Так вот, фильтры то будут неизменными и стремно ошибиться. Вопросы:
1. Какой срез мидам по низу в двери ланоса?
2.мид по верху?
3.сч куп. Иволга снизу?
Хочу чтобы все играло без перегруза на приличной громкости и самое главное свести мид и сч.
Старый 24.04.2012, 13:27   #36
Ошибиться все-равно прийдется (и даже не один раз).
А что касается срезов, то поставь процессорное ГУ и поиграйся настройками, и тогда сам определишь с помощью процессора параметры срезов.
Старый 24.04.2012, 13:34   #37
даааа, кстати как вариант!!! а фильтра 1го порядка в ГУ не будут существенно оличаться от тех пассивных что мне внедрят? в этом разницы не будет?
Старый 24.04.2012, 14:52   #38
Я абсолютно уверен (судя из того какие ты вопросы задешь), что ты эту разницу не услышишь, т.е. разницу в звучании ты услышишь, но она никак не будет обусловлена имено различием между процессорной и пасивной фильтрацией. Так что можешь смело процем подбирать порядки и частоты для своих фильтров.
Старый 02.05.2012, 15:31   #39
инсталл стоит на месте, нету пока никаких возможностей (финансовых и время). но ничего, ща гараж доделаю и понесётся
люди вопросик.
в багажнике ланосе надо убирать торсионы и лепить газовые аммортизаторы (или какие они там) от БМВ, с капота - идеально подходят.Дело всё в большой магнитной системе сабовой головки челленджер про лайн.
пока ничего не стоит, думаю пока не поздно определиться с сабом...
есть вариант длс икс-програм. свежий саб, к тому же еще и плоский - не придётся торсионы убирать и лепить амморты.
журнал АЗ говорит что он во ФРИ играет.
может кто подсказать, стоит ли заморочиться с заменой саба???
http://avtozvuk.com/az/2010/11/052-xprog.htm
усилитель буду брать класса АБ, т.к. хочется качества. но и в тоже время - громкости
я так понимаю что если усь 300Вт в мосту будет давать, этого будет достаточно...
блин качество + громкость это как рыбку съесть и на колышек сесть, но всё же хочется
Старый 07.05.2012, 06:32   #40
Это не просто АВ класс, а в первую очередь деньги
Для такого саба я бы смотрел в сторону Лрх 1.400
такого типа http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/h...063audison.htm
Последний раз редактировалось newatech; 07.05.2012 в 06:38.
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 20:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 17:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 12:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 09:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 10:43
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +2.
