Старый 03.03.2012, 18:05   #21
bonshura
Аватар для bonshura
По умолчанию Re: Клей для саба
Сообщение от aspirant Посмотреть сообщение
Как правило, при изготовлении деталей, мы пилим лобзиком и линия отреза иногда имеет отклонения, в зависимости от кривизны рук оператора лобзика.
А почему не заказать распиловку деталей в цеху распила ДСП (их сейчас на каждом углу по 3 штуки)??? Распилят как угодно, идеально ровно и точно по Вашим размерам всего за 30 грн... и после склеивания этих деталей на ПВА "Столяр" - их зубами не оторвешь!
Старый 03.03.2012, 19:15   #22
alfa25
Аватар для alfa25
Жидкие гвозди + шурупы.
По поводу силиконовых герметиков - половина из них невлагостойкие и не годятся
Старый 04.03.2012, 22:11   #23
stvime
Аватар для stvime
жидкие гвозди момент и черные саморезы по дереву каждые 50мм, только под саморезы лучше сначала насверливать отверствие 2мм сверлом, а то у них часто срезает шляпки когда крутишь шуруповертом без предварительного насверливания! после высыхания ящик уже не разберешь
Старый 04.03.2012, 22:38   #24
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Пользуюсь Автомобильным Шовным герметиком АПП, на него даже стекла клеят, он на полеуретановой основе. На него бывает даже лобовые стекла клеят. Момент по крепости ему в пупок дышит. Стоит не на много дороже момента у нас 50грн но мне на саб четверть тюбана хватило.
Старый 05.03.2012, 15:07   #25
был в эпицентре, там один распил стоит 5,75 1 кусок = 23грн, 8кусков = 184грн, распилил сам, купил в эпицентре клей, дома посмотрю как называется отпишусь, похож на ПВА, там рядом с ним весит пример склейки- оторвать не реально, сохнет очень быстро если тонкий слой, если толсто- 3-и сутки наблюдаю как сохнет. брал саморезы 55мм и через каждые 5см всверливал предварительно верхнюю плиту 2мм сверлом насквозь просверливал, клей мешал с очень мелкими опилками
думал взять момент жидкие гвозди 70кг, но что-то они меня смущают...
Старый 07.03.2012, 13:18   #26
megamind
Аватар для megamind
ключове слово топікстартера - стільниця.
Як правло вони обклеєні фасадною плівкою з одного боку і захисним шаром з тильного боку. Якщо тильну сторону ще можна спробувати склеїти ПВА то на фасадні хіба рідкі цвяхи ну і звичайно саморізи по дереву. Або знімати фасадну плівку і клеяти ПВА
megamind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 10:27   #27
вчера сравнивал ПВА и Жидкие гвозди момент 70- пва аосле застывания стало деревянным, а вот жидкие гвозди мягковатые, может стоит попробовать что-то типа "Суперклея""Слон"?
Старый 12.03.2012, 10:39   #28
значит хорошее ПВА, что тебе еще надо?
Последний раз редактировалось Cobox; 12.03.2012 в 15:03.
Старый 12.03.2012, 14:57   #29
Mits
Аватар для Mits
Имел опыт покупки корпуса саба(купил для использования как заготовок-материал)-разобрал- и вот белый силиконовый герметик- отслаивалсяот дсп без "напряга",но самое неприятное-что он не обеспечил герметичность на неровных поверхностях-наверно клеил "мастер", да еще таким герметиком который используют для прокладки ,а не для склеивания....Хороший ПВА и эпоксидка с опилками-лучшие !
Старый 13.03.2012, 08:09   #30
а вдруг есть средство еще лучше? по логике- пва хлипче чем жидкие гвозди а на практике наоборот...
Старый 13.03.2012, 09:22   #31
муравей, значит у тебя логика не правильная По логике, каждый клей клеит хорошо только отдельные материалы, а не все подряд. Например, для дерева и материалов из дерева лучше всего ПВА, а вот для пластика жидкие гвозди.
Ну как найдешь средство получше - скажешь, нам тоже интересно будет узнать
Последний раз редактировалось Cobox; 13.03.2012 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2012, 11:30   #32
dzuba1987
Аватар для dzuba1987
Вы сказали Спасибо: 16
У мене тесть-столяр із 30 річним стажем, я коли цікавився в нього чим краще склеювати фанеру-відповідь була -немає кращого клея для дерева як ПВА + тирса в перемішку.Склеює намертво.
dzuba1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2012, 17:43   #33
Mits
Аватар для Mits
Клей для ламината и паркета -UZIN MK 33- лучше чем ПВА(но и ценик повыше) и влагостойкий клей- Puiduliim B3-(как ПВА0-очень качественный.Недавно оба "тестировал"- UZIN MK33- конечно порадовал по адгезии . Материал ломался не по шву, а по самой структуре в стороне от шва
Клей для кожзама Hetchserg Практические уроки, технологии и материалы 24 16.08.2012 20:21
Клей для карпета и других обивочных материалов Gt-RRRR Практические уроки, технологии и материалы 46 10.12.2010 13:34
Клей??? ivanchik75 Практические уроки, технологии и материалы 0 14.07.2009 14:42
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +2.
