Старый 13.01.2012, 13:14   #1
По умолчанию как вам такая постройка силы на усилители?
имеется:
1) ГУ Alpine 105Ri
2) динамики в дверях morel
Maximo coax 5
3) усилок kicx kap22 (сейчас качает саб альпайн 1023, а будет качать морел ), пред. родной 25А
4) усилок PowerAmper ipa 800.2 ( будет качать альпайн 1023), пред. отсутствует
5) саб Alpine 1023
6) провода (были куплены по не знанию и не опытности) http://avtozvuk.ua/info.php?id=8504
7) дистрибютор Macrom MFD 4 вх-1х0Га вых 4х4Га
8) ВЧ Orion с родным фильтром (не пинайте, может когда то и поменяю)
______________________________________
что скажете о такой схеме?
только пред не 270 а 150 наверно или???
предохранитель на 0Га нужен или нет?
или 0га сделать 15-20см а остальное по 3 метра и соответственно 4 метра?
и хочу впихнуть 35мм в отверстие под 25вот так:
розовый- дистриб
красный- провод(жилы)обрезанные до 25мм
синий- жилы 35мм
черный обмотка провода
ЗЕЛЕНЫЙ- место контакта с дстрибом
или бред?
Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет. Voltmer Бюджетный автозвук и песочница. 45 23.03.2013 11:45
Кто как защищает проход силы через металл ? Lom4ik Практические уроки, технологии и материалы 15 07.04.2012 12:56
сравнение СИЛЫ муравей Бюджетный автозвук и песочница. 30 06.01.2012 09:25
Постройка фронта KICKER Бюджетный автозвук и песочница. 6 05.09.2011 16:35
постройка саба нужна помощь morfey Практика по SQ 1 01.02.2010 07:38
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
