Старый 29.11.2011, 14:53   #21
По умолчанию Re: Морель MT 37
куполка не требует обьема
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 29.11.2011, 16:19   #22
Або ти просто привик до власних гармонічних спотворень улюблених тобою твітерів, якими вони заповнюють діапазон "на самому верху", і який ти звик трактувати як "воздух".
Постійно окрисляється - це щось типу раз в тиждень?
Коли нарешті окисляться мої твітери? Уже скільки років, а все ніяк - це брак?
Ігор, от чесно - буває серйозно напрягає твоя манера видавати своє особисте бачення за абсолютну істину.
по моему тоже ничего там не окисляется - если туда воду не лить
Последний раз редактировалось Lukasarts; 29.11.2011 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 29.11.2011, 23:05   #23
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
Я воду в них (37) не лил, но один динамик два раза ремонтировал. Спасибо мастера нашел. С его слов обрыв провода происходит из за свойств алюминия, якобы он менее пластичен чем медь, и риск получить проблемы с ним больше. Но при этом менять 37 на что либо другое пока не намерен.
siogabiker1 вне форума   Вверх
Старый 29.11.2011, 23:53   #24
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
камеру решено оставить 100 % так как я придумал корпус для МТ 37 нужной и угодной мне формы....
Правильно. Ибо камера на свистке нужна не столько для способности играть вниз , сколько для того , чтобы излучение тыльной стороны купола попали в эту камеру и потерялись там навсегда , заблудившись в переотражениях и звукопоглатителях. У ВЧ очень тонкий купол и все паразитные переотражения внутри ВЧ отлично попадают прямо в наши уши. Меняя форму камеры , мы автоматически меняем ее свойства к уничтожению этого самого паразитного излучения. Можно конечно и пробовать , но врядли удастся перещеголять разработчиков. Обратите внимание на камеры Сканстпиков 6600, 7000. Они совсем не от безделия такие камеры хитрые делают.
а что скажете что МТ 37 именно для двухполоски а не для 3 полоски в сочетании с CDM 88 ?
Можно все , а нужго ли ? Не проще ли взять более вменяемый по размерам твитер , который к томуже лучше отиграет самый верх ?
Солько объема нужно цдм 88 ? если сделать камеру на 0,5 литра ?
Хватает 200 грамм за глаза. Тем более там нужен не объем как таковой , а просто пространство, чтобы ничто не мешало работе ПАС. (войлочный кружок сзади).
Старый 30.11.2011, 06:51   #25
Хватает 200 грамм за глаза. Тем более там нужен не объем как таковой , а просто пространство, чтобы ничто не мешало работе ПАС. (войлочный кружок сзади).[/QUOTE]
именно это я и имел в виду ))
взять не проще, так как в наличии есть именно такие.
Супремо я не слышал.......
А вот супремо пиколло ... достаточно маленького перепада в 5 мм на установленной плоскости для неравномерности АЧХ.. Тоесть для нее всеравно нужно делать установочный ПЯТАК в 10 см, как сказал Вячеслав Меркулов - охранная зона!
Старый 30.11.2011, 09:56   #26
Рост!
У тебя что в пользовании?
МТ3 и Супремы,правильно?
Сравним их надежность с МТ22,МТ23,МТ37?
Может сейчас хуже делать стали,не знаю,но возить их в ремонт задолбывает.Если большинство пищей других производителей поставил и забыл,то эти...Жди подвоха...Слушающих интеллигентную музыку на малых громкостях,впрочем это практически не касается...
"Воздух помещения",она же ясность картины,она же информативность на самом верху...Заполнение гармониками?Ты прикалываешься?
Т.е. когда россыпь тарелок записанных в глубине студии именно россыпь,а не непонятное шуршание на заднем плане-это заполнение гармониками,не имеющими отношение к звуку?
Когда делаешь искусственную подрезку фильтром первого порядка на 18кгц на усилителе,к примеру, и сразу появляется "вуаль"=потеря ясности,так это "правильная" безгармоническая подача?
И если в одном и том же тракте такие твиттера,как Динаудио,ЭОС 267,Хеликс 801,ДЛС Нобеллиум,Скан Спик 6600,Херц Милле 280,Фокал TN 52 ,Фокал бериллиум утопия,ну всевозможные ленточники само собой-ВСЕ они рисуют "воздух" И ДОСТАТОЧНО ЯСНУЮ КАРТИНКУ-это "неправильное заполнение частотного диапазона гармониками"???
А вот "правильный" Морел этого не делает,но...
А что "но..." каждый пусть каждый для себя сам решает...
Просто не успокаивай себя тем,что то,что не играет Морел-"совершенно не нужно в ЗВУКЕ" /с
Супремы это тоже касается.../
muztank вне форума   Вверх
Старый 30.11.2011, 14:29   #27
Рост!
...на один пост выше...
Ігоре, я не збираюсь грати з тобою в твої ігри, за твоїми ж правилами.
Ти придумав свій світ, в якому живеш. Це типово, це, можна сказати, архетип. Але перестань нав'язувати своє бачення іншим, як кінцеву істину.
Я не новичок, який шукає чужих відповідей, я давно шукаю і отримую свої.
Можливо я вже згадував колись перший переломний момент, давно вже це було, коли я стояв на концерті всесвітньо відомих "Віртуозів Львова", вони виступали в церкві з прекрасною акустикою, а стояв я буквально прямо перед ними. Стояв, і, як чоловік з відомого анекдоту про відвідини філармонії: "все класно, тільки високих малувато", власне цим питанням і мучився - де, холєра, високі? Де все оте цицикання? Дзвіночки он, дзеленькають, а цицикання при цьому нема! Де пресловутий "самий верх"??? При тому всьому, що і прозорість, і детальність, і "воздух", тільки він інший, живий... І тоді я почав задумуватись, а чи там, в тих оспіваних звуколюбами верхніх двох кілогерцах ховається детальність, отой "воздух"? І пошук, експерименти привели мене до зовсім відмінних від твоїх відповідей.
Я перестав відсутність детальності компенсувати циканням "самого верху" і занявся пошуками цієї детальності. І на сьогодні вважаю, якщо при відрізанні верхніх двох кілогерц детальність системи, її здатність передавати атмосферу приміщення пропадає, то її в цій системі і нема.
І вибір Морель в цьому контексті теж не випадковий. Я ж без проблем міг купити ті ж скани, при чому майже вдвічі дешевше.
І, уявляєш, я вважаю себе багато в чому правим. Напевно, як і ти. Але, знаєш, розказувати при цьому всім довкола, який я крутий на білому коні і все краще за всіх знаю, а ви тут тлумки неотесані - якось це не правильно. Тому що всі ми сліпці, які мають описати слона, а хтось взявся за хобот, хтось за вуха, а хтось за хвоста... А даючи непрошені поради, дуже можна когось прив'язати до ізначально неправильних уявлень. Ти то, як людина, що сама шукає, змінишся (можливо), а той, кому радив, так може і залишитись в полоні твоїх колишніх ілюзій.
Тому стимулювати треба власний пошук, набуття власного досвіду людиною, становлення її власної свідомої позиції, а не нав'язувати їй свої погляди, тому що це тішить твоє его.
Більше того, вважаю, що на більшості топових, чи близьких до них компонентах серйозних брендів можна побудувати дуже хорошу систему, слухаючи яку, можна буде отримувати задоволення. Проблема не в виборі заліза, проблема в тому, щоб добитись повного розкривання його потенціалу! А от культура інсталяції у нас не культивується. Скільки є прикладів простеньких систем, які з легкістю переграють дорогі наворочені, тільки тому що вони зроблені грамотно. Але ні, тільки й чути "не купуй це, купуй це".
Проблема вибору компонентів з'являється тільки тоді, коли вибір уже робиться свідомий, під конкретні вимоги, які інсталятор здатен реалізувати.
І ще один нюанс. Якщо ти прешся від чогось одного, не означає, що всі такі. Хтось інший може пертись від чогось іншого. Тобі важливий "цик-цик" на 20 кГц, а комусь важливий "бум-бум" на 20 Гц. І якщо цього не буде, задоволення людина не отримає.
Надіюсь, зрозуміло, що це перебільшення з мого боку для пояснення суті, що людина часто готова вибачити системі певні недоліки, якщо ця система володіє дуже важливими для цієї конкретної людини властивостями.
В контексті даної теми - людина вибрала конкретні динаміки, тому що його чимось зачепило їх звучання:
Цитата остановился на морелях, как на самом приятном для ушек звуке ( моих ушек)
Хтось хоче сказати, що це погані динаміки? В жодному разі.
Тоді навіщо одразу з наскоку переконувати "добрими батьківськими порадами", що краще динаміки поміняти?
Є поле для експериментів. Спробувати різні варіанти, 3-полоску, 2-полоску, зрозуміти, що саме не влаштовує, що треба поміняти, і якими властивостями мають володіти ті компоненти, які прийдуть на заміну.
Нормально.
Все, більше писати не буду, надто багато це часу забирає...
Последний раз редактировалось sanjk; 30.11.2011 в 19:24.
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 30.11.2011, 15:46   #28
Из перебранных компонентов ВЧ - Helix P1. МТ 23. Милле херц- вообще не устроила в виду именно ЦЫКАНИЯ ....
Этим летом я был в Германии в городе Ульм... икогда Немецкое пиво и РУССКА вотка уже не лезла, наша группа пошла на вечер духовной музыки в САМЫЙ ВЫСОКИЙ СОБОР ЕВРОППЫ, который находится в этоми городе....
рассказывать вам ощющения смысла нет, это все равно что лечить ЗУбЫ по фотографии. Но я на 100 % что испытывал я то же самое что и вы, я понимаю о чем вы говорите. Чесно скажу чувство прошивает насквозь как звуковое так и физическое- сугубо мое мнение, но я думаю что ни одна аккустика этото не в сидах повторить........ там и ВОЗДУХ и Детали ....и голос.....
http://www.sacred-destinations.com/g...e-cc-small.jpg
фото сабора....
если у вас есть желание посмотреть видеосъемку, хоть и фотоаппаратную - могу скинуть на адрес )
Спасибо за сообщения !))
Старый 01.12.2011, 12:47   #29
Ах Рост...
Когда вы перестанете воспринимать в музыке не "циканье/нециканье",есть бас/мало вч...
А наконец то воспримете что музыка состоит из звуков,созданных музыкальным инструментом.
Что нам и услышать то нужно именно этот музыкальный инструмент с соответствующей вокруг него атмосферой,которая его окружала в момент записи.Что собственно и подразумевает "воздух помещения","объем помещения",что позволяет не только определить в каком помещении писалось.но и где инструмент в момент записи находился.Естественно это исключительно акустических инструментов касаемо в одно-двухмикрофонной записи.
Да,я нашел себе хороших учителей и пытаюсь ВАМ ВСЕМ донести все узнанное и воспринятое...Но вы упорно не желаете ничего воспринимать,непонятно почему...
Рост,на том диске,что я тебе оставлял,уверяю тебя ты еще и 30% информации не слышал...Но тебя это не цепляет по-видимому...
Да ,я пытаюсь ориентировать приходящих в круг автозвукового общения на гораздо более высокие уровни восприятия,относительно тех,на которых застряли большинство активных участников./Обидно за вас,парни,честное слово.../.
Но при этом вновь пришедшие подвергаются такому "зашлаковыванию мозгов",лишь потому что вы пытаетесь их строить под свой уровень,что страшно становится...
Совсем недавно под такими же "знаменами" народ активно повели по пути следования "крутости МР3" формата...
Но...вы конечно НЕ ТАКИЕ...Вы не слушаете МРз-это же отстой...
Вы застряли на другой ступеньке,КОТОРАЯ НА САМОМ ДЕЛЕ не намного выше...
Да ни один уважающий себя домашник ,причисляющий себя к разряду "слышащих" даже не будет упоминать скачиваемое с интернета,потому как прекрасно слышит в своей системе сумасшедшую разницу...
ВАМ же даешь ВСЕ...что бы эту разницу ощутить...Но оно вам нахрен не нужно...
Потому как вы свою "кочку" уже обжили и вам на ней удобно...
Но не нужно неокрепшим мозги зомбировать уровнем "вашей же кочки"...
Не слышишь ты разницы?Ну так задумайся-почему?
Проблема в голове,оборудовании или еще чем?Да,мне проще продемонстрировать,чем писать об этом...
Только как показывает практика,для большинства тех,кто давно в "теме"-это капитальная "ломка".Ломка стереотипов,с которыми они уже сроднились...
Почему то люди,еще не зомбированные гораздо легче воспринимают и принимают...Попробуйте после сравнительной прослушкив им "рассказать" о своем видении ЗВУКА...Они просто поулыбаются ...
Намного проще отрицать то,что не слышал...
Но это не приводит к отсутствию того,что уже существует...
Это не МОЕ личное "видение звукомира",это движение продвинутых людей,к которым имел честь присоединиться и я.Причем я учусь и учусь,а учебе этой пока конца и края нет...А пытаешься поделиться знаниями-так это походу "задевает чьи то амбиции".Так вы хоть свои амбиции прикройте результатами...
Результатами не соревнований,а действительным ЗВУКОМ реально приближенным к естественному,живому...
Пока у нас будет четкое разделение:"звук для соревнований" и "звук для себя,для души,для собственного комфорта"-нельзая рассматривать результат соревнований действительно РЕЗУЛЬТАТОМ построения раельно играющей аудиосистемы...
Сорри,наболело и...достало...
Старый 01.12.2011, 13:20   #30
РОСТ! ХВАТИТ КОРМИТЬ ТРОЛЛЯ!!!
Olddad вне форума   Вверх
Старый 01.12.2011, 21:08   #31
Ти правий, Саш, більше не буду.
(ВЧ) морель мт23 Dragon Акустика 0 04.10.2012 23:14
морель или хеликс? -слава- Бюджетный автозвук и песочница. 11 03.10.2012 21:46
Этот Морель - действительно Морель? жан Бюджетный автозвук и песочница. 13 04.03.2012 17:09
(акустика) (СЧ) Куплю Морель CDM 88 Den99 Куплю 4 14.02.2011 12:31
Морель МТ-23 prizrak Акустика 6 24.05.2010 18:42
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +2.
