Старый 21.05.2012, 20:45   #21
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: Настройка P88RS - помогите!
отключить его совсем, раз и на всегда
.......выстави на эквалайзере - Flat
посмотри еще здесь-http://premium.forum24.ru/?1-1-160-00000319-000-0-0-1306411777
Последний раз редактировалось Mits; 21.05.2012 в 21:02.
Старый 21.05.2012, 21:01   #22
Я уже не помню точно, есть ли в найстройках 88 пионера отдельный параметр отвечающий за включение-выключение эквалайзера (в альпайнах он называется defeat on и defeat off).
Ну или как вариант, если не знаешь как отключить эквалайзер, то воспользоватся этим советом:
Старый 22.05.2012, 07:47   #23
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
исходя из состава системы.....Выключи эквалайзер нафиг и не заморачивыйся.
Кстати в этом аппарате эквализация может быть отдельной по каналам.Если для спортивного интереса копни ещё и туда.
Старый 22.05.2012, 09:26   #24
Эквалайзер-средство исправлять кривизну АЧХ,созданную кривой же системой.
Именно от этого и нужно уходить.
Стараешься сделать максимально ровную систему,которой никакие эквалайзеры напрочь не нужны.
Именно для этого у тебя и реализовано поканальное усиление...
К сожалению в 88м прграмно не отключается эквалайзер как с Сони и Алпайне...Увы...
Потому остается единственный момент-режим FLAT.
Старый 24.05.2012, 08:41   #25
Melya1985
Аватар для Melya1985
Тоже есть вопрос, а темы клонировать не охота! Саб на 88 пионе еле слышно, в чем может быть проблемма? Ставил заранее рабочий усилок и саб на линейный выход саба, думал может линейка не рабочая..поставил на линейку тыла- тоже самое!!!
Melya1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 08:59   #26
Nos music
Аватар для Nos music
Включи кроссовера ( HPF )на переднюю и заднюю акустику, и подрежь по низу динамики. А на сад включи Lound на какой тебе нравится еровень.
По итогу динамики ты подрежешь по низу от 120 герц а сабик попытается это все компенсировать.
А можно это все сделать и на усилителях.
Melya1985 - подъезжай посмотрю в чем же у вас трабл.
Последний раз редактировалось Nos music; 24.05.2012 в 09:06.
Старый 24.05.2012, 09:05   #27
Melya1985
Кросоверы включены, миди и пищики порезаны....саб резал на 63Гц(гже-то так)..У меня все поканально 2- полосный фронт+саб, вообщем классика)..А Гейн на усилке на 90% выкручен.
Добавлено через 1 час 17 минут
Спасибо! Но не на этой неделе, занят! Будет время еще проверю все настройки и соединения и если не добъюсь результата, буду просить помощи
Последний раз редактировалось Melya1985; 24.05.2012 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2012, 15:44   #28
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Миды и ВЧ в минус уведи и тогда саб будет колбасить.
Старый 24.05.2012, 17:21   #29
Melya1985
Тоесть "минус" ...не понял..
Старый 24.05.2012, 17:56   #30
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Сообщение от Melya1985 Посмотреть сообщение
НУ там в трехполосном режиме можно делать тише/громче каждый канал, гейн канала на мафоне, рядом с порезкой частот.
Старый 30.05.2012, 11:43   #31
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
А че - сложно подъехать на ВОВ - я там иногда бываю могу послушать...
А вообще чего там настраивать ? Создаем кроссами нужные диапазоны в полосах, отключаем задержки и тестовым диском находим косяки инсталяции, рулеткой замеряем все рассотяния от динамиков до точки прослушивания - вводим значения в режиме задержек. В идеале - схема с двумя передними слушателями и отключенными задержками должна быть одинаковыми по звучанию. Высчитываем или выслушиваем горб салона и прочие косяки и пытаемся поправить эквалайзером ...
Или - создаем кроссами нужные диапазоны и разместив микрофон на подголовнике водительского сиденья включаем автонастройку и превед ...
Добавлено через 5 минут
А саб не усрется ? Может сразу уже овалы ставить ? А нужно ли LPF включать ? И какой крутизны срез ? А ничего что лауд говнит ?
а смысл тогда в 88 ?
Последний раз редактировалось Uksus; 30.05.2012 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2012, 09:34   #32
а смысл тогда в 88
Временные задержки.
Больше в нем ничего не нужно...
Причем в режиме фронт+тыл+саб с порезкой на усилителях ,подача получается несколько информативнее.
Старый 31.05.2012, 11:04   #33
Melya1985
а какие уровни сигналов для динов выбрать? Я с ними игрался но саб еле слышно((
Старый 01.06.2012, 09:34   #34
Плясать от мидбасов:выбирать уровень,когда на максимальной громкости миды еще НЕ ХРИПЯТ!!!
Потом под них уже дотягивать уровень саба,тем более,что в меню регулировка уровня саба.дай бог пямяти от -12Дб до +24Дб.Диапазона более чем достаточно.
Метки
p88rs
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 20:02
Настройка фазика alck Практика по SQ 1 25.05.2011 20:31
Настройка кроссовера Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 41 23.02.2011 16:59
Настройка Зв.сцены AlexZV Практика по SQ 1 19.10.2010 17:33
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +2.
