Старый 15.06.2011, 08:49   #21
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Chevrolet Lacetti
Давайте, а то обиды пошли...
Старый 15.06.2011, 08:53   #22
Не вам меня про 150 баксов подкалывать!
Я так понимаю Вы гуру Инсталла? Или это просто многие месяцы чтения форума? Вы хоть одну машину построили?
Все умные в теории
Я повторюсь.
Машину постройте
И давайте прекратим этот разговор ни о чем
випадково ПЛЮС ТОБІ поставив.
Щодо інстала - це повний капелюх.... такойсе бюджетний..!!
Це рівнозначне - " Я знаю, що я все знаю"!... якщо вважаєш, що айсово все зробив. задумайся про кондер на 1.5 Ф .....
Старый 15.06.2011, 18:22   #23
alck
Аватар для alck
Дружище при чем здесь кондер. Я же писал, клиент приехал со всем своим.
Я не говорю, что я все знаю, просто не совсем понимаю людей начитавшихся теории и дающих советы.
Я не пытаюсь никому ничего доказать. Я сделал так как сделал. Ну посчитал нужным я так сделать. И летать в высоких материях не хочу.
Ты объясни клиенту, что нужно переделывать карты, выводить на них подиумы, потом их перетягивать, а ведь это все немалые деньги. 98% Людей не согласится на такое.
Так что извини, мы говорим на разных языках.
Думаю многим этот фотоотчет поможет, поэтому и выложил его
Не совсем понятны твои выражения "повний капелюх", "айсово" объясни пожалуйста
Добавлено через 54 секунды
Да какие обиды
Последний раз редактировалось alck; 15.06.2011 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2011, 22:40   #24
reiger
Аватар для reiger
alck, отличный фото-отчет! то что нужно начинающему!
расскажи, пожалуйста, как прикручены кроссоверы! саморезом в метал? и как протянуты провода в двери?
Последний раз редактировалось reiger; 12.08.2011 в 12:26.
reiger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 18:56   #25
alck
Аватар для alck
Кроссоверы саморезами,
Провода....да как обычно снимаем резинку, берем толстую стальную проволочку (протяжку) протягиваем ее через резинку, потом при помощи изолены хорошенько приматываем наш кабель к проволоке, обильно поливаем все это дело WD40 и аккуратненько тянем.
4 квадрата лезло очень туго, с 2,5 кв. проблем не должно быть
Старый 12.08.2011, 19:15   #26
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Сообщение от reiger Посмотреть сообщение
между дверью и кузовом проводка проходит через разъем, в нем нужно рассверлить отверстия под акустический провод. Иначе никак.
Старый 12.08.2011, 23:08   #27
alck
Аватар для alck
Давно делали, помоему вырезали часть разьема, не сверлили точно
Старый 14.08.2011, 11:55   #28
reiger
Аватар для reiger
Спасибо за ответы!
Разъем в пассажирской двери снимается и сверлится свободно. А вот в водительской двери не получается его нормально достать, провод который уходит внутрь салона не дает нормально вытащить разъем. Пробовал раскручивать/откручивать разъем который под левой ногой прикручен к кузову, но все равно не получается разъем в двери нормально вытянуть из дверного проема. Вы случайно дверь для этого не снимали?
Старый 14.08.2011, 15:06   #29
alck
Аватар для alck
нет конечно!, дверь не снималась.
попробуй открутить фиксатор двери она шире откроется и будет намного удобнее.
Еще, можно, распустить провод. Отдельно "+" жилу и отдельно "-" протянуть
Я с недели найду фото прохода и выложу
Последний раз редактировалось alck; 14.08.2011 в 15:17.
Старый 14.08.2011, 20:30   #30
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
Как по мне, такая подготовка двери пойдет разве что для бюджетных динамиков играющих от ГУ.
Я в данный момент инсталю свой рабочий Ланос, двери там точь в точь такие же как на лачетти.
И эти двери очень и очень слабые для звука. То колечко которое вы прикрутили гуляет до безобразия.
Я вам чисто для примера покажу минимальный вариант который ИМХО должен быть для бюджетного варианта без усилителя. У меня система следующая-пионер+цельсиор 16см (350 грн- новые компонентные динамики), провода акустические 1,5кв.
Вот так я делаю дверь для этого - внутрь СТП сильвер и всё, наружная филенка СТП бимаст стандарт. Можно было бы алюминием, но поленился, да и эффект думаю будет назначительный для такого уровня.
Подиум из ОСБ 9,5 мм (то что было на хозяйстве), а поверх него еще немного вибры будет. В месте установки динамика ОСБ в два слоя ддля бОльшей жесткости.
Дверь под подиумом порезал, так как во первых дырка там под 13см, во вторых есть наплыв, который мешает установить толковый подиум. Да и подиум будет пожестче того наплыва.
Вот на фото то, что есть на сегодня. Подиум буду крепить заклепками (10-12шт на один подиум).
ПС, по времени не считал сколько заняла работа, так как еще ставил стеклоподьемники и прочие приколы. Но думаю чисто для двух дверей хватит одного дня.
ID:	9896   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2011, 20:40   #31
alck
Аватар для alck
Молодец! так держать, видно, что для себя делаешь.
Только все же сделай все это из алюминьки (лучше будет(не люблю OSB)) или у рекламщиков найди твердый пластик обклеенный с 2-х сторон алюминиевым листом
и заклепками не стоит...используй винты с гайками и контргайками посадив предварительно все это дело на герметик.
Заклепки со временем расшатываются
...а, еще .... тех отверстия тоже закрой
Это будет 2-х компонентка?
Старый 14.08.2011, 20:50   #32
BMWMB
Аватар для BMWMB
Да ,пищалки в стойках поставлю.
Это бюджетный вариант, я от ГУ громко все равно очень не слушаю, так как кака начинается. А на небольшой или средней громкости пойдет и так. Кстати подключаю пищалки на фронтальные выходы, а миды на тыловые, так будет легче уровни отрегулировать фейдером. Да и мощности по идее больше.
Куплю тачку получше, тогда сделаю с алюминием и так далее.
PS Чем больше заклепок тем меньше они расшатываются, для моей мощности их хватит.
Старый 14.08.2011, 20:53   #33
alck
Аватар для alck
Согласен на все 100
от ГУ более чем...за глаза..
но когда будет усилок заклепок будет мало
А что за динамики? ГУ?
Старый 14.08.2011, 21:14   #34
BMWMB
Аватар для BMWMB
Согласен на все 100
Динамики вот такие. Выбирал чисто на ощупь, искал с бумажным диффузором, так как они обычно детальнее и приятнее звучат.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=12682
ГУ - Pioneer http://pioneer.vdlabs.ru/2002-2003/r...olution=jpg350
Старый 15.08.2011, 15:18   #35
Lark
Аватар для Lark
100%
Я свои двери ( тоже в lacetti ) дополнительно еще укреплял фанерной распоркой изнутри. Плюс кольцо подиума опирается на стеклопластиковую основу. Получилась
довольно жесткая конструкция. Баса добавилось ощутимо, к тому же он стал более разборчивым. Сейчас , в летнее время , если снизу мидбас не подрезать , то вполне можно
обходиться и без саба.
Прикрепляю пару фоток, надеюсь что alck не будет сильно против?
ID:	9900   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.08.2011, 20:56   #36
alck
Аватар для alck
А с чего мне быть против Chevrolet Lacetti ведь
Последний раз редактировалось sanjk; 16.08.2011 в 07:26.
Старый 19.08.2011, 15:21   #37
alck, По поводу сплена в дверях, подпишусь под твоими словами - у жены в машине так же обесшумил внешнюю феленку (STP Баня М2 + Сплен) ВАЗ 2109 уже 5лет - ни запаха ни ржавчины. На Passate (шумка так же) была двушка, твитер настроен на вертикаль между ручкой КПП и зеркалом (чуть выше ручки КПП) -вертикально сцена на капоте (настраивал на слух). Люди которые настраивают системы подстроили только сверху срез мида. А так все было настроено. Так что очень много зависит от салона.
Старый 21.08.2011, 11:14   #38
alck
Аватар для alck
reiger
Фотографий не нашел. В водительской двери часть разьема было "выкушено" "кусачками". Только защелки не нужно "выкусывать", а то он не будет держаться
Старый 30.08.2011, 18:22   #39
reiger
Аватар для reiger
reiger
Спасибо! Просверлился и протянулся! Уже потихоньку играет новая акустика.
Управление зеркалами переносил на ручку двери или тут изначально оно на двери?
Старый 30.08.2011, 21:29   #40
alck
Аватар для alck
Управление переносил.
Там все просто. Главное дырочку аккуратно вырезать
Chevrolet Lacetti HB DenisCW Свои инсталляции SQ 63 22.05.2013 11:41
(прочее) Стойки под ВЧ для Chevrolet Lacetti Kondor Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 20.03.2013 13:31
(прочее) Chevrolet Lacetti стойки под СЧ и ВЧ. igorvolikov Аксессуары, кроссоверы и прочее... 22 31.10.2012 06:38
2din магнитофон chevrolet lacetti Vacik Автомагнитолы и автомультимедия 2 05.09.2011 09:22
(широкополосная) Штатная акустика с chevrolet lacetti Vacik Акустика 2 05.09.2011 08:55
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +2.
