Старый 10.12.2011, 22:40   #321
По умолчанию Re: Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
Сообщение от KAMIKAZE Посмотреть сообщение
Там вообще то аналог->цифра->аналог,
Ага и звук на вход ты подаешь ему сигнал с магнитной ленты или с винила? Но даже если и так, то все-равно двойное преобразование остается, а если с CD или медиаплеера, то вообще тройное.
Я думаю, что там не "теряется", а скорее должны вноситься искажения. Каждый наверно называет по своему.
Вносимые искажения = потеря достоверности, т.е. ты потерял оригинальность формы сигнала информации, ну как-то так назовем
А в общем-то ты прав:
Мы просто по разному описываем один и тот же предмет. Но сути это не меняет.
Старый 10.12.2011, 22:54   #322
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Ах да забыл, с кампа же идет уже преобразованный) ну можно сделать прямо с кампа сразу цифра на фильтр и далее аналог на усилители.
Я писал с чем их сравнивал, мне этого достаточно. Но в машину не глядя поставил бы версию 2х8 там уже 24bit/96kHz и звук лучше, как пишут мне мои знакомые. Почему стал лучше, хз, может потому что они подняли частоты дискретизации, точность.
KAMIKAZE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 14:12   #323
alfa25
Аватар для alfa25
Мои результаты настройки на всеобщее обсуждение. Программа Room EQ Wizard, usb карта AudioControl-1, микрофон ECM-8000. Частота раздела ВЧ\НЧ 3200Гц все 2 порядком, ВЧ в обратной полярности, НЧ внизу 3 порядком с 50Гц, саб в норальной полярности сверху 2м до 80Гц.
Задержка левого твитера относительно мида 13,6см
Задержка правого твитера относительно правого мида 23,8см
Задержка саба относительно левого мида 149,6см
Задержка всей левой стороны относительно правой 44,2см
На уровни Db внимание обращать не стоит. Этап калибровки с шумометром пропущен из-за его отсутствия, но график калибровки карты и микрофона виден.
Первая картинка-калибровка, потом 3 картинки левой стороны, за ними 3 картинки правой стороны и потом 3 картинки-все динамики
Название: Результат калибровки звуковой карты и микрофона.jpg
ID:	12818   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Левая сторона задержка 13.6см.jpg
Название: Левая сторона ГВЗ задержка 13.6см.jpg
ID:	12820   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Левая сторона waterfall задержка 13.6см.jpg
Название: Правая сторона задержка 23.8см.jpg
ID:	12822   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правая сторона ГВЗ задержка 23,8см.jpg
Название: Правая сторона waterfall.jpg
ID:	12824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: все динамики.jpg
Название: Все динамики ГВЗ.jpg
ID:	12826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Все динамики waterfall.jpg
Старый 11.12.2011, 15:10   #324
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
А можете выложить файлы измерений?
Старый 11.12.2011, 16:20   #325
alfa25
Аватар для alfa25
Ответил в личку.
Старый 11.12.2011, 16:36   #326
Мои результаты настройки на всеобщее обсуждение. Частота раздела ВЧ\НЧ 3200Гц все 2 порядком, ВЧ в обратной полярности,
Вот здесь ошибся
Смотри рисунок. Фаза твиттера пошла вверх. значит сигнал твиттера опережает мидбас. Фаза ниже и выше частоты раздела должна вести себя с наклоном вниз пропорционально частоте. Как в диапазоне 300 - 1500 Гц.
Название: Левая сторона.jpg
Не знаю, есть ли в твоей программе компенсация задержек, с компенсацией было бы проще и виднее.
Старый 11.12.2011, 16:47   #327
alfa25
Аватар для alfa25
Вот здесь ошибся
Спасибо, попробую
Старый 11.12.2011, 17:35   #328
alfa25
Аватар для alfa25
Да, следующая по шагу процессора 17см поинтереснее
Название: Левая сторона задержка 17см.jpg
Старый 12.12.2011, 11:24   #329
N 16
Аватар для N 16
Единственным исключением являются цифровые FIR фильтра.
Единственный что я нашел в инете FIR фильтр - http://holmacoustics.com/dspre1_introduction.php стоить 7900 евро с аналоговыми выходами. В нем используются очень хорошие DAC'и но цена явно завышена.
http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...P99/specs.html
в этом, есть
Старый 12.12.2011, 12:59   #330
В этом нет.
Старый 12.12.2011, 14:48   #331
N 16
Аватар для N 16
В этом нет.
ODR Features
В ссылке нужно нажать на плюсик внизу и раскроется...
  • Optical Digital input/output 1/-
  • 32-Bit Floating SHARC DSPs 3
  • FIR Filter Да
  • Digital Crossover Network 4-полосный, независимый Л/П
  • Graphic Equalisers • 31-полосный
    • 3-полосный для сегментации Л/П
  • Time Alignment Да
  • Listening Position Selector Да
  • DA Converters Burr-Brown 24-битная расширенная разрядность
  • Additional ODR Features • 2 схемы супер точных генераторов синхронизации
    • Повышающая дискредитация (44.1кГц - 192 кГц) преобразователя частоты дискредитации)
    • Параметрический НЧ / ВЧ
    • Электронная регулировка громкости DAC : 60 уровней
    • Цифровое сжатие
    • Позолоченный , немагнитный винтовой разъем питания
    • Покрытая медью рама
    • Комплектуется набором для установки
Это нетакой?
Старый 12.12.2011, 15:39   #332
Недоглядел
Старый 12.12.2011, 16:15   #333
chessman
Аватар для chessman
Еще встречал, что FIR-filter есть у голов Сони XES 1 и 2 поколения, но никогда не уделял этому внимание.
chessman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 19:18   #334
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Ух ты очень интересно! Спасибо! Будем смотреть где купить достать его!
Старый 13.12.2011, 15:57   #335
ame
Аватар для ame
Еще в RS-P90 есть. Купить можно у Вити Иванова, он главный по Пионеру Но что-бы управлять процем, ОДР голова нужна.
ame вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 18:13   #336
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Нужно еще понять как оно работает...
FIR фильтр нужен для получения линейной фазы всей системы, но сделать
таковую можно только используя измеренные АФЧХ каждого динамика и сгенерировать FIR импульс для каждого отдельного, тогда их сумма(дин+фильтр) в воздухе даст линейную фазу. Поэтому для FIR'ов и нужны мощные процессоры.
По идее если пионер это не делает, то он лишен смысла фиров, ачх и фчх динамиков исказят фазу общую почти до неузнаваемости.
А так сам по себе фильтр(в сновном активный) может бы фазолинеен, но когда подключить дины к нему, то будет как у всех)
А фазолинейная система выглядит так(на графике только СЧ-ВЧ)
Окно измерений 30мс
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 13.12.2011 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2011, 10:53   #337
Дык это в какой акустической обстановке? АФЧХ приятная, если бы в автомобиле такой добиться, было бы отлично. График какой системы? Огласите.
Старый 14.12.2011, 11:52   #338
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Да в обычной комнате, измеряли с метра или в точке прослушивания.
АФЧХ приятная
хехе, она не приятная, она идеальная а именно фазолинейная. Вот как описывает автор этот звук:
Цитата Такое впечатление, что воздух в комнате загустел и в нем натурально материализовались люди, инструменты, звуки.. Зв сцена распахнулась - вглубь, вширь, вверх, вниз.. Музыка стала какой-то осязаемой, плещущейся, дышащей как море или теплый ветер..
Сказать, что испытал шок - ничего не сказать.. Просто полностью утонул в происходящем.. Начал слушать часов в 8 вечера, опомнился и с трудом оторвался где-то в час ночи..
Какие компоненты были использованы не указанно, но суть не в этом. Более детально здесь
Получить такое в авто по идее можно, только с фазолинейным фильтром и правильной настройкой.
Старый 14.12.2011, 16:19   #339
Shaa
Аватар для Shaa
А это для чего? и как?разве нельзя сначала измерить фчх, задержки (или акустич.центры) и отфильтровать, или я не прав.
a у кого ARTA есть? или подскажите где порыться.
Последний раз редактировалось Shaa; 14.12.2011 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Shaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 16:30   #340
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Для чего я уже написал, но это догадки, я не имел дело с таким фильтром еще. Нужно измерять смотреть, может быть даже если раздел выбрать за 2 октавы до естественного спада динов, то получится с фазой все оке. Но опять же нужно настраивать, измерять опять настраивать...
Задержки лишь дают фазокогерентность излучения, об этом я уже писал.
ARTA есть в гугле) без регистрации она нормально измеряет, только не умеет сохранять. кряк можно там же в гугле найти, если не забанили)
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +2.
