Старый 28.02.2013, 07:17   #321
Serge_G
Аватар для Serge_G
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
Имелось ввиду так или так. Ток-то течёт по пути наименьшего сопротивления, смысл какой делать, как в 1-м варианте?
ID:	26295   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.02.2013, 07:29   #322
Serge_G, если сделать как в первом варианте, то сабовый усь будет подпитываться, т.е. красть заряд, с емкостей блока питания фронтального усилителя.
Старый 28.02.2013, 08:04   #323
сейчас ВОТ ТАК:
хочу сделать вот так:
Старый 28.02.2013, 08:43   #324
Это схема только разводки минуса? Но даже если это так, то она тоже не по феншую сделана. А если это полная схема питания, то не понятно, зачем плюсовой провод заземляешь? Раставь хоть потенциалы на схеме, что бы понятно было, что автор хотел сказать
Старый 28.02.2013, 09:33   #325
Cobox,это только минус.
Старый 28.02.2013, 09:40   #326
nik_on_off, тогда накой он его на кузов авто кинул, когда тянул отдельным проводом? Наврено наводок в системе мало?
P.S. я тут в соей машине вообще ушел от любого электритечкого контакта аппаратуры с кузовом авто (даже корпуса электрически развязы от кузова!). А тут человек сам лезет в ж..., пардон дырочку с наводками.
Старый 28.02.2013, 09:43   #327
ну ёмаё! вот так понятнее?:
Старый 28.02.2013, 09:46   #328
Serge_G
Аватар для Serge_G
сейчас ВОТ ТАК:
Вот я и говорю, а зачем, смысл, больше шансов нарваться на фон?
Чем руководствуешься?
Последний раз редактировалось Serge_G; 28.02.2013 в 09:51.
Старый 28.02.2013, 09:47   #329
я хочу так протянуть. не тянул еще. просто от сабового усилки просадки по напруге. болтик чищу чищу, постоянно дёргаю эту массу, когда снимаю сидение...
в общем забью на эту идею. попробую подцепить массу на ремни безопасности!
тогда клемма была мала (болт не проходил). сейчас инструмента поболее так на порядок стало, расточу и все дела.
аналогично.
Старый 28.02.2013, 09:51   #330
Почти, только не понятно осталось, зачем ты минусовый провод на кузов авто посадил?
Если основной провод минуса (от АКБ до разветвителя) 0GA не пролазит в проходе кузова, тогда лучше плюсовый уменьшить до 1GA и минусовый увеличить до 1GA.
P.S. Проводка плюса и минуса должны быть идентичны, так как сколько тока было на входе, столько будет и на выходе, первый закон Киргофа еще никто не отменял
Последний раз редактировалось Cobox; 28.02.2013 в 10:01.
Старый 28.02.2013, 09:57   #331
Serge_G
Аватар для Serge_G
Лучше, как грится семь раз отмерить, 4-ка не дёшева, видишь: на ровном месте тебе бабла сэкономили...
Хоть бы раз "спасибо нажал"
Старый 28.02.2013, 10:01   #332
я выложил эту схемку не для красоты и представления питания, а интересуюсь - имеет ли право на жизнь такая схема!!!
сейчас ВОТ ТАК:
но просадки по напруге!
в общем не буду я ничего тунять! может в будущем! до Одессы осталось не много! а мне еще карты дверные делать, акустические провода менять! Стойки делать! ШВИ!!!! всё в змейку, крепить и тД!!!
сделать то их не проблема.
проблема с направлениями!!!
сейчас изучаю инструкцию в теории по иаске. Очень много полезной инфы. и вообще тот раздел надо КРАСНЫМИ буквами выделять из других тем. там если читать - ЕСТЬ ВСЁ! а его наоборот - хрен найдёшь...
по ВЧ. с направлениями как было раньше - ВЧ левая на пассажира - ВЧ правая на водилу СЦЕНА была! и была офигенная! четкая. но не было второго плана....глубины. в принципе на тех схематических рисунках это подтверждается...
это сейчас моя основная проблема.....
Старый 28.02.2013, 10:13   #333
_kolenval, под словом "посадил" я имел ввиду не "посадил в авто", а "посдил на рисунке".
Ну в общем-то, такая схема имеет право на жизнь. Но с таким разводом минуса, вопрос наводок остается открытым.
Старый 28.02.2013, 10:30   #334
старлей
Аватар для старлей
Отправить сообщение для старлей с помощью ICQ
у меня по такой схеме сейчас работает
но наводок не!
это нормально или это парадокс?
старлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 10:33   #335
Сообщение от старлей Посмотреть сообщение
но наводок не!
Рома имел ввиду схему, которую я до этого нарисаовал. как я хотел протянуть доп. 4га. .
выше схема - это как у меня сейчас
Старый 28.02.2013, 10:36   #336
но наводок не!
Это как повезет, слишком много переменых в этом уравнении. Но что бы получить максимально возможную защиту от наводок, то лучший вариант - это когда аудиостсема имеет всего две общие точки с автомобильной электросистемой, и эти точки расположены на клеммах АКБ. Больше нигде общих точек быть не должно.
Старый 28.02.2013, 11:05   #337
старлей
Аватар для старлей
а управление АЦЦ?
он от точки авто?
как от него убежать?
Старый 28.02.2013, 12:27   #338
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
а управление АЦЦ?
А он гальванически развязан на усилителе (приёмнике сигнала). На передатчике сигнала (г/у) он берётся с общей точки, питания г/у
Старый 28.02.2013, 13:05   #339
старлей
Аватар для старлей
ГУ тоже питается от акумма отдельной проводкой
Старый 28.02.2013, 13:15   #340
Ну это может быть у тебя так и сделано, а вот по феншую и в инсталяциях высокого уровня ГУ запитывается от той же проводки, что и усилители, т.е. отвязано от общей электросистемы авто.
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 20:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 17:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 12:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 09:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 10:43
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +2.
