Старый 06.02.2011, 14:48   #241
Кроме Дживисов AVX20/AVX40 ничего, кажысь, и нету под такие параметры....
Насчёт звучания: при использовании SPDIF звучание вобщем-то будет определять не ГУ, а тот проц, который Вы к нему подключите.
Старый 06.02.2011, 15:36   #242
Господа.
Подскажите, что в свете нынешних тенденций. Можно присмотреть в качестве транспорта из 1-din*овых ГУ по следующим критериям (в порядке убывания по приоритетности):
- качественное (не побоюсь этого слова) аудиофильское звучание;
- наличие Toslink S/Pdif до 24bit/48kHz;
- поддержка WAV файлов с USB HDD;
- удобный интерфейс + поддержка пульта ду на руль (опционально)
Вижу, что среди JVC есть варианты... только вот поюзать/послушать для теста возможности нету
Кто чего насоветует, а может и предложит?
А зачем транспорту "качественное (не побоюсь этого слова) аудиофильское звучание"?
Старый 06.02.2011, 16:42   #243
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Ну проц - Audison Bit One. Думаю нормально играет
Транспорту конечно нет, а системе - да. Я имел в виду, чтобы транспорт был с хорошом spdif контроллером. Или хотите сказать, что все цифровые транспорты по подаче звука в цифре одинаковы?
Старый 07.02.2011, 19:16   #244
К великому сожалению от транспорта зависит много. Проблема в том, что процессоры синхронизируют клок с источником. Короче биение клока транспорта и набежавший по дороге джиттер всё это доходит аж до ЦАПа. Это точно для Пионеровских и Альпайновских процессоров, для БитВана - не уверен, но вероятно тоже.
Старый 07.02.2011, 19:47   #245
И согласен, и нет. (Бывает и так!)
Да, SPDIF не свободен от джиттера, возникающего при рассинхронизации клоков, и это в конце концов скажется и на выходе внешнего ЦАПа. То есть, как бы не все транспорты равны, и даже подключенные по цифре , они могут давать разный звук на одном и том же проце, +1!
Но во-первых, разница в звучании всё-таки намного меньше, чем разница в звучании ГУ при подключении по аналогу.
А во-вторых, когда говорилось о "качественном, не побоюсь этого слова, аудиофильском звучании" ГУ, то не знаю, кто как, а я это понял как звучание ГУ со своих собственных линеек. Которые при подключении по оптике использоваться всё-равно не будут. А потому и не важно "собственное звучание" ГУ.
В этом смысле...
Старый 07.02.2011, 20:55   #246
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
В этом смысле...
Подключение ГУ по аналогу даже не рассматриваю.
Конкретизирую: "качественное, не побоюсь этого слова, аудиофильское звучание" системы в целом, а не ГУ/транспорта в частности!
Задача транспорта снять/декодировать цифру с носителя и передать её на Toslink максимально правдоподобно на сколько это позволяет данный способ передачи аудиоданных в цифре.
Еще бы для полного счастья разжимать в WAV 24bit/48kHz - это максимум, что Битван может "переварить". И будет мне аудиосастье
Чего и вам всем желаю!!!
Старый 07.02.2011, 21:37   #247
Еще бы для полного счастья разжимать в WAV 24bit/48kHz - это максимум, что Битван может "переварить". .....
На Дживисах АВИКС20/АВИКС40 вполне реально построить "звучащую" систему с внешним процом.
Но вот это Ваше требование пока не осуществимо с использованием традиционных ГУ. Дживисы читают 16-битный wav, и по нонешним временам это УЖЕ достижение.
А если хочется 24/48(96), а то и 24/192 по цифре - то это только CarPC.
Старый 08.02.2011, 07:35   #248
Alex_S
Аватар для Alex_S
m.a.k.c., а зачем тебе гу? У тебя ж вроде стоит карписи...
Старый 08.02.2011, 11:36   #249
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Пока стоит, но это под вопросом... для себя решил, что кроме музыки от него мне ничего более не нужно. Доводить его до ума (организовывать качественный S/pdif на альтернативном интерфейсе, чтобы не щелчков ни шумов, твердый диск для оси, умный блок питания, пределка трпеды или приобретение монитора под 1din / 0.5din) стоит денег, а вот продать и купить ГУ еще и денег останется на доводку инстала.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________
Дописал позже в нетрезвом сотоянии:
В плане эргономики удобнее Ural ConceRt CDD ничего не юзал. К его функционалу бы добавить разрешалку по выше, регулировку сабового канала (хотя бы наличие нерегулируемого линейного выхода на всю полосу) и стабильноработающую прошивку. Хрен бы я на что-нить другое перешел. А так как понимаю, жизнь такая штука, что если хочешь чего-нибудь найти, будь готов к тому, чтобы что-нибудь потерять((((
Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 08.02.2011 в 20:27.
Старый 27.02.2011, 21:11   #250
По умолчанию Re: USB HDD, lossless и другие умные слова...
Давно хотел отписать по поводу подпитки.
Так как на рынке полно разного хламчика,да и просто лень,немного поискал-поперебирал разные варианты.Кака как на фото бывает и в белых корпусах, цена 10-20грн.С номиналами 500-600-750 миллиампер и одноамперные пробовал.Туфта,запуск нестабильный,через раз и как попало,лотерея какаято.Один девайсик раскрутил винт до бешеных оборотов,думал взлетит,другой пустил дымок,как только был вставлен в прикуриватель.Да и монтаж косой какой-то.Одним словом обходить десятой дорогой
ID:	7224   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2011, 21:23   #251
Типа продолжение...
А вот вариант от атабы порадовал.Появился стабильный запуск.При отключении USB режима,выключения головы,снятии панели и вынимании USB разъема и всего этого в обратном порядке винт стартует с точки останова.Именно с этим блочком был подобран шнурок-удлинитель(метр восемьдесят) за 1,2 уев.Правда и шнурок подобрался с третьего раза.Зато все запахало,винт прячется в карман сзади пассажирского сиденья под чехлом и все гуд.На третьем фото в корпусе лежит кондерчик для мини апгрейда.Замена штатного 470мкф на 2200 надеюсь улучшит стартовый пинок
Модель АТ125 на всяк случай.
Да и монтажик более по душе.
Кого корпус не устраивает-можно потроха вынуть,а цена 30грн всего.
Наличие преда просто убило.
ID:	7227   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.02.2011, 08:38   #252
homos
Аватар для homos
Отправить сообщение для homos с помощью ICQ
буду признателен тому кто подскажет как ipod vdeo 30 gb заставить читать lossless -flac
может ссылочку кто даст а то весь нет перерыл а там только про тач в основном !
может не там ищу
направьте на путь истинный
сори если не по теме !
homos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 08:55   #253
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
А не проще за пару минут сконвертировать нужный альбом в ALAC ?
Или мы не ищем легких путей?
Старый 28.02.2011, 11:10   #254
homos
Аватар для homos
еслиб я знал что так можно то не спрашивал бы
спасибо! пошел искать конвертер !
Старый 28.02.2011, 12:10   #255
MultiK
Аватар для MultiK
а я для айпода все в wav конвертирую, тут на форуме есть темы чем и как конвертировать, ищи
Старый 28.02.2011, 13:59   #256
Lark
Аватар для Lark
Сообщение от homos Посмотреть сообщение
Я недавно нашел довольно простой ,удобный и быстрый конвертер из любого аудиоформата в любой . Называется xrecode II. Открываешь им CUE-файл-
конвертер сразу разбивает альбом на треки, указываеш в какой формат конвертировать и куда сохранять. Для Айпода конвертирую в ALAC, а не в wav.
ALAC меньше размером и позволяет прикреплять обложки.
Старый 28.02.2011, 15:32   #257
Goodvin
Аватар для Goodvin
Вы сказали Спасибо: 14
а ключик есть?
Goodvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 16:24   #258
Lark
Аватар для Lark
Сообщение от Goodvin Посмотреть сообщение
а ключик есть?
демоверсию пользую.
Старый 28.02.2011, 16:33   #259
а ключик есть?
.... а Вы вот сюда загляните. Может чо и найдёте полезное.
____
P.S. Сорре! проверил - искомого тут нет...
P.P.S. Тут!
Последний раз редактировалось Каток; 28.02.2011 в 17:01.
Старый 07.03.2011, 20:09   #260
Вот так новость!....
Apple in talks to improve sound quality of music downloads
Оно, конечно, революция: если яблочникам удастся протащить свою идею - это вызовет цепную реакцию по замене большей части всех существующих плееров. А это очень жирный кусок, Клондайк! Золотое дно!
С другой стороны, переход цифровых записей в формат 24/96 назрел давно, - и это просто должно произойти. Рано или поздно, но неизбежно. Все приличные лейблы мастер-рекордс давно пишут в 24 битах, и непонятно зачем в продажу отправлять 16-битные даунсэмплы?
Тут я с ними (яблочниками) как бы +1!
И если их Айтюнс (66% рынка цифровых записей) станет продавать 24-битные файлы, и появится новая версия Айпода с поддержкой 24 бит "насквозь", от входа до выхода - то очевидно я тоже встану в очередь за сим девайсом!
_________
З.Ы. В очередной раз снимаю шляпу перед яблочными менеджерами! Вот умеют же люди зашибать деньгу! Остап Бендер мог бы поучиться, не то что Шура Балаганов: за мелкой копейкой они не бегают, грести бабло - так по-крупному.
Lossless Audio SeriousAndrey Белый шум 61 23.12.2014 10:49
Вопрос около lossless. N 16 Теория и точка зрения по SQ 9 17.02.2011 15:04
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 15.09.2010 23:11
DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? kelish Практика по SQ 80 12.03.2010 15:49
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
