Старый 27.03.2011, 16:21   #1
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Hyundai Tucson
Машина ещё в работе,многое сделано, но много ещё и предстоит. А пока я медленно продвигаюсь к завершению инстала, буду выкладывать фотографии всего процесса по мере продвижения.
Системка вобщем-то простенькая, создавалась по остаточному принципу. Всмысле все то, что по какой либо причине осталось от строительства системы в другой машине, оказалось в этой
Начну с фото усилителей.Это тот этап, который почти закончен.
Добавлено через 8 минут
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 27.03.2011 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2011, 16:46   #2
sofyart
Аватар для sofyart
По умолчанию Re: Hyundai Tucson
зная туксон
зачетно поработал
когда купил себе врх аудисон 6 каналов
репу чесал долго как всадить под сидение
Старый 27.03.2011, 18:13   #3
VEV
Аватар для VEV
а какие размерчики подставок под усилители?
Старый 27.03.2011, 18:23   #4
Samonov Oleg
Сообщение от sofyart Посмотреть сообщение
зная туксон
зачетно поработал
Спасибо.
Ну, у вас задача посложнее была, аудисон вроде не маленький. Очень интересно увидеть фото.
Добавлено через 31 минуту
Размеров не помню. Я их подгонял по месту, в зависимости от крепежа и компонентов которые на них стоят.
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 27.03.2011 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2011, 18:57   #5
VEV
Аватар для VEV
а фото саба есть?
а что это за рэле возле стега?
Последний раз редактировалось VEV; 27.03.2011 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2011, 19:05   #6
Samonov Oleg
а фото саба есть?
всё будет
ремоут.
Добавлено через 22 минуты
Крепёж монтажных панелей
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 27.03.2011 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2011, 08:08   #7
VEV
Аватар для VEV
а что это за заклёпки такие модные?
Старый 03.10.2011, 22:56   #8
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Добавлено через 30 секунд
А где вы взяли эти монтажные панели для усилителей?
Скажите пожалуйста, а то скоро буду морочится с креплением уся под сидушкой корейца
Последний раз редактировалось Роман MONDEO; 03.10.2011 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2011, 15:36   #9
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Молочага !!!
Форум становится интересней , благодаря таким как ты !!!
Старый 05.05.2011, 17:48   #10
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Олег, а подскажи где в Харькове МДФ покупал, и скока она щас стоит?
П.С. Инстал супер, зачет однозначна!!!
Старый 18.05.2011, 19:58   #11
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Подскажите ,а где одинарные держатели предохранителей автомобильного калибра искать?
Нигде таких не нашёл пока....
Старый 18.05.2011, 20:32   #12
fedr-m
Аватар для fedr-m
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
тут
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 22:02   #13
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
Завжди приємно дивитися на роботи, в які майстер(власник авто) вкладає всю душу. І кожна деталь є шедевром.
x_omega_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 21:00   #14
Samonov Oleg
Продолжим! Двери - наболевшая тут тема, а у меня тем более, потому что двери Туксона ну ничем не радуют. Внутренняя филенка с очень криволинейными поверхностями, к которым в некоторых местах обшивка садится почти вплотную. То есть вариант усиления, с листами дюралия и профилями не подходит. И наружная филенка практически прямой лист метала, то есть бубен еще тот! Да еще в придачу сделать подиум без тунеля, не переделывая обшивку, не получается.:grust: Вот такой вот веселенький наборчик!
Коротко о том, что я с этим всем пытаюсь сделать.
Внутренняя филенка - стеклопластиковые панели крепящиеся на болтах, закрывают окна и являются элементом жесткости. Толщина стеклопластика варьируется от 5мм до 20мм большая часть 10мм.
Фотки процесса:
Далi буде...
Старый 30.05.2011, 20:44   #15
Samonov Oleg
Наружная филенка - дюраливые профиля, виброизоляция.
По профилям - изначально было закуплено энное количество П-образного профиля
Но потом наткнулся на Т-образный, который, то ли в силу своей конструкции, то ли из-за другого сплава, оказался гораздо жестче.
вообщем филенку усиливал им.
И, кстати, если кто-то будет делать, что-то подобное, обязательно пользуйтесь праймером
Без него адгезия стекольного гермета к дюралию никакая, к краске липнет и без праймера нормально.
После наклейки двух профилей резонанс филенки ушел вверх, его амплитуда значительно снизилась, но на этом я решил не останавливаться.
Основной материал виброизоляции Визомат МП, немного Сильвера.
Старый 24.09.2011, 22:19   #16
Samonov Oleg, А распока только задняя? или есть передняя? как повлияли на жесткость? На работе есть "тушканчег" ,сверчки постоянные при переезде "диагональных неровностей". Есть ли смысл в установке распорок?
Старый 25.09.2011, 21:37   #17
Samonov Oleg
извени за беспокойство) может я не внимательно читал ) у тебя получается что середина играет в стойку и уходит под торпедо ?.
у меня сейчас ( 3х полоска поканалка ) имеется две пары стоек ( благо стоят они всего 130 грн за штуку ) я хочу сделать вариант 1 сч МОРЕЛЯМИ 88 куполами порезать их от 600 .. 2 вариант дифузорники СЧ из набора JBL 6563c POWER ( кстати никак и нигде не могу найти нужно для них ОБЪЕМА или сделать как у тебя , если у тебя все уходит в торпедо и не морочить голову ?) . Вч в первом и во втором случае одинаковы HELIX Precession P1.
Может даш рекомендации ?? Кросовер активный самопальный но на КРОССКАРТАХ с фиксированными и равными частотами для левого и правого канала - АНАЛОГ стеговского кроса...
с серединой если чесно- такие баталии идут... пытаюсь их разместить как можно ближе друг к другу)
ID:	10954   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.09.2011 в 22:10.
Старый 26.09.2011, 18:10   #18
еще и какой, очень сильно заметно в поворотах)там где раньше проходил поворот в 60 км/час, с распоркой пройдешь в 80 км/час...НО ЕСТЬ ОДНО НО ! При ДТП ( не дай бог) калечится и противоположный стакан ) Хотя !!!хотя !!... на 2,7 тушканах передняя распорка идет с завода т.е. сток....Хотя я не считаю что двигатель 2.7 при 4 ступенчатом автомате развивает крутящий момент, способный повлиять на жесткость РАММЫ.... Официалы же считают содрать с тебя все до последней нитки - так что у них цена этого куска ТРУБЫ приравнивается к 700 грн....
И господа .... если решитесь на установку - делайте это на ровной плоскости и сразу после установки на развал - схождение..... 500 км отъездите и есче раз на развал ))
Старый 03.01.2012, 07:58   #19
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Старый 03.01.2012, 14:40   #20
Kurd, а что есть сомнения?
По крайней мере на ВАЗоских переднеприводных это работает.
TUCSON & CAMARO Lukasarts Свои инсталляции SQ 126 06.12.2012 21:16
Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) aspirant Свои инсталляции SQ 34 19.06.2012 08:20
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 20:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 20:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 15:41
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +2.
