Старый 10.02.2018, 20:49   #221
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: домашняя аудиосистема из автомобильных компонентов
я слышал и видел на фото свисток сзади...но то ...для атмосферы я думаю...пространства
А ты считаешь, по эскизу ( внизу НЧ, сверху СЧ и ВЧ, раздел....ну примерно 200-300 гц наверное )
что то не так? Внизу не саб, а полноценный НЧ 10-ти 12-ти дюймовый , например, Hi-Vi Research F10-F12, ...не Алпайн...Хотя я по нему буду скучать...
Старый 11.02.2018, 18:06   #222
Сергей Максимович
Пока что остановились на конструкции, как видно на фото. Размеры пока указаны условно.....Это позволяет иметь разнообразные варианты по комплектации, а заодно избавить СЧ / ВЧ блок от вредной вибрации басового динамика, избежать образования стоячих волн. Да и смотреться будет эффектно
Старый 11.02.2018, 22:30   #223
Если делал бы сейчас, я бы такой проект сделал бы на SP-300P+ 2xSPH-130 + RBT-1000
Старый 12.02.2018, 06:22   #224
Сергей Максимович
Ознакомлюсь.....если что пообщаюсь по телефону...
Добавлено через 30 минут
а ты считаешь , что уровень Fostex FX-120 ниже , чем Sph-130 ? соответственно они хуже звучат...
Добавлено через 43 минуты
а как твиттеры SS 3004 / 6600 Illuminator или Seas Millennium T25CF002 в сравнении с предложенными тобой?
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 12.02.2018 в 07:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2018, 12:48   #225
Я слушал многое, в т.ч. то, что заткнет этот фостекс
Я описал состав динамиков, которые в более низком бюджете не уступят по качеству твоему последнему составу "экспериментальной модели"
По поводу сканов и сисов: их прямое предназначение - 2-полоска (отличная и прекрасная), а rbt-1000 - для работы от 5 и выше кгц (лично я их использую в данный момент в акустике с порезкой от 8кгц первым). Приезжай на послушать - сам все поймешь.
зы если нужны 6600 - они у меня тоже есть, и не только
Старый 12.02.2018, 12:55   #226
Сергей Максимович
я понимаю.... цена /качество в твоем варианте....высокие!...пока думаю...очень тщательно обдумываю варианты... А цену и состояние 6600 в вайбер для информации сбрось
Добавлено через 15 минут
Alex.z,
Леша, может ты пропустил...Повторюсь. Опытный образец, что в этой теме открыт...это ШАЛОСТИ,отработка технологий отделки,прикидка звучания, первый блин так сказать, и это уровень....ну средненький хай-фай. По моей оценке! У меня же задача стоит простая : акустическая система ТОП хай-файного, начального хай-эндного уровня да еще и с хорошим звуковым давлением на 3-4 м от них. Почти всеядные по жанрам и ...должны звучать не хуже фабричных систем, которые заметно дороже...
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 12.02.2018 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2018, 20:43   #227
Есть понятие макс.звуковое давление, а есть - опорная чувствительность. С одной стороны - оно взаимосвязано, а с другой - имея чуйку чуть выше 90 - уже намного проще выбирать усилитель и т.д.
Старый 12.02.2018, 21:23   #228
Сергей Максимович
По предварительной проработке чувствительность АС ожидается на уровне 90-91 дб/вт/м...Нормальная такая...
Добавлено через 4 минуты
Время есть....начинаю прорисовку корпусов в натуральную величину, изготовим обьемный макет , увидим внешний, согласуем пропорции и отделку с заказчиком и вперед.... делать вчерне корпуса...без финишной отделки...К тому времени определимся точно с акустикой ,смонтируем, прослушаем в разных вариантах и.....выводы....
Добавлено через 10 минут
Кстати, забыл озвучить один из выводов:
- на автомобильных компонентах акустику хорошую можно сделать, НО...до определенного уровня и громкости звучания.
- если твиттера, мидбасы, саб еще можно подобрать, то СЧ диапазон ничем автомобильным не потянуть...Не менее 5 ти дюймов желательно..ну и качество! Как только поставил я Fostex...все сразу революционно поменялось...
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 12.02.2018 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2018, 21:53   #229
Сергей Максимович
после обсуждений приняли и прорисовали конструкцию акустики в натуральную величину...смотрится солидно, не нарушает основных правил проектирования, предполагает разные варианты: ну. например, после прослушивания в черновом варианте, выяснится, что вполне достаточно одного СЧ....Так укоротим по высоте...несложно сделать, причем не меняя конструкции и идеи...
На чертеже головки обозначены .."пятнами"... примерных размеров, возможно еще уменьшатся в диаметре. Толщина стенок 25-28мм, передней 45-47мм с внутренними распорками для жесткости.. Параллельно отрабатываем технологию финишной отделки...с учетом опыта изготовления 1 -го образца.
Старый 16.02.2018, 16:39   #230
Сергей Максимович
Ну что по нашим чертежам получили раскрой и распил МДФ заготовок для обоих боксов..Проверили по чертежам, вроде все нормально... Итак , заготовки для испытательных обьемов есть, требуемая фурнитура тоже... С понедельника, благословясь, приступаем к сборке..
Предполагаемые обьемы: НЧ боксы по 90л, надеемся, что хватит... СЧ/ ВЧ боксы по примерно 50 л, этого с головой...но уменьшить всегда можно...по результатам тестирования...
ID:	68422   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.02.2018, 17:09   #231
Сергей Максимович
Кстати, у меня будет возможность и если не поленимся, то в данном обьеме прослушаем Rainbow Vanadium 12... просто для интереса....А как этот хороший саб играет в домашнем варианте?
Добавлено через 3 часа 55 минут
Может у кого то лежат без дела или просто продаст СТРУБЦИНЫ...50см и др...
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 16.02.2018 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2018, 10:25   #232
Радуга, как и много других брендов использующих эту раму и магнитную систему, конечно неплохой вариант...... но как он укладывается в концепцию "чувствительность ожидается на уровне 90-91дб"?
зы Снятый с пр-ва предатор-12
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 18.02.2018 в 10:29.
Старый 18.02.2018, 14:02   #233
Сергей Максимович
Alex.z,
Нет, он стоять не будет .... Просто хочу услышать ..для интереса. В машине ОЧЕНЬ хорошо играет..Этот саб под рукой есть.. Пока не буду раскрывать модели головок..рано... Но поверь, они все определены и будут ДОСТОЙНЫЕ!())) Этот проект не финансовый, а имиджевый для нас, поэтому права на ошибку НЕТ!)))
Если не получится задуманное.....ВСЕ, завязываю с домашкой((((
Старый 19.02.2018, 18:40   #234
Сергей Максимович
Ну что, поехали....
День, 1-й......
Начали сборку корпусов , НЧ боксы и ВЧ /СЧ боксы... В исполнении близком к реальным размерам выглядят хорошо...нормальные пропорции, комфортная для прослушивания высота и т.д.
ID:	68473   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.02.2018, 19:18   #235
Сергей Максимович
День 2-й.....
Продолжаем сборку НЧ корпусов ...не спеша и очень тщательно. С большим энтузиазмом и желанием))) Обязательные внутренние ребра жесткости. Фазоинвертор щелевой...и проще и помещается нужная длина, с настройкой на 30 Гц. Плюс дополнительно увеличивает жесткость корпуса
ID:	68484   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.02.2018, 00:05   #236
dmons
Аватар для dmons
А как Вы клеите корпуса? Стенки просто стык-в-стык, без фрезеровки???
Старый 21.02.2018, 10:19   #237
Сергей Максимович
Без фрезеровки ( у нас нет фрезерного станка ) , стык в стык, клей Силва и шурупы...На фото видно Это намного крепче и надежней...хотя и несколько более трудоемко
Старый 21.02.2018, 20:13   #238
Максимович, не Зад, а Тыл
Старый 21.02.2018, 20:44   #239
Дык все через зад
Старый 21.02.2018, 20:45   #240
Сергей Максимович
Это просто не дописано....задняя..Но замечание справедливое, Илья!)))
День, 3-й..
Выпилили и отшлифовали отверстия фазоинверторные...ОЧЕНЬ всегда
кропотливая и трудоемкая работа! Проще трубу поставить, но ....
Нанесли шумовиброизоляцию на внутренние стенки СЧ/ВЧ боксов... Откровенно говоря , не очень уверен в эффективности ее работы на МДФ плите, но......хай будэ... Тем более увидел, что именитые датчане тоже в своих крутых изделях такое делают
Домашняя акустика 5.1 DALI IKON + Видеоресивер YAMAXA RX-V1800 cosmo Аудио-Домашка 1 07.01.2016 21:38
Аудиосистема автомобиля VW T5. serreban Свои инсталляции SQ 23 27.03.2014 22:27
Навигатор+Аудиосистема=? prizrak Практика по SQ 4 23.09.2012 00:02
(коаксиальная) Продам выводок автомобильных динамиков б/у, Киев, Троещина Dmitriy Акустика 1 13.09.2012 13:26
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +2.
