Старый 04.01.2013, 11:55   #221
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
да в подписи у меня столько понаписано
будет о так:
ГУ 785я.
Steg qm75.4 (+небольшая доработка) + пищ Икон через паскросс
мидбас решено оставить АД... буду слушать...
может всё это дело фильтрану вообще пассивно.
т.е. это либо 4ре айконовских кроссы (куда их пхать то? ),
либо один переделанный под би-ампинг.
с гу ток задержки + порезка мидбас снизу и саб.... но тут опять сомневаюсь... говорят что катушка какает в звук намного больше, нежели кондёрчик... хз...
надо думать\слушать умных людей и решать чем лучше фильтрануть мидбас.
сабовый усиль ДЛС ра10. АБ класс, классный, но в 4ома слабоват, как по мне....
короче целюсь на ЖЛь 500й (как раз под сидушку ).
а саб будет в левом крыле - ПЁРЛЕСС
катушка и кондер в кроссовере играют разные роли!, реж все с ГУ, бо с твоих слов ты не в теме что такое кроссовер!!!
Старый 04.01.2013, 12:03   #222
ПИЩ я буду пассивно фильтровать!
а вот мидбас... вот думаю... жду советов, репу чухаю)))
Добавлено через 5 минут
что делает катушка или кондер я имею прелставление. к чему такие выводы?
просто наслышан, что если кондёр на твиттере меньше какает, нежели катушка на мидбасе.
то что она и мощность отбирает, и контроль, вроде лучше с головы резать перерезать...
Последний раз редактировалось _kolenval; 04.01.2013 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2013, 12:49   #223
вот:
как пишешь кроссовером от Икона (которий 2- пол.)
...уже установленые компоненты можно порезать ГУ (подобрать оптимальный срез), потом на основе етого расщитать крос., а не влепить один/два от балды!
Старый 04.01.2013, 12:57   #224
ладно проехали.
вообще я постоянно думаю над системой. что купить\продать\накопить и в какую сторону идти.
и потом что то меня осинило - думаю смысл мне лезть в трёх полоску , если я слушаю мп3, а музыка - рэп, попса, и всякий валящий клубняк?
но хочется на мего громкости, а всё таки качество, т.к. на авто езжу постоянно и хочу чтобы система ухо радовало, а не разрывало
от скрипки меня воротит. от оперных записей - тоже. от флейты - тоже
но в апреле думаю сгонять в одессу... хочется с малышами с 2х полоской побадаться, с форумчанами познакомиться в реале. и услышать ПЕРВЫЙ раз хорошие систему СКу
так что систему хочу по человечески построить и не допустить базовых ошибок на этапе хотя бы фильтрования... точнее организации фильтров
Старый 15.01.2013, 07:36   #225
приехал мой долгожданный усилок на фронт!!!
всё конечно хорошо, но КАК в такой зажим под клемму запихнуть провод 25квадратов?
пипец. люди добрые есть идеи?
Старый 15.01.2013, 07:52   #226
Revaz
Аватар для Revaz
Есть специальные клемы.стучись в личку или вот..http://carsound.ua/ru/dietz/23015-20mm2-4-2mm/ такие же и под акустику.
Старый 15.01.2013, 08:59   #227
эхххх хотел сегодня уже ставить!!! а это надо ждать пока приедут....... буду думать. в принципе идея уже родилась....
Старый 15.01.2013, 09:24   #228
_kolenval, держи решение даной проблемы. На изготовление ушло минут тридцать. На баразе купил медный концевик под клемму за 3грн. (их полно там - ищи у тех кто продает електротовары типа автоматов, пускателей, защиты для электродвигателей,...), а дальше дело техники.
P.S. Идея не моя, а Олежки (nik_on_off), за что ему огромное спасибо скажешь или плюсик в репутацию поставишь
Старый 15.01.2013, 09:32   #229
видел решение этой проблемы... и уже давно намотал на ус
будет немножечко по-другому, но идея родилась изходя из этого материала
фото будет
Старый 15.01.2013, 12:06   #230
фото будет
давай фото, у самого такая же проблема стала...
Старый 15.01.2013, 12:20   #231
да я на работе сижу) процесс будет сегодня или завтра вечером. ничего сложного. просто по тому способу была необходимость сбоку подвести питание. а мне прямо надо. т.е. => |=|
где то так. это в голове. а как будет потом сфоткаю.
Старый 15.01.2013, 15:28   #232
А смысл? Гораздо практичнее подвод сбоку и у тебя его тоже можно реализовать. Боковой подвод гораздо меньше места занимает.
Старый 15.01.2013, 15:54   #233
не маловато ли тогда контакта будет? эт каких размеров должен быть наконечник чтоб ширина его получилась в 1 см?
Старый 15.01.2013, 21:10   #234
в общем по месту получилось вот так (других вариантов нету, там зажимы под клемму, в который и 6мм2 сложно зажать):
по другому, видимо, никак. можно конечно поизвращаться, да смысла нету.
угловой подвод меня не устраивает. да и гемору больше.
Последний раз редактировалось _kolenval; 15.01.2013 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2013, 21:41   #235
маловато контакта, у меня болты больше, может стоило тогда лучше разрезать тот наконечник вдоль который имеется и по максимуму сделать контакт...а то ну как по мне уж слишком маленький контакт
Старый 15.01.2013, 23:03   #236
раз болты больше, то думаю стоит заморочиться. тут вообще пипец.
но это не спль, думаю хватит контакта. да и других вариантов не вижу.
кстати в реале в 5 раз лучше получилось. на телефоне макросъемки нету.
Старый 16.01.2013, 09:06   #237
_kolenval, есть клемы в которых отверстие немного дальше расположено (по-моему клемы для моножилы) отрезаешь по отверстие и напильником вытачиваешь, а в твоем случае дернешь за кабель, клема согнется и может быть коротыш, а там разные последствия - может пред сгореть, а может колба выгореть
П.С. Есть вариант поднять одну клему по отношению к другой через проставку и длиннее болт или прикрутить самодельные переходники для зажима. А так Кобокс продемонстрировал один из лучших вариантов для таких усилков ИМХО.
Последний раз редактировалось newatech; 16.01.2013 в 09:15.
Старый 16.01.2013, 09:07   #238
ИМХО, но то что ты сделал сейчас - очень рисковано.
Старый 16.01.2013, 09:15   #239
а чего рисковано? оно всё плотно заходит. усё в термоусадку, тудым сюдым и потом, забив на феншуй, воткну между клеммами пластмасску\резинку\что под руку попадётся. дабы если захотеть не сместились и не коротнули.
Рома, а вот это мего надёжный и безопасный вариант???
Старый 16.01.2013, 09:31   #240
Абсолютно надежный.
Ты не забывай, что у меня сам кабель жестко зафиксирован:
и он уже гарантировано никуда не шелохнется, даже если на него будут воздействовать извне (руками, ногами, и прочими предметами).
Если ты обсепечишь такуюже фиксацию своего кабеля, что бы он оставался на своем месте, даже если открутить его на клемме и кабель фиксировался не только за счет прижима болтом его в клемме усилителя, тогда можно было бы оставить и твой вариант.
P.S.Но все-равно он мне твой вариант не очень нравиться и вот почему - слишком малое пятно контакта и без того в маленьких клеммах.
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 18:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 10:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 11:43
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +2.
