Старый 24.12.2017, 20:20   #181
По умолчанию Re: домашняя аудиосистема из автомобильных компонентов
Абсолют - это неплохо, но физику не отменяли
пысы: сегодня католический святвечер, рождество - завтра
Старый 24.12.2017, 20:20   #182
haltz
Аватар для haltz
Aльп Р-ка с момента выхода моделей 1242, 1042,1022 и последующие были конкретно заточены под СПЛ (тупые насосы для давки).
1. Как будет звучать насос?
2. Как будет звучать насос в комнате?
3. Что вообще можно услышать, когда в комнате работает насос?
Старый 24.12.2017, 20:23   #183
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Трудно дискутировать...я под Абсолютом...католическое Рождество отмечаем...кажется...
haltz,
...как минимум двое здесь обитающих и уважаемых коллег прослушали и мели СОВЕРШЕННО иное мнение о сабах!))))) Но я за них не буду говорить....
Добавлено через 6 минут
СКажу за 3 других, которые, как они утверждают....скорее аудиофилы. У одного цена домашки под 100 евро, у двоих других под 20-30 дол....
Спрашиваю, какие впечатления, что больше всего понравилось....? Единогласный ответ: средина, миб с басом!!! хотя они и с автомобильным призвуком... Но, конечно же, не на классике...на попсе, инструментале, некотрых джазовых композициях, электроной музыфке...
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 24.12.2017 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2017, 20:41   #184
Я слышал кучу машин, где басуха и контрабас бьет струной в грудь...... и что?
Домашка на автодинамиках имеет право быть...... но как я писал вначале темы, ты все-таки поставил фостексы
И раз друзякам с 20-100 килобаксовыми системами что-то понравилось, то не стоит останавливаться: заменить свистки на сканспики..... или ленточники(эти кстати с легкими подвижками фостекса оч.хорошо стыкуются)....... потом глядишь и поставишь на бас 12-15' на тряпке
Старый 24.12.2017, 21:13   #185
Сергей Максимович
...насчет ВЧ я не сомневаюсь....у меня есть скан спики ...но вышел итак за бюджет... А они в 3 раза дороже Даймондов.... Сабы посмотрим.......
Старый 25.12.2017, 13:41   #186
Серега 093
Аватар для Серега 093
Я слушал у Сергея Максимовича этот комплект и от себя скажу так мало у кого домашка настолько ярко,детально и очень сбалансировано играет и сабы в этой системе очень здорово себя показали при всей своей тяжести и не музыкальности.
Последний раз редактировалось Серега 093; 25.12.2017 в 14:06.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 22:59   #187
Сергей Максимович
сегодня заходил и бегло прослушал домашку наш давний клиент...вроде понравилось звучание.... Он предложил сравнить с его старым 10 летней или более давности средней стоимости комплектом B&W....Если не поленимся и привезем все это, сравним, потом отпишусь о впечатлениях....
Старый 26.12.2017, 23:41   #188
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Под Финляндией и молдавским коньяком ..... по тому же поводу.....могу предложить погонять....DUNAUDIO D76AF.....только так....иначе не дам.....
Старый 27.12.2017, 12:06   #189
Сергей Максимович
Serg_DCS,
спасибо...но:
- хорошие динамики, но ...несколько ниже требуемого уровня.. И если бы раньше, то обязательно бы попробовали...
- уже начистовую установлены 5-ти дюймовые широкополосники в 12л обьеме и они достаточного качества на этот проект....
Старый 02.01.2018, 12:01   #190
Сергей Максимович
С Новым Годом! Коллеги и доброжелатели!)))
Пока есть пауза в работе решили немного продолжить экспериментирование:
- перестроить настройку фазоинвертора ниже...примерно на 35Гц, сколько реально получится... Сейчас примерно 40 Гц. Для этого надо удлинить трубу, это непросто, очень мало места..Но сделаем, посмотрим даст ли это заметный результат....
- попробую добавить канал усиления на Simfony для ВЧ, чтобы можно было лучше настраивать систему...Опять же будет ли эффект...послушаем...
ID:	67996   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.01.2018, 14:33   #191
Сергей Максимович
Ну что, потихоньку движемся к 4-х полосному усилению и пытаемся понизить на 5 герц , может и более, частоту настройки фазоинвертора. Колено трубы с требуемым радиусом изготовили, заполиэфирили... Внутреннюю проводку акустических проводов под ВЧ отдельно провели по быстрому....посеребрянным кабелем QED....Скоро сборка общая и настройка с прослушиванием...Самим интересно, а получим ли ЗАМЕТНОЕ улучшение в звучании или....???
ID:	68011   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2018, 17:15   #192
Сергей Максимович
Вчера все сделали ( трубу удлиннили, ВЧ от отдельного уся запиталми....) , сегодня слушали... Блин, а лучше стало немножко...Я думал, как сэкономить, а тут наоборот в очередной перерасход по смете влезли(((.. Высокие очень душевно от отдельного канала...и есть возможность подстроить потом под заказчика!! И бас немного поглубже стал и ровнее...даже коллега со стороны заметил...
Старый 07.01.2018, 23:44   #193
Сергей Максимович
с праздниками не было времени черкнуть: позавчера высолушивал, выслушивавл и.....в левой колонке что то в такт басу поддребезживант, но ...иногда. ТОлько на некоторых частотах??? Оно и раньше было, но думал показалось.... Начал попеременно отключать каждую головку и...нашел...Да , поддребезживает ...причем довольно симльно!!! В конце концов разобрались, оказывается это дребезжит ИНОГДА пластик контактной группы для подключения динамиков!!! А справа не дребезжит...оказалось, что в правой колонке стоят акустические клеммники от Леши Монакора...все.А в левой 3 шт монакоровские, а одна...с базара!! В общем убрали ее , заменили на монакоровскую, на всякий случай залили термоклеем из термопистолета ...все ОК!!!!! Так что...выводы делайте сами!!!!!
Мелочь, а тоже требует должного внимания!!!
За время праздников пришла в голову идея......очередная легкая модернизация, будем нна неделе проверять)))
Старый 10.01.2018, 15:33   #194
Сергей Максимович
Интересно было проверить очередной вариант:
- сняли усилители GZ Reference 4XS, работавший в классе А на СЧ , в классе АВ на НЧ ( Рном = 4 х 120вт) и Sinfoni 45.2 ( Рном = 2 х 50вт ), работавший на ВЧ
- взамен установили на ВЧ и СЧ олдскульный Sony ES XM-5046 ( Рном = 4 х60вт ) и на НЧ олдскульный SoundStream Reference 1000s ( Рном = 2 х 220вт )
На классике, джазе несколько мягче и комфортней звучал класс А, на иной музыке разница была мало ощутима. Мид несколько четче звучал с GZ, но с Soundstream достигалась несколько большая перегрузочная способность динамиков....
Выводы:
- оба варианта хороши под конкретного клиента и его предпочтения
- попробовать и прослушать на НЧ вместо Soundstream Reference иные мощные усилители...например, JL Audio 300/2 , Steg и др....
ID:	68043   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2018, 21:40   #195
Сергей Максимович
Добрый вечер, коллеги и доброжелатели!
Был по технической причине "отлучен" от сайта)))...поэтому немного расскажу, что за последние дни произошло:
- в очередной раз сдал свои позиции, а именно, заменил мидбас автомобильный на домашний. Причины: автомобильный с помощью функции салона дает нужное усиление в авто, но его не достает в домашке....плюс чувствительность домашних на 2-3 дб выше, а прибавка к давлению все таки нужна была. Итак GZPK 16SQ, прекрасно звучавший, был заменен на Morel H6.1
- новый мидбас сразу добавил звукового давления в общем всей АС и тонально зазвучал несколько приятней
- для его раскачки ( 8 Ом все таки) подбирал усилители и тут олдскульный Steg AQ 220.2x ( Рном = 110 вт нам 8 Ом ) переиграл и по моще и согласованности иные имевшиеся ( Soundstream, Pioneer, DLS A3
- заодно решили улучшить дизайн АС вцелом....утопить СЧ и НЧ головки, умощнить при этом монтажную панель...Вместо фанеры 12мм применили влагостойкую 20мм
ID:	68200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68202   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2018, 21:52   #196
Сергей Максимович
Были несколько опытных слушателей ( из домашников ) на прослушке последнего варианта, сам ездил к знакомому и прослушал на своих дисках B&W 804 Diamond ( см. фото).... Завтра очередное взаимное прослушивание.....И об этом позже...через несколько дней...
Старый 31.01.2018, 23:24   #197
Ура! Максимыч по-тихоньку расчистит авгиевы конюшни и по-малёху начнет строить акустику на домашних динамиках..... о чём я собсно скандалю с начала ветки
Старый 02.02.2018, 16:48   #198
Сергей Максимович
Cистема собрана....довольно симпатично получилась.... Меняю варианты настроек...
А сегодня попал к старому приятелю...послушал его систему..Она весьма своеобразная: усилитель и источник сигнала SACD проигрыватель Marantz неоднократно подвергавшиеся доработке спецом , ну и весьма специфическая акустика, американского производителя, напоминающую эстрадную и тоже неоднократно доработанную....шумовиброизоляция внутри и снаружи оклеяна карпетом и т.д........Очень необычный вид... как впрочем и звук!!
Но каждый идет своим путем и ищет свой звук!
Прослушал привычные наши тестовые и др. композиции.... Если с точки зрения судейства и т.п. звучит совершенно неправильно: плотный, не очень глубокий бас, плотный мидбас, с опреленным фальцетом, рупорностью СЧ и ВЧ, как бы выпяченные, подчеркнутые!!
НУ. классика на них не слушается... Но ряд жанров звучал ОЧЕНЬ достойно и живо!!! старый рок ( ELO, Doors, Urai Heep, Fogerty и т.п.) очень прилично и живо с эффектом присутствия я бы сказал... Supermax и подобное ВООБЩЕ улет!!! Я бы охарактеризовавл , как качественное эстрадное звучание....с реальным эффектом присутствия, хорошей вовлеченностью!! И сам хозяин говорил ( и это заметно), что сложные,, многоинструментальные, многоголосные старые записи , которые не звучат на элитной домашке, у него играют разбочиво, без каши и т.д..)))
В общем один из примеров своего пути...
ID:	68220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68222   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2018, 23:44   #199
А чем качается это? Внизу что за усь? Не онкио часом?
Акустика неправильно расположена.......
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 02.02.2018 в 23:46.
Старый 03.02.2018, 08:03   #200
Сергей Максимович
Снизу Marantz... то ли РМ14 , то ли другой не помню...Акустику расположил, как требовал дизайн комнаты и жена))))
Вот что меня ПОРАЗИЛО в звучании.....да, режет уши фальцетом каким то, рупором и бас неглубокий, впечатление, что до 60Гц снизу... НО!! Эффект ПРИСУТСТВИЯ, пусть и искаженный несколько...Я записи Doors и подобные сразу выключал...слушать невозможно, а здесь...как в комнате играют, вот с тем привкусом 70-хххх Supermax!!!!! Это БОМБА!!!! Звучание инструментоа телом ощущаешь!! И никакого гудежа...Вот типично эстрадное звучание!! Как то давно такого не сдлышал, аж позавидовал!!
Домашняя акустика 5.1 DALI IKON + Видеоресивер YAMAXA RX-V1800 cosmo Аудио-Домашка 1 07.01.2016 21:38
Аудиосистема автомобиля VW T5. serreban Свои инсталляции SQ 23 27.03.2014 22:27
Навигатор+Аудиосистема=? prizrak Практика по SQ 4 23.09.2012 00:02
(коаксиальная) Продам выводок автомобильных динамиков б/у, Киев, Троещина Dmitriy Акустика 1 13.09.2012 13:26
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +2.
