| Куплю Покупка. Естественно, только автозвук и сопутствующие товары |
Под колпаком ЦРУ
Куплю кабеля, т.е. все что нуно (желательно) для правильного подключения усилителей, сабвуфера, динамиков. Вобщем всю проводку,в том числе дистрибюторы и т.п. детали. для качественного подключения муз.аппаратуры.
Кабеля и все принадлежности куплю для подключения нижеприведенной аппаратуры: 1-головн. устройство- Alpine 117Ri 2-усилитель JL AUDIO 300/4 3-усилитель JL Audio 500/1 4-сабвуфер Bandpass HERTZ EBX200 B 5- передние динамики (фронт в передней панели) (СЧ) Alpine SPX-F17T 6- на передней панели в фирм.корпусах твитера (ВЧ) частота 20-30 кГц,мах мощность 100 Вт,сопр.4 Ом,88 дБ. (данные из замеров. производителя незнаю,нет эмблеммы). 7- в картах задних дверей динамики коаксоальные (помоему мощность мах 25, т.е. штатные заводские диаметром около 9см) 8- кроссовера Canton Pullman RS 6 (но даже незнаю мне их нуно подключать или нет) (к стати имеются мидбасы от этого Canton Pullman RS (НЧ) они мне ненужны так-как диаметр мне не подходит и нет куда вколхозить). Вся проводка ищется хорошего качества, т.е. отличного. Инсталяция планируется в легковой автомоб.кузов универсал. -аккумуляторная батарея находится в моторном отсеке (емкость 95Ач 850А) -оба усилителя будут находиться в задней части кузова (универсал) на полу в нише. Миша, Закарпатье. трубка в подписи. |
не мешало бы замерять все расстояния, чтобы понимать какая длина нужна
Под колпаком ЦРУ
1-минимум 5-6 (пять-шесть) метров длина (учитываю запасы при прокладке) межблочные кабеля,т.е. от головн.устройства к усилителю, сзади на голове имеется 6 линейных выходов.
2-минимум 6 метров силовой кабель (от акб в мот.отсеке к усилителю, тоже учитываю запас при прокладке) 3- с задней части кузова от усилителя к передним динамикам в передн.панели (фронт) и задн.картам дверей, и сабвуферу, общей длиной отрезок около 30 метров ( буду резать отрезки с сазапосами при прокладке) з.ы.мну ограничение по личке мах.5 сообщений. прошу пишите сдесь. |
силовой 4ga - 170грн/м
акустический 2,5кв.мм - 37грн/метр межблоки 5м - 3х480грн есть колбы/преды/дистри тоже |
Под колпаком ЦРУ
Зайди сюда http://autozvuk.org/forum2/forumdisplay.php?f=42
поройся в темах Антона (sateli) ,кабель (и не только)на любой вкус
M1SHANYA, - в личке вся инфа
| (прочее) Стелс для скрытой установки сабвуфера и усилителей в Toyota Land Cruiser | ninzak | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 06.08.2014 15:33 |
| (прочее) Корпус для скрытой установки сабвуфера и усилителей в Toyota Land Cruiser | ninzak | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 08.06.2014 21:41 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибюторы | ivanchik75 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 26 | 02.08.2013 18:17 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) колодку подключения сабвуфера на 4 контакта | _kolenval | Куплю | 17 | 21.11.2012 21:51 |
| Как улучшить звук сабвуфера и динамиков за 10 минут. | drag | Бюджетный автозвук и песочница. | 25 | 01.02.2012 09:12 |
