| Инсталляции начинающих Первые шаги в автозвуке или первый блин всегда комом. |
Хотя бы из за того что он читает больше форматов . Да и кроссовер там более совершенен . На альпе он толко 0-200 режет , то есть пищи им не порежешь уже , а это как минимум странно . |
если хочется "чтобы все читало"
взять внешний проц (bit ten например) к нему подключить медиаплеер и приспособить экран для удобства управления плеером. Помимо звука еще и функционал добавиться |
На счет пионера; больше форматов, нормальный крос и 2 юсб. Именно второго юсб мне очень-очень сейчас не хватает. |
Вернемся "к нашим баранам"))) Давно не писал...
Значит как было сказано выше, саба у меня нет, езжу только с фронтом. Подвернулся динамик(спасибо форумчанину), после мелкого ремонта, но вполне рабочий - павер акустик CS-10-600. Буду строить под него ЗЯ около 35/40 л для начала, а потом вполне вероятно что этот ящик будет переделан в ФИ. Про усилителИ; на одном из украинских сайтов со слоганом "продається все"(не сочтите за рекламу), был найден за очень хорошие деньги усь кикс кап 29. Накурившись всяких тестов и обзоров было принято решение брать его для саба. Косяк у уся один - сломано одно ухо крепления. Ну да ладно... не беда). Про голову: как писалось выше, альп мой не имеет норм фильтров, т.е. поканалку реализовать без бубна не получиться. Как было написано выше, я подключил пищалки от уся головы через кондеры. Неделю назад я купил немного другие кондеры и поставил их. Могу сказать с увереностью - звук поменялся. На фото видно маленькие которые были и те, которые купил)) Спустя пару дней было случайно замечено обьявление о продаже активного кроса, который без проблем порежет двухполоску(опять таки спасибо форумчанину). Про установку: думал куда все это засунуть в багажник логана. Задача стояла сохранить возможность снятия спинки сидушки для перевозки чего-то большого, и так как газовый балон на месте запаски, то естественно сама запаска в багажнике ездит(185/70/14). Решение - крепить все снизу под полку. Под железной задней полкой, будет сделана полочка из деревянных реек на которой будет стоять 2 уся и крос. Фото макета в 3Д выложу вечером. Ну и про саб. Вчера ломал голову, куда его девать, так как запаска не оставляет ему много места. Вывод - с зп куплю докатку. Она становиться стоя"!" к спинке заднего сиденья. Как-то так... колхозим дальше...) |
Так вот... Из предыдущей записи остался на сейчас только кикс)) Крос будет выложен на продажу и конденсаторы были заменены на нормальную процевую голову. Усилитель блаукпункт был заменен на челенджер 75.4(спасибо Антону Sateli).
Картина по железу в подписи. Но вчера приключилась интересная ситуация... у меня умер подкапотный предохранитель при не громком прослушивании радио. На усилках все преды целые. Сегодня утром поставил другой... с Вишневого доехал до аеропорта Жуляны и снова умер пред уже при "громких низких неграх". Сам предохранитель на 30А, а сумма предов на усилках составляет 120А. Где-то в глубине души я понимаю, что потребление питания у меня может спокойно перевалить за 30 ампер. Но как я тогда до этого ездил и ничего не горело?)))) |
типичная ситуация для агу-шных колб: слабый контакт, подгорание/загрязнение, использование дешевых предохранителей по 10грн (которые не всегда соответствуют номиналу)
Выход : АНЛ-ловская колба |
Та я уже давно на АНЛ смотрю... Мне нужен волшебный толчек))
На счет загрязнения и плохого контакта; как от єтого горит нить предохранителя? Должно же по идее гореть место где контакт плохой... Хм...... Последний раз редактировалось neDinamovec; 27.02.2015 в 08:57. |
#11 |
Кароче разберу ету колбу, все перечищу и буду ставит преды с начала на 40, потом 50 и 60А, посмотрим как гореть буду, и будут ли вообще. С
#14 |
Поставь 80 (100) и забудь. |
#15 |
что заняться нечем? пред по проводнику ставится а не по горит/не горит
Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось K.O.S.; 27.02.2015 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
пс. поставит 200. потом когда пыхнет машина - "спасибо" тебе скажет
#17 |
Длинна провода 4.7м до дистрибьютора(от которого 30см до дальнего уся).
Меня терзает один вопрос... почему я полтора года спокойно проездил и он не сгорел?)) |
#18 |
#19 |
На дистре у меня преда нет, дистр такой: Последний раз редактировалось neDinamovec; 27.02.2015 в 10:32. |
#20 |
![]() ![]() ![]() ![]() тогда пред ставится по сечению самого тонкого провода который идёт из дистра Добавлено через 31 секунду Последний раз редактировалось Директор Луны; 27.02.2015 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
| Посоветуйте б\у автомобиль (бюджетный) | Gt-RRRR | Белый шум | 12 | 04.11.2012 22:53 |
| Как подобрать автомобиль под инсталяцию? | Sergey-Xm | Бюджетный автозвук и песочница. | 70 | 03.02.2011 17:08 |
| Тренировка в инсталляции (Логан) | BMWMB | Свои инсталляции SQ | 7 | 04.07.2010 12:52 |
| музыка в дачию логан | s63amg | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 24.12.2009 17:47 |
| Подседельники в Рено Логан | Olddad | Свои инсталляции SQ | 22 | 31.08.2009 08:30 |
