Откопаю ка я тему. "...Война... война никогда не меняется..." ©, а еще не меняется зарактер звука фронта в моем почти совершеннолетнем автомобиле...
Дело было так: ГУ: Pioneer Deh-P88RS2-> DLS T20 (прописанные) (Hertz HT25 with love from China для экспериментов) Icon APR-4075-> Hertz EV165L (не путать с HV, часто вижу люди описываются , короче оранжевый такой- дюжэ файный на вид)-> Audio Art BRW12 (заводской ЗЯ 27-30литров)Авто: Sonata EF (pitsol, Олег Самонов), крайне популярна в наших широтах, а где реально популярна темы с инталом начинаются так:"купил колонки взамен штатных Ural AK...." или так: " куда установить 8" широкополосник, когда в двери их уже 10" Усредненных вариантов не много (преувеличиваю) Подготовка двери: |
Решил вынести динамик за карту с помощью подиума, образованного двумя кольцами под углом, кольца 18мм, мамая широкая часть подиума 6см, самая узкая- 4,5см.
щель между кольцами ищнутри подиума закатал в STP 2мм. Получился туннель, со стабильным тыловым отверстием (не сужается, да и не расширяется) Считаю себя ветераном автозвука, т.к. при вырезании пластика в карте канцелярским ножом практически вскрылся, больно, зашивали. короче ранение на фронте ![]() Пруф: |
После установки в ровень с картой начал слушать блюз, он реально играет не плохо, сочно, однако же если включить металику (особенно ее), P.Kaas (у ней там есть трэк, который потенциально может "взять в душу", то все рассыпается, получается каша, причем конкретная.
Последней каплей стало то, что супруга, наслушавшись моих восторгов по поводу я у мамы инсталлятор включила Sia что то там, и я отвечаю, чуть пищалки от шведов им обратно не отправил по воздуху, минуя услуги разных ТК. Я соушаю Т20 с 2011 года и у меня, есть риск остаться без целого внутреннего уха. Я заказал eos4100.1 и поддельные HT25 за 10$ и скажу так: пищалка играет кратно больше чем стоит, поле для сравнения, как вы понимаете, не широкое в моем конкретном случае. играют они, кстати, приятно. eos, проблему не только не решил, а еще и начал мучать паранойей на предмет мистификации всей отрасли автозвука. имхо, чисто дилетантским мерилом ожидал другой картины, подавая на динамик после 75Вт 110. Разуверился, не хочу сабвуфер- хочу услышать сочный, приятный мидбас, хотя бы как в ширпотребных соло7 из домашки Добавлено через 1 минуту Andr, да, есть там такой, сцуко, опять карту снимать( Добавлено через 11 минут что меня еще слегка напрягло: в подиуме щели я закатал только сегодня и клянусь что звук не поменялся аж совсем, а выглядел он так как на фото, только без внутреннего слоя вибры. Ну это ж физика, не может же объем между филенкой и картой быть таким же как и внутри объема двери ![]() Добавлено через 43 минуты Со спленом на внешней части двери щавтра займусь. Вопрос, сплен полностью отрывать или хотя бы за динамиком, ибо не уверен как он вообще отрывается, да и пролезу ли я рукой и как далеко. Натыкался на похожую проблему тут на форуме, ТС KymKolya, по моему, ну у него HEX так и не заиграл, а итоны заиграли после демонтажа сплена вопрос 2. Динамики. Уже думаю, может попробовать динамик с офигенно большой посадочной глубиной, типа uc1624, monacor SP-6/108, или вон, тип на олухе один дин r6a продает (для эксперимента) или у клубней из Харькова подрезать времени пол часа и хотя бы один динамик прикрутить послушать, за пиво, разумеется. но в харькове, как я вижу, активности не много( Добавлено через 49 минут по настройке расписывать пока не вижу смысла, так как если блюз играет с подрезкой от 23!!!-х вторым до 2500Гц и так же плотно играет и от 63-х с верхней подрезкой там же норм, а все остальное- УГ. временные пока даже не трогал, рановато в этой системе, имхо Добавлено через 59 минут контроль динамика при подрезке с низу 63 вторым https://youtu.be/bWhID_UgeJk Последний раз редактировалось VELLIAL; 13.11.2019 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
Энтерпасворд,
та я пробовал, тем более пока постоянных настроек нет. а так, с виду динамик вроде не в перегрузе, хотя, и композиция для него простая сильно, гейн на ГУ максимум. Добавлено через 1 час 18 минут тут вот еще что, проводку проверял и динамики в фаще 100% (с электротехнической точки зрения), но вот в прослушивании треков заметил, что если поменять поменять фазу на правом динамике, то: а) бас становится ярче, плотнее б) сцена, ну или не сцена, т.к ее не настраивал, звук становится ниже, именно геометрически ниже воспринимается, так, как будто динамик из под порога играет. Так вот, где то читал, что динамик может перестраивать фазу из за частоты и акустического оформления, или это бред? это нормальное явление что динамики меняют фазу, при том что подключены в соответствии с полярностью? Последний раз редактировалось VELLIAL; 13.11.2019 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
п.с и кроссоверы влияют на фазу, и крутизна спада по разному влияет, и усилители тоже бывают и крутят и вертят эту фазу как хотят ))) Последний раз редактировалось Артёмыч; 14.11.2019 в 09:57. |
#14 |
сорвал сплен с двери (сколько смог дотянутся, но за динамиком металл+ жесткая вибра). ситуация не ищменилась. нашел ролик на ютубе с ударной установкой, линамик отыгрывает хорошо, даже очень, заставлял его дергаться от 23Гц первым, но вот когда включаю AC/DC: Back in Black, Highway to hell, touch to much- мидбас орет, и подставляет T20. если миды порезать 1,25..и до 2 с верху -то звук как в шапке-ушанке. если распусить до 2,5, такде вторым- начинает гадить на середине (гитара, вокал, тарелки даже- все мешается в кашу)
Вывод пока такой: мидбас осень низкоиграбщий и очень грязный на середине и верхней середине. Настройка отложена до приезда мидов B6A, гляну как споют они. к сожалению, лучше мида для сравнения у меня пока что нет. |
#15 |
А чим обумовлена таканизька порізка мідбасу? Чим вище порізаний мідбас знизу, тим ясніша і відкритіша середина. Не заставляйте динамік грати в діапазоні частот, що йому не належить. Перший порядок при підрізці знизу - це взагалі ні про що. Спробуйте якісь базові налаштування для двохсмугового фронту: мідбас 63Гц/12дБ—2,5кГц/12дБ твітер від 4кГц/12дБ затримки також орінтовні лівий мідбас - 107см, правий 145 см. Твітер лівий 100см, правий 135см. Перевірити проводи акустичні щоб не дзвонились на масу авто, перевірити чи не переплутані фази мідбасів батерейкою, перевірити налаштування переключалок на підсилювачі. Спробуйте як міняється бас при привідкриванні дверки - якщо бас зросте, є проблєеми по салону, стояки, боротись практично марно. Ну якщо воно не заграє, то може щось не так з акустикою. Раніше читавщо в когось не заграли даймонд хекс. Дуже дивно, в них «дверні» параметри, вони правда потребують доброго підсилювача. Може не подобатись іх тоналка, але вони звучать адекватно і з басом точно там все в порядку. Не потрібно намагатись заставляти динаміки з низькою добротністю заграти в дверці. Оптимально щось підбирати з КуТеЕс в районі 0,5. І резонансною в районі 50Гц, тоді при зрізі на 63 Гц басу має бути достатньо! Успіхів
І ще: ніколи не довертати мідбас вгору типу для кращої тоналки на сч в двушці. |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 91
Дякую, Володимир.
А я довернув мlди, грають у 2,5 полоси, думав - унiверсально буде.. Тепер буду пробовати прямо... |
#17 |
При довороті міда отримаємо привязку до правого, та і зрештою до лівого мідбасу. Потім ніякими налаштуваннями не вивести сцени і буде крива тоналка. Звісно мова іде про двохсмуговий фронт, де мідбас має грати і НЧ і СЧ. Мідбас потрібно підбирати можливо з підйомом ачх в районі 800-2000Гц якщо міряти на осі. От до речі і Хєкс від Даймонда має такий підйомцик ачх. Також ще салон може давати підйом на СЧ. Отже міди потрібно розміщувати або перпендикулярно днищу Авто тобто вертикально, або навіть з легеньким доворотом в мотрний щит, таким чином отримаєм підпорку в низькочастотному діапазоні, тобто бас буде глибшим. Потрібно ретельно готовити дверку, не клєїти бездумно вібру куди попало, є способи при мінімумі матеріалів добватись результату. Обов'язкова добра шумоізоляція дверних карт. після встановлення мідбасів потрібно зробити замір АЧХлише лівого мідбасу - подивитись на якій частоті він починає валити і де йго стикувати з твітером. Як практика показує що після2кГц починається спад або нерівномірності ачх ( залежить від динаміка, інсталу і салону). Проаналізувавши ачх лівого міда і оцінивши на слух, обираємо частоту зрізу і порядок, обов'язково беручи до уваги звучання низьких частот. Відповідно такі самі значення ставимо в правому мідбасі. Якщо дозволяє апаратура порізати на іншій частоті, як правило трошки нижче зверху, ніж лівий - варто спробувати, але порядок фільта міняти не можна. Одним словом задача полягає в досягененні максимально схожоЇ тоналки зліва і справа. Якщо кросовер побортно не виставляється - можна спробувати повішати на правий мідбас ланцюжок Цобеля, але це за умови що вже прямо все ідеально вилизано в системі. Цобель мав би крутіше зрізати верхні частоти. Як практика показує мідбас в більшості випадків ріжеться в районі 2-2,5кГц 6/12 дБ на октаву. Також при виборі частот зрізу потрібно звертати на локалізацію і розміри образів. шукати компромісне рішення. Також своЇ нюанси в звучанні ще вносить часова корекція. Ну якось так )
#18 |
Спасибо,Владимир!Давно не было полноценных советов. Мог детально ,развёрнуто написать Игорь(Каток) и Рост(Львов). С интересом читаю именно старые темы. Спасибо!
#20 |
задам пошлый вопрос...
все, ведь, не с matrix 6 1pp/ad 60/hex 600 начинали... как поняли, что это максимум динамика? Добавлено через 10 минут ![]() Добавлено через 11 минут смайлика с сисьГами не нашел, так шо, маемо- что есть Последний раз редактировалось VELLIAL; 15.11.2019 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение |
| Проблемы с ГУ? | sharkov | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 04.06.2013 18:47 |
| Проблемы с ida x001 | Badboy_18 | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 22.05.2012 22:35 |
| Проблемы с музыкой. | tist | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 24.01.2012 13:12 |
| Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i | Lark | Практика по SQ | 57 | 09.11.2010 09:16 |
| Проблемы с мидбасом. | nikon0804 | Бюджетный автозвук и песочница. | 53 | 22.06.2010 14:23 |
