Вернуться   Всё об автозвуке > Новичкам > Библиотека > Избранное - практика
Избранное - практика Практическая информация для рукодельников
Старый 03.05.2007, 12:32   #2
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
По умолчанию Re: Параметры Тиля-Смолла меряем дома
Продолжаем.
Теперь попробуем измерить параметры Тиля-Смолла немножко другим способом: методом фиксированного напряжения.
Для этого надо будет изготовить новый кабелек. Схема ниже.
Немного подумав, мы поняли, что использовать калибровочный шнурок вовсе не обязательно. Если крокодилами зажать резистор, то, по сути, мы получаем то же самое: делитель напряжения, которым вполне можно откалибровать звуковую карту. Вот и хорошо, нам же проще.
Ходим снова в Measurement -> Settings, закладка Hardware. Все остается как есть, только ставим в поле "Z method" - "Constant voltage" (фиксированное напряжение)
Подключаем свежеспаяный шнурок и зажимаем крокодилами резистор, ну пусть 5.1 Ом. Запускаем Calibrate Linearity и калибруем линейность карты как уже было описано.
Затем калибруем импеданс - Calibrate Z, опять же, точно так же как и раньше.
В закладке "Generator" можно оставить все как было. А можно и поиграться с длиной MLS-последовательности и количеством точек на октаву.
Кликаем "OK".
Теперь пробуем снова измерить характеристику зажатого крокодилами калибровочного резистора. Получаем картинку.
Согласитесь, гораздо красивее, чем методом фиксированого тока. Любопытствующие погут попробовать посмотреть резисторы других номиналов: от одного до ста ом.
Ну а теперь пробуем измерить реальный динамик. Вот такая у него зависимость полного сопротивления от частоты.
И параметры Тиля-Смолла.
http://zvuk.org.ua/forum/album_page.php?pic_id=287
Последний раз редактировалось igorvolikov; 01.11.2010 в 22:25.
Обмеряные динамики (тс-параметры) antiradar Практика по SQ 20 07.12.2012 14:37
Настройки и параметры SOVA О форуме 9 03.07.2011 20:27
Нужны параметры к PB 3XL-5C el_fuego Бюджетный автозвук и песочница. 8 03.10.2010 23:06
Премия Тиля-Смолла kkk Белый шум 8 17.06.2007 21:25
Звуковое давление меряем дома... Маша Синичкина Избранное - практика 3 03.05.2007 10:12
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
