Старый 24.12.2010, 14:10   #1
MCPC
Аватар для MCPC
А колечки на стойках термоклеем фиксировали?
Да термоклеем , прихватывал в верхней точке , потом удобно коректировать чуть левее-правее , он тянется немного . Первый раз в жизни делал стойки , много чего не учел , первый слой перекладывал пару раз , вносились коректировки . И все равно небольшой бок получился , который буду исправлять шпаклевкой
Там пластик стойки имеет Г-образную форму в профиль и когда пластик стойки садится на место он как бы чуть натягивается на стойку , кто снимал знает там нужно чуть повозится , с первого раза не просто .
Короче если лепим на снятой стойке то потом ее натянуть закаменевшую ой как не просто .
Плюс еще была моя ошибка , что когда ставил нижние распорки на кольца , я фиксировал в натяг , как бы подпирая кольцо . Так вот после нанесения первого слоя я кинул это все хозяйство на батарею , пластик стойки чуть сыграл и вссе засохло немного в деформированом состоянии , вроде мелочь , там милиметры а не приятно
теперь в месте стыка стойки с лобовиком получилось не совсем ровно , там разбег до 4 мм
Учитесь на чужих ошибках !
Старый 05.01.2011, 02:04   #2
MCPC
Аватар для MCPC
Кто-то здесь накаркал насчет того что фокалы не споются . Таки не спелись , точнее не влезли во всю эту конструкцию . Я начал делать заднюю стенку на стойке , чтоб вытянуть объем из под стойки . Так туда ни то что фокалы , а и длсы не хотели залазить . В общем пришлось отпиливать заднюю стенку , пока остановился на варианте с Иродами на СЧ . Заказал - приехало два комплекта стоек , одни останутся для стока на случай если при продаже авто , покупатель жадничать будет . Второй комплект пойдет под фокалы , все будет делаться с учетом пройденых ошибок . Щас поставил все это хозяйство в черновом варианте т.к. без музыки замудохался . Определяюсь чем обтянуть , кожа не канает т.к швы категорично раздражают какие бы они аккуратные не были . Рассматриваю два варианта или покраска или флокирование , к флоку склоняюсь больше , только хочу самым коротким ворсом и при возможности черным матовым , чтобы небыло бликов . Хожу все стойки по кругу в один тон и цвет .
ID:	5915   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2011, 06:00   #3
profd
Аватар для profd
Насчет кожи согласен.
А как на счет алькантары или других новых тканей их можно натянуть и без швов.
У меня были стойко флокированны не сильно понравилось, в результате новые перетянул новой тканью которая изумительно тянется и имеет структуру большинства обивок авто.
Старый 05.01.2011, 07:57   #4
в "новых" стойках,поменяй место установки СЧ
сейчас левый играет в козырёк
Старый 05.01.2011, 23:24   #5
MCPC
Аватар для MCPC
Спасибо за совет ! Уточним что Руслан имел ввиду тот козырек который над приборкой . А то многие козырьками называют те козырьки которые на потолке от солнца . Я сам не сразу въехал о каком козырьке речь
Я еще когда примерял динамики , хорошо понимал что будет небольшое переотражение от козырька . Но как я писал выше рассматривались варианты расположения динов на стойке по нескольким критериям : чтоб не мешали обзорности плюс не зацепить при посадке высадке в авто . Ориентация СЧ "накрест" на подголовники - это наслучай если захочу поменять процевый аппарат например на мультимедию без проца , ориентация по вертикали чуть приподняты в сторону все тех же подголовников - этим я как раз пытался увести центральную ось излучения левой "серединки" от отражения козырька .
Когда первые разы примерял эту шайбу (динамик) к стойке , вообще недопонимал как ее в акурат ставить , друзья вообще крутили пальцем у виска . Для меня было тяжело принять психологически то что будет закрываться для обзора маленький уголок стекла с одной стороны . Кто ездил на Апятых Шкодах и им подобным , с системой расположения двориков спрятаным ниже панели , тоесть когда сидишь в машине а щеток дворников не видно из салона когда они не работают , тот знает о чем разговор . Так вот после Апятой садишься в другую машину где дворнико видно из салона , так создается такое впечатление что они лежат не на лобовике , а прямо на моих глазных яблоках
В общем я о дворниках разговор начал к тому что эстетика при расположении динов учитывалась в первую очередь и не могла быть ущемлена даже в угоду звуку
Система строится не для соревнований , а для получения удовольствия от прослушивания любимых композиций .
Мне может даже нужно было поездить с таким вариантом , привыкнуть чуток морально . Первые дни поездок с установлеными динами я от них взгляд вообще не отрывал , щас уже привык и в принципе готов ставить дифузорную середину с большим доворотом именно для процевого варианта
Старый 06.01.2011, 00:11   #6
Talking
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
то всё до ср_ки
купольные,очень широко "захватывают"...
так что тебя это не спасло
так если ты ближе подвинешь сч к боковым стёклам,их и заметно не будет...
то есть тебе пойдёт и со смазанными вокалистами,и с непонятно от куда звучащей скрипкой и т.д.?
а какая разница в расположении динов,под проц или без проц...?
Пи.с.И.
просто перемести СЧ на 10см ближе к боковым стёклам.
Старый 06.01.2011, 16:25   #7
MCPC
Аватар для MCPC
Разница в том что под процевый вариант нужно доварачивать дины больше на слушателя , на что я сразу по эстетическим соображениям не был готов . И ко всему если строить систему процевую , и особенно безпроцевую с наилучшим качеством для одного пилота , то углы установки динамиков (левого и правого ) будут разные . А это меня тоже не возбуждает .
Последний раз редактировалось MCPC; 06.01.2011 в 16:38.
Старый 05.01.2011, 22:45   #8
MCPC
Аватар для MCPC
За алькантару обеими руками за , даже предпочтительнее чем флок . Просто с алькантарой никогда не сталкивался насчет тягучести незнаю . Просьба кто работал с алькантарой , оцените на глаз , можно затянуть без швов ? И желательно услышать явки - пароли , где в Запорожье можно обтянуть или просто приобрести алькантару . Предпочтительнее именно в Запорике , чтоб можно было приехать пощупать , цвет в живую выбрать . Если в ближайшее время по области не найду то рассмотрю покупку ткани с других областей .
Подиумы Шкода А -5 Nos music Коммерческие инсталляции 8 30.01.2014 23:43
CarPC и Шкода Фабия. Каток Коммерческие инсталляции 12 16.05.2011 23:29
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +2.
