Этот материал называется композитный материал. Для фасадных работ должен применяться композит толщиной 4 мм ( толщина алюминия 0,4-0,5мм с наполнителем из оксида алюминия(Китай) или оксида титана(Европа, Япония)) т.е. он не поддерживает горение. Он легко режется, хорошо гнется и имеет жосткость в 4 раза больше алюминия. Этот материал очень хорош для закрывания отверстий и подиумов. Есть композит для внутренних работ толщиной 3мм, его применяют и рекламщики. Толщина алюминия у него 0,21мм, а наполнителем является полиэтилен. Горит этот композит, как любой полиэтилен, не потушишь пока сам не сгорит. Для инсталяций подходит как декоративный материал. Если другой не найдете можно использовать и этот уложив в несколько слоев. Отличить первый от второго можно легко по наполнителю: у первого он серый, у второго черный.
При изготовлении фасадных кассет отходов пригодных для инсталяций остается немерянно, так как он поставляется в листах размером 1220Х5800.
Наберите в инете в своем городе: фасадные работы из композита и наверняка найдете не одну фирму, которая этим занимается.
Последний раз редактировалось AlexNik; 03.11.2010 в 13:19.
