Старый 26.08.2010, 17:19   #10
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Сообщение от Yura_X Посмотреть сообщение
Подскажите что может быть, имеем ГУ JVC 810, саб Helix P10 в ЗЯ литров 18, усилок steg K4/01 мостом качает саб ну и фронт, провода хорошие и на + и на массу, после герметизации ящика для саба, начал вырубаться усилитель при незаведенном двигателе, на пике при басах, при громкости 45 работает, 50(полная) вырубился, потом снова включился когда нету басов. При заведенном двигателе такого нет, только при громкости ближе к максимуму, когда усил вырубался, при заведенном двигателе динамик клипует, если снизить гейн на усилке, будет все нормально, но для меня тихо. Подскажите это означает, что надо брать отдельный усь на саб, так как усил его не вытягивает, или наоборот менять саб на более мощный, так как усил просто его рвет или что-то другое?
нужно аФто менять )
Подскажите чем запитать каким усем такой саб!!! максимус Практика в SPL 33 24.11.2011 12:59
Помогите с сабом garik821 Бюджетный автозвук и песочница. 12 22.02.2011 15:12
Помогите с усем! 123andrej Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.01.2010 17:12
Помогите опредилится с усем под Power Acoustik GA-620. myu20 Бюджетный автозвук и песочница. 2 10.12.2009 00:41
Помогите с усем ShurikStar2007 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.07.2008 14:40
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +2.
