Старый 13.07.2010, 15:08   #16
Вместо разделительных поставил неполярные Nichikon ES 22,0*25 вольт.. из-за габаритов по высоте ложим их набок, благо место на плате позволяет.
Опять же если делать для себя (это будет уже немного небюджетно) – я бы заменил счетверенный ОУ на более лучший…,
Сравните как-нибудь в межкаскаде неполярный электролит и полярный (либо хороший либо низкоимпедансник) только на полноценном стерео сигнале. Я полсле такого сравнения перестал пользоваться неполярниками (фокус размывают).
Хороший счетверенных ОУ нет. Да и быть не может, т.к. ножка питания одна на 4 канала. Я в Блау Мемфис впаивал два двух-канальных ОУ, но это тяжело, такое действительно можно делать один раз и только для себя.
А как сравнение проводилось: с приблудами и без них?
У меня, например, на Бремене задержки включены. Сцена хорошая и тоналка неплохая.
Если без задержек ,то каша по всему салону. У меня мнение, напротив, использовать Бремен только с процем, иначе беспроцевый хороший аппарат проще купить.
У меня Накамичи 500 беспроц, звучал хуже чем Бремен проц.
Если в директе вместо звука "каша", то это говорит о качестве (в данном случае больше касается плохой симметричности) тракта ГУ. Процессор эту кашу не исправляет, а маскирует, сводя лишь некоторые частоты в фазу. Поэтому лучше таки выровнять тракт ГУ, как минимум заменить керамические конденсаторы между каскадами. Тогда и с процессором будет лучше.
Просто о кроссоверах. Olddad Бюджетный автозвук и песочница. 15 26.04.2018 10:29
Тренировка в инсталляции (Логан) BMWMB Свои инсталляции SQ 7 04.07.2010 12:52
музыка в дачию логан s63amg Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.12.2009 17:47
Сидіти на голці не завжди зле Рост ® Белый шум 0 25.10.2009 20:51
Подседельники в Рено Логан Olddad Свои инсталляции SQ 22 31.08.2009 08:30
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +2.
