| Коммерческие инсталляции Инсталляции, выполненные на коммерческой основе. Похвастаться, предложить свои услуги... |
#15 |
Продолжение по второй голове Blaupunkt Bremen MP76.
Эта голова будет использоваться только по линейным выходам, поэтому разделительные конденсаторы к УМ не трогал. По питанию поступаем также как было сделано выше – (отмечено галочками, слева-направо) ставим 3300, 1000, 1000, 220, 4700. http://photofile.ru/users/halin/3832...47/full_image/ С ЦАП аналоговые сигналы поступают на ОУ 33079 и 33078. Операционники запитываются как бы двухполярным напряжением (относительно корпуса ресивера): с одной стороны -3,8 вольта, с другой стороны +13,7 (при входном 14,5 вольт). На выходах ОУ постоянка в +4,5 вольта, поэтому там и стоят шесть штук полярных разделительных электролитических конденсаторов номиналом 22,0*16 вольт. Далее на пути сигнала стоят митирующие ключики и через ограничительные сопротивления 120/240 Ом поступают на выход как линейные выхода и через разделительные керамические конденсаторы на УМ. Выпаиваем шесть штук разделительных конденсаторов. http://photofile.ru/users/halin/3832...08/full_image/ Померил ESR разделительных конденсаторов 22,0*16 – примерно 4 Ом (на 100 кГц). Как для звука, может и сойдет, но обидно, что такой же тип и номинал используется на плате в фильтрах по питанию… даже самые бюджетные капсконы этого номинала имеют ESR 1-1,2 Ом… выпаял и посмотрел ESR конденсаторов 10,0*50 – примерно 1,5 Ом – тут нормально. Те что стоят по питанию (штатные 2200, 3300, 220,470, 47) – совершенно нормальные по ESR , по крайней мере не сильно хуже, чем такие же по номиналу, как рубиконы, керафайны… и т.д. Для интереса поменял две штуки (10,0 и 22,0 - отмечены галочками) в обвязке ЦАП на 22,0*16 с ESR на уровне 1 Ом – наводки в данном месте уменьшились на треть… вывод- если делать для себя, то желательно все конденсаторы номиналом 22,0*16 поменять на более лучшие по ESR, насколько можно найти в этом типоразмере (нужны малогабаритные низкопрофильные). Вместо разделительных поставил неполярные Nichikon ES 22,0*25 вольт.. из-за габаритов по высоте ложим их набок, благо место на плате позволяет. http://photofile.ru/users/halin/3832...21/full_image/ По окончанию работ закрепляем все конденсаторы термоклеем. Опять же если делать для себя (это будет уже немного небюджетно) – я бы заменил счетверенный ОУ на более лучший…, а тот который работает как сумматор для сабового канала, наверное можно оставить… но это надо слушать. Результат по звуку был предсказуем – снялась простынка, улучшилась фокусировка, бас стал собраннее. |
| Просто о кроссоверах. | Olddad | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 26.04.2018 10:29 |
| Тренировка в инсталляции (Логан) | BMWMB | Свои инсталляции SQ | 7 | 04.07.2010 12:52 |
| музыка в дачию логан | s63amg | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 24.12.2009 17:47 |
| Сидіти на голці не завжди зле | Рост ® | Белый шум | 0 | 25.10.2009 20:51 |
| Подседельники в Рено Логан | Olddad | Свои инсталляции SQ | 22 | 31.08.2009 08:30 |
