У тебя десятка?
Тогда порт не меньше 7 см в диаметре, иначе свистеть будет. В маленьком объёме порт всегда длиннее, чем в большом. Форма порта важна. Если будет расширяться к выходу, то будет меньше свистеть, но нужен порт большей длины. Ещё лучше расширения с обоих сторон. Обязательно! порт отнимает место у ящика, так что для расчётов ящика нужно прибавить объём порта и объём динамика (магнит и конус диффузора) |
Приехали. Куда же я воткну 40см 7-мисантиметрового порта в 22-х литровом ящике?
![]() Какие есть варианты кроме Г-образного фазика? з.ы. продаю хороший динамик
Мне и 22 многовато. 25 уже не полезет, вернее полезет, но будет не так как хотелось. В принципе по формуле Смолла о минимальном диаметре фазика выходит, что при 22 литрах и 35Гц минимальный диаметр как раз 49мм. Это же показывает Басспорт, т.е. в теории 50мм подходит, но как-то стремно.
Если настраивать 22 литра на 37Гц, то минимальный диаметр выходит 55мм, а если взять трубу диаметром 60мм, то длина фазика без расширений будет 232мм, что уже приемлемо. Вариант? А может щелевой тоннель сделать? |
при маленьком порте возможен свист...Прощитай какой максимальный порт тебе влезет такой и ставь (60мм - значит 60 мм, длинну по проге...только незабудь добавить обьём фазика), на выхлопе и входе ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!!) сделай фланцы (диамтр фланца должен быть +60% от размера трубы)
В теории свист возникает при скорости потока воздуха 23-25м/с. Прога даже на узком ФИ показывает не больше 10м/с рассчетной скорости в трубе.
Кстати, где можно взять фланцы для фазиков и как они крепятся правильно к корпусу? |
Вы сказали Спасибо: 82
А пожертвовать частоткой,допустим на 40гц настроить,зато порт короче.А щелевой,круглый то дело хозяйское-площадь сечения то одинаковая нужна.Разве что размазать вдоль стенки поудобнее.
можно взять два заводских одинаковых фазоинвертора, вырезать отверстие в сабе так, чтоб плотно входил фи, ну и там на герметик его, а с внутри торцами приклеить второй фи, получится по фланцу с каждой стороны, что якобы увеличивает длину самого ФИ.
| Онлайн расчет кАробки | Саша Сильный | Практика в SPL | 0 | 25.11.2012 17:52 |
| Расчет корпуса. | makci | Практика в SPL | 26 | 18.07.2012 14:03 |
| (компонентная 2 полосы) Beyma SCK-65 | Иванычь | Акустика | 6 | 02.04.2012 10:34 |
| ВЧ beyma 2010 | puzik23 | Аудио-Домашка | 3 | 07.04.2011 12:05 |
| (10") Редкий саб Beyma | MCuk | Сабвуферы | 1 | 06.07.2010 22:27 |
