Старый 27.11.2024, 20:01   #1
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: Симпатичные АС и аудиосистемы , радующие не только своего хозяина ( в собственных воспоминаниях )
СЧ / ВЧ секция размещается в 15 л обьеме, чтобы акустически не поджимать снизу СЧ диапазон. На складе давно ожидал своего времени отличный топовый шелковый твиттер Seas Millenium и вот оно пришло. Заказчик очень любит и знает классическую иузыку ( ранее периодически посещал Вену слушать в оригинале ) , джаз ,ну и старый добрый рок.Среднечастотники : практически всегда в 3х полосках применяли 5-ти дюймовые головки, но в этом проекте решили применить 6,5 дюймовые. В наличии оказались интересные динамики из другого проекта и была возможность прослушать их .В корпусах без отделки установили динамики ( заодно сравнили шелковые Seas Millenium c бериллиевыми SB Acoustic ), с помощью процессора и поканалки отстроились,выбрали наилучший вариант фильтров, частот раздела и др., Рассчитали номиналы компонентов пасс кроссов, собрали их предварительно на элементах Monacor.Подстроились, прослушали…. Дуже чудово, очень интересные тембры привнес СЧ динамик, ну и с учетом вкуса заказчика остановились на шелковых ВЧ.
Проверили АЧХ Seas на перегрузку , очень хорошо. Свели ВЧ со среднечастоником, тоже очень хорошо стыкуються. C фильтром HP для среднечастотного звена определились после прослушивания АС вцелом.
Итак динамики:
- НЧ Scanspeak Discovery ( увеличенная площадь диффузора -350см2, небольшая масса подвижной системы -50 Г, отличные данные по перемещению диффузора лин… +/- 6мм и макс… +/- 12мм , ) обеспечит качественный, глубокий, быстрый бас и хорошее давление
- СЧ SB Acoustic Satori ( легкий, подвижный диффузор- 10Г, ровная АЧХ в широком диапазоне) даст качественный мидбас, панч и приятную серединку
- ВЧ Seas Millenium (шелковый,исключительно детальный и мягкий верх)
Все приготовили для демонстрации потенциальному заказчику, в т.ч. и вариант сравнения с его Sonus Faber, и пригласили…..
Итак, внешне даже без отделки все понравилось))) уже хорошо. Прослушали его любимые и знакомые композиции из классики, джаза…Ну, тут полное превосходство нашей АС: масштабность , звуковая картина,литавры, духовые, скрипки и т.д. все хорошо. Просто акустика из разных лиг. Убеждаем заказчика, что с конденсаторами Jantzen Audio Z-Cap и блоком питания с симметричным трансом аудиосистема будет еще на более высоком уровне. Проект принят, начинаем оформление и доводку АС
ID:	78619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Satory -20см .jpg
Старый 03.12.2024, 18:49   #2
Сергей Максимович
Блок питания собран, работоспособность и эффективность проверены при подключенной аппаратуре на музыкальных фрагментах. Все ОК!, как и ожидалось ( заметно улучшились чистота, ясность в звучании, детальность ,
Фокусировкиа и др. ) .Под рукой оказался прибор для измерения ВЧ помех в сети. Замеряли в нашем боксе до и после блока питания. И визуальный ( см.фото 598 мВ и 44 мВ) и звуковой ( при больших помехах прибор громче…верещит))) результат налицо
ID:	78631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78633   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2024, 18:51   #3
Сергей Максимович
Отделка 2х цветный итальянский шпон и датское масло. С тыльной стороны НЧ бокса сделано углубление для размещения кроссовера НЧ ( или по желанию заказчика усилителя D-Class ).
Наконец отделка корпусов АС завершена, изготовлен блок питания, изготовлены в окончательном варианте пасс кроссы. аудиосистема собрана и выставлена : источник сигнала DVD Pioneer 868 AV, предварительный усилитель Tube Technology ( заменены лампы на ECC 83-2, предохранитель, дополнен еще один Pre-out для биампинга), усилитель T-Class, блок питания и АС. Выставили место прослушивания, сориентировали АС, прослушиваем: да, как обещали заказчику , так и получилось. Сцена широкая, хорошая глубина, сплошная звуковая картина, чувствуется масштабность, проработка деталей, ясность и чистота в звучании. Бас достаточно глубокий, рельефный, артикулированный, ни намека на гудения, отлично управляемый. Голоса вокалистов обрели …некий фундамент в нижнем регистре , весомость ( явный плюс по сравнению с 5-ти дюймовыми СЧ ). В верхнем диапазоне прозрачность , воздух, ничто не режет слух. Очень комфортное, приятное звучание, можно слушать часами. Прослушали c заказчиком, все выше его ожиданий, даже жене понравилось.НО!!! появилась проблема…категорически не подходит цвет АС, не гармонирует с цветом их мебели(((((( рыжие полосы раздражают ((((.Переделывать корпуса слишком дорого, да и не время. Приняли компромисное решение, максимально затемнить боковины .
ID:	78636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78640   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2024, 18:46   #4
Сергей Максимович
Завершаем проект… Все демонтируем из АС , изучаем красители и технологию для затемнения, удаляем масляную пленку. Наносим на образцы варианты тонировки, согласовываем с заказчиком и утверждаем, наносим тонировку на боковины, наносим покрытие маслом. Читается все просто, а процесс трудоемкий и требует аккуратности, тщательности. Наконец все подсохло, натираем, заказчик утверждает внешний вид( уже без жены))). Изюминка на торте…..шикарный шильдик- бонус от нас.Тщательно упаковываем для транспортировки и отгружаем заказчику. ( не близко от Днепра )
P.S.
- ВЧ и СЧ удивительным образом спелись, в итоге очень приятное, комфортное, ясное ,чистое звучание. Придираться к звуку нет желания, можно и хочется слушать бесконечно долго! Удачная аудиосистема
- помещение ( КДП ) еще не было готово, АС хранились длительное время в подвале у заказчика, был очень волнительный период. Мы не знали условий хранения, АС были обернуты в пленку, боялись, что влага может повредить покрытие шпоном. Хозяин самостоятельно вскрыл упаковку ( без замечаний ) ,смонтировал аудиосистему, выставил колонки…Звучание аудиосистемы и внешний вид очень нравятся. Завершен сложный и длительный проект….
ID:	78642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78646   Нажмите на изображение для увеличения
Настройка аудиосистемы с процем zadiraka Услуги 3 12.05.2017 17:08
Настройка аудиосистемы Soll Услуги 35 16.02.2017 12:06
Схема аудиосистемы. Meridian Практические уроки, технологии и материалы 7 22.07.2013 15:31
прочее Статьи про шумоизоляцию своего авто Max SQ Challenge Куплю 0 09.04.2012 21:25
Компоненты для аудиосистемы до 1000уе arvarc Бюджетный автозвук и песочница. 1 26.08.2011 16:28
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
