Старый 11.06.2022, 15:37   #21
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: ....Сложили из того, что было)))
Пожалуй завершили проект...кроссоверы и трубы фазоинвертора подкорректированы...Нанесен последний слой покрытия... Теперь окончательное прослушивание и может кому приглянется..))
ID:	77866   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2022, 09:21   #22
newatech
Аватар для newatech
Последний слой покрытия - это водоэмульсионный лак или что-то из своих наработок? И как боритесь со сколами (внизу корпуса на фото)? Шпаклюете?
Последний раз редактировалось newatech; 12.06.2022 в 09:27.
Старый 12.06.2022, 16:45   #23
Сергей Максимович
покрытие ...датское масло. СКолы стараемся не допускать, устраняем шпатлевкой и вклеиванием кусочков шпона.
Старый 12.06.2022, 18:14   #24
newatech
Аватар для newatech
Очень замечательно получилось (класс)
Последний раз редактировалось newatech; 12.06.2022 в 18:16.
Старый 12.06.2022, 20:00   #25
Сергей Максимович
спасибо)) скол внизу поленились устранить....оставили на потом))
Старый 25.06.2022, 17:32   #26
Сергей Максимович
Получилось продолжить тему, но с другими компонентами: подвернулись качественные динамики Helix S806 и давние, олдскульные шелковые Diamond Audio HEX. Ради любопытства состыковали их через разные варианты автомобильных кроссоверов...очень интересно звучат. Поэкспериментировали с обьемами корпуса, настройкой ФИ и своими вариантами кроссов на домашних компонентоах. Ну ОЧЕНЬ понравилось звучание!)))Даже не ожидал такой результат! Снятая АЧХ подтвердила впечатления от прослушивания,довольно ровная в диапазоне 50- 20 000 Гц. Отличная сшивка диапазона...По этому случаю наскребли остатки фанеры ( пришлось даже боковые стенки из 10+12мм делать))), варианты шпона и с энтузиазмом начали строить корпуса....
ID:	77896   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2022, 17:53   #27
Сергей Максимович
Начали отделку корпусов шпоном, параллельно выслушиваем и корректируем кроссоверы...А самое главное....нашелся отличный источник сигнала, завалялся на складе, остался от клиента. Давненько уже лет 10 назад применяли хай-эндный плейер Colorfly C4 Pro для установки клиенту в авто....Успешно опробовали такой вариант для установки в Mercedes ML, а после замены клиентом авто плейер остался у нас и вот теперь с большой пользой используем его, как высококачественный источник сигнала...У него отличный ЦАП на базе флагманского Cirrus Logic4398, звучание это подтверждает.
ID:	77899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77901   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2022, 16:22   #28
Сергей Максимович
Шпон нанесен и отшлифован на всех деталях, начали тонирование поверхностей и нанесение покрытия...
ID:	77917   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2022, 16:31   #29
Сергей Максимович
Сегодня почти завершен следующий 2х полосный проект на базе динамиков Helix + D/ Audio ( в конце дня прослушивали, показалось надо чуть уменьшить ВЧ по уровню..). Внешне получилось симпатично, звучание....очень нравится, мощно, масштабно , ну и т.д.)))). Тембрально звучание напоминает предыдущий проект ( ВЧ и фильтры кроссоверов из одной линейки ), но звучание заметно мощнее, масштабней, бас глубже ( несколько увеличили обьем корпусов, да и динамики допускают большую нагрузку)
ID:	77931   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2022, 20:43   #30
Сергей Максимович
Появилась возможность прослушать твиттеры и СЧ/НЧ динамики различных фирм ..из домашки , в различных вариантах стыковки их друг с другом. С различными кроссоверами, в т.ч. и собственного изготовления. После прослушивания, тестирования остановились на 2х вариантах ( 2 парах ВЧ и НЧ ), звучание даже в черновом варианте обнадеживало... И пока пауза в автозвуке принялись изготавливать корпуса ..не сидеть же без дела... ))
ID:	77937   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2022, 15:40   #31
Сергей Максимович
Корпуса одной пары АС без отделки уже готовы... ,решили послушать , поднастроить, если потребуется, до финишной отделки... Внешне все нравится..очертания, пропорции и т.д.)))
ID:	77939   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2022, 19:22   #32
Сергей Максимович
В основном ( в варианте без отделки...пока что....) первая пара АС завершена: виброизолировали корпус STP Aero Plus, несколько увеличили обьем корпуса...добавили синтепон, поэкспериментировали с трубой ФИ и кроссоверавми... Отличное звучание... Очень хорош 8-ми дюймовый немецкий динамик WHD, с параметрами Рном =90вт, чувствительность 90 дб/вт /м, рабочая полоса частот 35 - 3500 гц.....в отличном состоянии!!!. Особенно впечаляет открытое, живое звучание и сшивка в среднечастотном диапазоне... ВЕликолепное соотношение цена / качество. Будем слушать и приглашать любителей звука)))
Тем временем в общем вырисовалась и вторая пара АС...работаем....
ID:	77946   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2022, 16:20   #33
Сергей Максимович
Скрещиваем твиттеры SB Acoustic c вуферами Сanton....предварительно хорошие результаты, продолжаем настройку...
ID:	77955   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2022, 20:29   #34
Сергей Максимович
Приближаемся к завершению изготовления корпусов..поверхности выведены, шпон ошлифован. Работаем над завершением деталей...
ID:	77957   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2022, 07:31   #35
newatech
Аватар для newatech
А как крепятся передние панели? На фото от 17 числа.
Старый 27.07.2022, 10:32   #36
Сергей Максимович
На клею Д3 по всей плоскости + примерно 20 шурупов изнутри и снаружи под динамиками
Старый 27.07.2022, 19:08   #37
Сергей Максимович
Итак, проект Canton+ SB Acoustic в основном завершен и собран в окончательном варианте. Далее прослушивание, а по результатам возможны финишный подбор и корректировка элементов кроссовера и ФИ. Приглашаем интересующихся...
ID:	77964   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2022, 16:22   #38
Сергей Максимович
Покрыта шпоном и отшлифована вторая пара АС ( WHD+ Canton), передние накладные панели установлены и закреплены. Все готово к финишному покрытию....
Сегодня же вместе с коллегой отслушали АС ( Canton + SB Acoustic ), очень приятные впечатления, как от внешнего вида, так и от звучания ), с небольшими пожеланиями... уже подкорректировали и завтра проверим....
ID:	77967   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2022, 15:47   #39
Сергей Максимович
Отделка и общая сборка обоих проектов завершены, вцелом смотрятся и звучат отлично!!!...теперь прослушивание с коллегами, клиентами, обсуждение , сравнение и если потребуется подстройка))) Приглашаем интересующихся.....в согласованное время
ID:	77984   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2022, 20:26   #40
CODEONETEAM
Аватар для CODEONETEAM
Сергей Максимович, очень интересно следить за Вашими экспериментами, респект за нестандартный подход к вопросу и удачи в начинаниях!
CODEONETEAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Пассат СС, было дело Nos music Коммерческие инсталляции 0 09.03.2013 22:07
Дело было вечером... Dimarik* Белый шум 26 25.02.2013 19:55
саб 15" он того стоит ??? Igorjan Бюджетный автозвук и песочница. 35 03.01.2011 12:51
Выжать максимум из того что есть (построение системы) BMWMB Бюджетный автозвук и песочница. 2 08.04.2010 11:09
Как это было - от и до.... Директор Луны Общее обсуждение соревнований. 13 25.02.2010 11:02
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +2.
